Hallo Naviflasher!
Wie im letzten Thema schon gesagt, wollte ich mal meine speziellen Probleme mit dem Naviflash erläutern:
Vorab: Ich habe ein Auto, bei dem der Zigarettenanzünder beim Abstellen oder beim Starten des Wagens ohne Spannung ist. Bis zur Version 1.00.09 war das dem Navi auch egal, es funktionierte.
Bordnetz an, Route berechnet, gestartet (kurze Spannungsunterbrechung), Route erneut berechnet, alles okay.
Seit der Version 1.00.11 und 1.00.14 nicht mehr okay.
Bei der Erstberechnung der Route hängt sich das System auf. Entweder sofort oder Nach dem Starten. Mal dreht sich der Zeiger der Uhr und hört nicht mehr auf, oder ich schaffe es bis zum Balken, der 1% anzeigt und dann gehts nicht weiter. Es hängt fest.
Dann muß ich das gesamte System zurücksetzen oder die Spannung unterbrechen durch Steckerziehen. Meistens klappt es danach. Schlechter wird es, wenn ich bereits fahre. Dann ist es ähnlich wie bei den Erlebnissen von MHX.
Wenn die Routenerstberechnung funktioniert, bin ich mit der Routenberechnung während der Fahrt (auch nach Änderungen), mit den POI-Warnungen und mit den Umleitungen durch TMC voll zufrieden.
Übrigens: Ein GPS-Reset hilft bei meinem Problem nicht weiter, und die Maus ist es auch nicht (schon mit 2 verschiedenen Mäusen der aktuellen Generation (j20) probiert, gleiches Ergebnis).
Ich denke, es ist ein Softwareproblem, denn es hat ja schon besser funktioniert, und an den Umständen hat sich nichts geändert, außer die Software.
Deshalb glaube ich in diesem Fall auch nicht an einen unglücklichen Zufall!
Wäre schön, wenn Naviflash Developer als Techniker von Naviflash mal was dazu mal was sagen könnte!
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Dann teilt sie mit!
Wahrscheinlich sind nur Benutzer betroffen, die nicht ständig 12V am Zigarettenanzünder zur Verfügung haben.
Gruß AWS
