keine tonausgabe im lautsprecher
  • Habe meinen pna200 mit kopfhörer auf dem Motorrad betrieben und jetzt festgestellt, daß er eine woche später bei der nächsten benutzung im Auto, keine Tonausgabe mehr aus dem Lautsprecher kommt. Mit Kopfhörer geht alles wunderbar nur der Lautsprecher streikt. habe ich eventuell den Kopfhörer falsch abgesteckt oder ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt. Kann mir da wer helfen?
  • Hallo mach mal ein HardReset, dann sollte es wieder gehen. Gruss Luna24
    Einmal editiert, zuletzt von Luna24 ()
    Original von Rauberer
    in meistens fälle, passiert es wenn du während der sprachausgabe das navi ausschaltest...der froum ist voll mit diese thema...
    es gab aber auch einige usern die nach verwendung eine kopfhörer, ne hardware problem hatten,und das gerät austauschen mussten...
    versuch es mit ein Soft oder Hard reset..wenn du immernoch kein ton hast,, dann liegt es wohl in hardware.
    mfg
    hewaan
  • Bei mir war das auch. Die Kopfhörerbuchse ist dermaßen schlecht, daß beim Einstecken ein Kontakt verbiegt, welcher den Lautsprecher ausschaltet. Wenn dann der Stecker wieder heraus ist, bleibt der Kontakt offen und somit auch der Lautsprecher aus. Ich habe das selbst dauerhaft repariert. Bei Interesse kann ich dir Bilder mailen. Ansonsten tauschen die bei Medion dein Mainboard, wenn noch Garantie vorhanden ist.
  • wenn du mir das schicken könntest wär echt super. Habe jetzt festgestellt, dass ganz leise etwas kommt, also denke ich, dass es kein Problem von der Software ist. Hab auch schon beide resets gemacht und keine Änderung festgestellt. Kann man das ding einfach so aufschrauben?
    Schöne Grüße Rauberer
  • Hab bei mir die buchs auch repariert und es läuft wieder alles super. Danke nochmal für die Info - LG Klausi
