Transonic PNA-4000C und Active Sync
  • Hallo zusammen!
    Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Transonic PNA-4000C bei Saturn gekauft. Nach dem Kauf habe ich sofort mit meinem Kartenlesegerät das update auf Navigon 5.1 aufgespielt. Alles funktioniert wunderbar...:)
    Nun habe ich trotzdem noch MS Active Sync benutzen wollen. Ich habe die neuste Version von MS heruntergeladen ( 3.8 ) installiert und genau den Anweisungen gefolgt.
    Als der Punkt erreicht war den angeschalteten PNA an den USB Port anzuschließen konnte Active Sync den PNA nicht finden.... selbst Windows meldet kein Gerät am USB Anschluss.... es passiert überhaupt nix!
    Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht ne Lösung???? Habe es an meinem PC und Laptop probiert!
    Meine Daten:
    PNA-4000C ( 95478 )
    Navigon 5.1
    PC:
    Windows XP
    Active Sync 3.8
    USB 2.0
    HILFE!!!!! :-D)
    -dami-
    3 Mal editiert, zuletzt von dami ()
  • Bisher lag sowas meistens an der Firewall, aber zumindest war im Explorer der PNA als "Mobiles Gerät" zu sehen. Auf die Dateien zugreifen konnte man da aber auch noch nicht. Aber du kannst ja mal trotzdem deine Firewall , falls du eine hast, überprüfen. Da muß der "Windows Explorer" Zugang zum Internet haben, darf also nicht blockiert sein.
    Gruß, Flinki
  • Hi Flinki!
    danke für die schnelle Antwort... ich hab die Firewall mal probehalber völlig ausgeschaltet... geht immernoch nicht...
    ...kann es an der Schnittstelle selbst liegen? auf der Packung steht, daß USB 1.1 unterstützt wird, meine Rechner haben aber USB 2 ?!
    Grüße,
    -dami-
    Also falls es bei dir wirklich an der Firewall liegen sollte nützt das abschalten nichts, zumindest war es bei mir so. Erst nach Freigabe des Windows Explorers hat es funktioniert, versuche es mal.
    Meiner auch und es geht ja.
    Gruß, Flinki
  • Hallo flinki,
    USB 1.1 ist zu USB 2.0 kompatibel. Es ist also immer abwärts kompatibel.
    Ich würde mal in der Systemsteuerung nachschauen, und dann mal im Gerätemanager schauen, ob vor Deinem USB-Controller ein Ausrufezeichen ist. Oder halt mal neue USB Treiber installieren!
    Mfg der Jannemann
  • Hey Flinki!
    Also ich hab den Explorer explizit freigeschaltet... leider gehts immernoch nicht. Am USB Controller gibt es überhaupt keine Meldung, dass ein Gerät angeschlossen ist... komisch... ich werd mal am Montag den Service von Navigon anrufen... vielleicht habe die noch eine Idee....
    Danke...
    -dami-
  • Hallo Jannemann!
    Also der Controller funktioniert einwandfrei.... daran kanns nicht liegen...
    Trotzdem danke für den Tip,
    -dami-
  • Schade, aber da kann ich dir nun auch nicht mehr weiterhelfen, tut mir Leid :(
    Gruß, Flinki
    wieso muß es denn der 3.8 sein?
    Lösch den 3.8 und mach den 3.7 drauf, dann sollte es doch funzen. 8)
    Den 3.8 hatte ich auch, hat mir aber zuviel misst gemacht( einmal ging es, das nächste mal nicht......) einen Versuch ist es wert. :P
  • Hallo!
    Ich habe es erst mit der orginal mitgelieferten Version von Active Sync probiert ( 3.7.x ). Das hat aber leider auch nicht funktioniert.
    Danke trotzdem.
    Grüße,
    -dami-
  • Hallo!
    Danke trotzdem.
    Grüße,
    -dami-
  • Hallo dami,
    Du schreibst, Du hast es am PC und am Notebook getestet. Hast Du bei beiden ActiveSync installiert, bevor du den Transonic angeschlossen hattest?
    Version 3.8 ist übrigens die problemloseste Version, um meinen Vorrednern mal leicht zu widersprechen...
    Aber da es bei verschiedenen PC's nicht läuft, muss der Fehler davor zu suchen sein:
    Was für ein Kabel hast Du verwendet? Es gibt welche, die nicht richtig mit der Transe funktionieren. Oder hast Du das Originalkabel genommen? Dann kann es eigentlich nur noch die Schnittstelle des Transonic selbst sein... Oder hast Du in Registry der Transe Veränderungen vorgenommen - speziell in der Region der Schnittstellen?
    01er
  • @ Dami,
    Problem hatte ich auch, bin aber noch weiter zurückgegangen, hab jetzt 3.6 draufgespielt und alles funzt.
