Rider im Auto
  • hallo.
    da die sprachausgabe über bluetooth funktioniert,müsste doch eine installation im auto,in verbindung mit bluetooth-FS optimal funktionieren,und das über die Car-LS.
    oder irre ich?
  • Wieso holländisch?
    Die dt. Seite wird laufend erweitert, also einfach mal wieder reinschauen.
    Die genauen Infos zum Rider dauern halt noch ein wenig . . .
  • Hallo da ich nun auch stolzer Besitzer eines TT-Rider bin und vor dem gleichen "Problem" stehe wollte ich fragen ob Du schon eine Lösung gefunden hast? --> TT-Rider über Bluetooth Freisprecheinrichtung im Auto verwenden!
    Gruss und Frohe Weihnachten!
    SWISHI
  • Hi !
    Der Rider funktioniert prinzipiell natürlich auch mit einer Blauzahn FSE. Getestet habe ich die einfache Jabra SP100. Vom Verschlucken der jeweils ersten Silbe jeder Ansage (wie auch beim Jabra Headset BT250) mal abgesehen klappt's. Wegen dieses "Verschluckens" nehme ich nochmal mit Jabra Kontakt auf. Beim Rider Headset ist das überhaupt nicht zu spüren.
    Frank
  • Ich habe den Rider leider mit einer "Parrot 3100" nicht koppeln können, was aber vielleicht an den einzugebenden Code von "1234" gelegen haben könnte.
    LG
    Roland
    Original von KalliR
    LG
    Roland
    Muss das jetzt korrigieren, da mir heute es doch gelungen ist den Rider mit der Parrot CK-3100 zu koppeln. Allerdings mit einem Trick. ;)
    (Mann muss bei der Parrot die Koppelung auf "Windows CE" Geräte schalten.) :]
    Allerdings ist mir einen Lautstärkenregelung bis jetzt noch nicht gelungen, aber es funktioniert.
    Bei jeder Ansage schaltet das Radio weg.
    LG
    Roland
    PS.: Steht aber alles im Testbericht, der diese Woche noch raus geht. :D
    Original von KalliR
    So - und nun ist er fertig. :]
    >> HIER << geht's zum Testbericht.
    LG
    Roland
  • Hai,
    hat jemand schon Erfahrungen mit Parrots CK3200 gemacht.
    Wenn die CK3100 mit Tricks funktioniert, gehts dann mit der 3200 auch weiter?
    Vielen Dank
    Uwe
  • @KalliR,
    ihrgendwie fehlt mir die Vorgehensweise des TTR mit dem Parrot 3200 zu verbinden.
    Ich hab das versucht aber es will einfach nicht gelingen.
    Wenn ich am Parrot das Windows CE Gerät auswähle gibt das Parrot mir
    einen Code den ich eingeben soll.
    Nur, wenn ich das TTR eine Verbindung suchen lasse erkennt es das Parrot nicht.
    Und ich weis auch nicht wie ich am TTR an die Codeeingabe (Zahlenbildschirnm) Seite komme welche im Test abgebildet ist.
    Ist es Möglich die genaue Vorgehensweise zu beschreiben um das Parrot anzumelden.
    Die vier Bilder allein helfen mir leider nicht weiter.
    Schon jetzt meinen Dank für die Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von lokke ()
    Original von lokke
    - die Parrot auf "Windows CE" schalten
    - am Rider nach Headset suchen
    - Rider fragt vielleicht ob er mit dem TTN-Headset (letztes Gerät) einen Verbindung machen soll --> "Nein"
    - Rider sucht jetzt andere Headsets
    - Rider findet Parrot
    - Code "1234" am Rider eingeben
    - Fertig
    Das hab' ich jetzt aus dem Kopf geschrieben, aber in dieser Art sollte es gehen.
    LG
    Roland
  • ich kann KalliRs Beschreibung so bestätigen.
    gruss
    marlan
