GPS-Signal-Route aufzeichnen ?
    nachdem ich immer mehr begeisterte Nutzerin des Transonic bin, hae ich beim letzen Flug von Köln nach München festgestellt, das (wenn man am fenster sitzt) sogar schön sehen kann, welche Route man fliegt (schmunzel...)
    Ich weiß - ist völlig nutzlos..trotzdem interessiert mich, kann man das auch aufzeichnen ? Ein Kollege sagte mir, bei einem PDA kann man auch aufzeichnen, welche Route man genommen hat...
    Geht das mit dem PNA auch ? Wie ?
    Danke !
    mj
  • Das geht schon, aber vom Flugzeug aus bin ich mir da nicht so sicher was da am Ende für eine Strecke bei rauskommt. Denn die Punkte die aufgezeichnet werden beziehen sich ja immer nur auf Straßen und daran hält sich ein Flugzeug eher selten :D. Probieren kann man das aber mal, dazu mußt du im Ordner "mnav" die Datei "NavLib.ini" öffnen und den Eintrag
    [GPS]
    Autolog=1
    hinzufügen. Zum ausschalten dann die 1 durch eine 0 ersetzen. Dadurch wird eine Textdatei im Windows Ordner erstellt, die dann die aufgezeichneten Daten enthält. Diese kannst du dann mit einem Konvertierungsprogramm, z.B. "TrackCon" umwandeln um die Strecke dann auf einem PC-Routenplaner oder wieder auf dem PNA anzuzeigen. Also du siehst schon sehr komfortabel ist das ganze gerade nicht. Es sei denn es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und nicht vergessen den Eintrag wieder auf 0 zu setzen sonst wird bei jeder GPS Verbindung aufgezeichnet und der Ordner ist irgendwann mal voll.
    Gruß, Flinki
    Einmal editiert, zuletzt von flinki ()
  • @flinki
    Danke. Aber wo starte ich im PNA die "Aufzeichnung" ?
  • Wenn du besagten Eintrag erstellt hast und der PNA Emfang hat beginnt die Aufzeichnung. Willst du sie dann beenden brauchst du erstmal nur den GPS Empfang auszuschalten (Batteriesymbol). Und bei jeden erneuten GPS Emfang wird eine neue Datei geschrieben. Daher sollte man auch wenn man das nicht mehr nutzen will den Eintrag auf 0 setzen.
    Zusammengefasst heist das, sobald das Antennensymbol grün ist zeichnet er auf.
    Gruß, Flinki
