MN5-Instalation auf die Festplatte?
  • Hallo an alle!
    Habe folgendes Problem: benutze mein PPC HP2110 nur zum Navigieren,jedes Mal nach längerem Nichtbenutzen muss ich mein MN5 mit allen Codes wieder neu instalieren.Ich habe hier im Forum gelesen,dass man MN5 auf Festplatte instalieren kann.Habe im PPC rumgesucht,aber ich habe keine Ahnung wie man das macht.Oder muss mein PPC mit dem PC verbunden sein? Kann mir jemand bitte erklären wie man das macht,da ich absolute Anfänger bin was PPC u. PC betrifft.
    Noch was:was kann ich alles löschen im PPC ,weil wie gesagt nur als Navi benutze.Bringt das dann überhaupt für MN5 was,ich meine die Geschwindigkeit.
    Vielen Dank im Voraus
    Original von derik5555
    Hallo an alle!
    Hallo derik5555
    Also der PDA hat keine Festplatte. Du kannst die Installation des PDA´s dann wieder machen, indem Du den PDA mit dem PC verbindest und in AktiveSync auf Extra==Software gehst. Allerdings waere es einfacher wenn Du Dir ein Backup auf die Speicherkarte des PDA´s machst, nachdem Du den PDA wieder neu installiert hast. Noch einfacher waere es allerdings wenn Du den PDA so etwa 1x in der Woche an Spannung haelst. Denn dann bleiben die Programme auch installiert.
    Zum Problem der Geschwindigkeit solltest Du mal die Speicherverteilung posten, die Dein PDA nach der Installation hat. Allerdings ist ein kostenloses Update auf die Version MN|5.1 eine Variante die sehr viel Geschwindigkeitszuwachs bringt.
  • Hallo derik5555,
    die Lösung für dich sollte ein Backup-Programm sein. Ich habe keinen HP, aber die 3 verschieden PDA´s die ich bislang hatte, hatten unter Start; Programme ein Backup-Programm.
    Also schau nach.
    Gehe folgend vor:
    PDA einrichten, alles installieren, prüfen ob alles läuft, nun startest du das Backup-Programm und speichers es auf die Speicherkarte.
    Läuft der PDA wieder nicht, startest du wieder das Backup-Prog. und läßt den gesicherten Zustand wieder zurück schreiben.
    Das geht ruckzuck auch ohne PC.
    Gruß franz57
    Original von franz57
    Da war ich doch zu langsam beim Tippen.
    Hallo franz57
    Kein Problem, es zaehlt einfach der Wille dem hilfesuchenden User zu helfen. Also weiter so. Und der Loesungsansatz stimmte sogar mit dem meinigen ueberein. Damit sollte dieser Ansatz ja nicht der schlechteste sein.
  • Vielen Dank für schnelle Antworten!
    Momentan muss ich mein PPC wieder mal aufladen,dann probiere ich das alles aus.
  • Also,Backup ausgeführt-aber da steht "Speicherraum nicht ausreichend für Backup-Datei.Das Programm wird jetzt beendet". Benutze 1GB-Karte(Europa C).
    Hallo derik5555
    Ohne den Umfang Deines Backup´s zu kennen (denke mir das dies um die 15MB sind), denke ich mir das die Speicherkarte nicht ausreicht. Denn der restliche Platz auf der Speicherkarte ist knapp bemessen. Daher wird das nichts.
  • Hallo derik555,
    das wird wohl so sein. Denke mal das mit Europa C die speichergröße der Karte fast ausgereizt ist und so nicht mehr genügend Platz für die Datensicherung ist.
    Wenn du im PDA unter Programme "Datenbackup " aufrufst wird dir die Gesamtgröße des Backups ( bei mir z.B. 18,42 MB angezeigt und darunter der noch freie Platz auf der Speicherkarte.
    Das müsstest du mal überprüfen.
    Gruß Gerold
  • Nochmal zum Backup, es reicht aus wenn du ein Backup vom PDA machst die Speicherkarte brauch da nich mit rein denn die Daten bleiben permanent auch ohne Strom.
    Reicht dann die 256MB Deutschlandkarte aus.
    Für Was ??? Mußt du prüfen. Mn5.1 Deutschlandkarte ist bei mir 229,6 MB groß. Kapazität der Karte 242,29 MB. Frei 12,69 MB - reicht also für daten backup nicht aus.
    Original von re1hro
    Hallo re1hro
    Er braucht aber Platz um die Daten des Backup´s zu speichern. Und genau darum geht es hier.
  • Oder das Backup eben mit nem Programm machen welches die Datei noch kompremiert und aus praktischerweise aus der erstellten Datei noch ne Ausführbare macht.
    Original von re1hro
    Hallo re1hro
    Ich denke mir das der User dieses alles hat, aber trozdem benoetigt er nach meiner Einschaetzung ca. 15MB Platz. Die wollen irgendwo gespeichert werden. Entweder im File-Store oder auf der Speicherkarte.
