Kein GPS-Signal
    gerade heute habe ich das Tomtom 5 mobile bekommen und sofort mit meinem Handy (Nokia 7610) in Bterieb genommen.
    Beim Start erscheint nach kurzer Zeit der Hinweis: Letztes GPS-Signal vor 5 Sekunden". Dann aktualisiert sich das und zählt immer 5 Sekunden dazu.
    Wenn ich dann allerdings eine Route berechnen will, kommt kein neues GPS-Signal. Die Berechnung ist nicht möglich, weil offenbar nur beim Programmstart einmal ein GPS-Signal vorhanden ist, danach aber nicht mehr.
    Ich habe im übrigen alles freigeschaltet und die Bluetooth-Verbindung zu dem Sender extra noch gekoppelt mit automatischer Verbindung - nutzt nix.
    Mache ich da was falsch?
  • Das ist so nicht ganz richtig,denn das GPS-Signal ist auch bei Programmstart nicht vorhanden,wenn die BT-Maus noch keinen Satfix hat.
    Die Meldung kommt aber auch wenn die BT-Maus schon den Satfix hat,aber TT noch die Verbindung zur Maus aufbaut.
    Das kann man sehr gut an den LEDs beobachten,solange wie kein Satfix da ist,muß die LED entweder blinken oder ständig an sein,das ist je nach Hersteller verschieden.
    Wenn dann der Satfix da ist,verschwindet diese Meldung und TT wechselt die Farben auf der Karte.
    Wenn ich meine BT-Maus einschalte,dann hat sie meistens schon den Satfix ausgeführt (sehe ich an der LED,und das geht schneller als TT zum Starten braucht) aber die Meldung kommt trotzdem weil es noch ein paar sek dauert bis die blaue LED für BT sich ändert.
    Da braucht TT abscheinend etwas länger bis die Verbindung zur Maus aufgebaut ist.
    Wenn Du TT erst startest wenn die BT-Maus den Satfix hat,z.B. im Freien,nicht in der Wohnung dann sollte das schon funktionieren.
    Wenn die Verbindung BT-Maus zum Handy nicht klappt dann käme von TT die meldung "kein GPS-Gerät".
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • Vielen Dank für die Hinweise.
    Ich verwende das von TomTom mitgelieferte GPS-Gerät. Dabei liegt eine äußerst knapp gehaltene Beschreibung, der ich zumindest entnehmen kann, dass "Grün blinkend" = "GPS fix" bedeutet. Wenn ich das Teil enschalte, egal ob im Haus oder im Freien, dann blinkt aber nix; die LED leuchtet nur grün.
    Ich vermute, dass kein GPS fix ausgeführt wird. Muss ich da noch irgendwas einstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von kpl ()
  • Na dann dürftest Du gar kein Problem haben,da ich aus eigener Erfahrung sagen kann das diese Kombination am problemlosesten funktioniert.
    Bei anderen BT-Mäusen hat man ja immer erstmal das Problem diese mit TTM bekanntzumachen,jedenfalls wenn man es nicht richtig macht.
    Bei deiner MKII liegt es dann offensichtlich daran das sie noch keinen SATfix hat.
    Da gehst Du am besten mit geladenem Akku raus ins Freie mit guter Rundumsicht,schaltest die Maus ein und lässt sie suchen,das kann bis zu ca. 40 min dauern.
    Bei dieser Maus geht es aber schneller.
    Im Gegensatz zu anderen BT-Mäusen solltest du dabei aber auch am Handy die TT-Software laufen haben,da diese Maus ohne BT-Verbindung nach 3 Min in den Standby geht,und sich nach ein paar weiteren min ganz ausschaltet.
  • Danke, ragerl,
    ich habe das Handy mit laufendem TT und die GPS-Maus mal zwei Stunden in den Garten gelegt (zwar ohne Rundumsicht - ist schwer mitten in der Stadt) und einfach in Ruhe gelassen.
    Und siehe da: Prompt konnte ich danach die erste Route berechnen. Ich hoffe, jetzt hat sich das Ding eingekriegt.
  • HalliHallo,
    Wenn das Thema gerade schonmal besteht hänge ich mich doch direkt mal mit ner frage dran. Undzwar wenn ich meine GPS Maus per BT mit dem Laptop verbinde und in der routenplanungssoftware GPS aktiviere wird mir sofort meine Position angeziegt, trenne ich dann die PC verbindung und connecte die GPS maus mit dem Handy und starte TomTom dauert das ewig bis ich ein GPS Signal bekomme, obwohl der ja den Satfix schon hat. Woran kann das liegen das TomTom imemr so lange braucht bis der ein gültiges GPS Signal hat weil bei mir zählt dann auch die ganze zeit die Sekundenanzeige hoch.
  • So wie ich das sehe,baut TT erst das Programm auf und greift erst dann auf die BT-Maus zu (habe ich so beobachtet),deswegen habe ich wenn ich die BT-Maus erst direkt davor eingeschaltet habe schön längst den Satfix.
    Wenn es darüber hinaus doch noch länger bei deinem Handy dauert,dann probiere es mal mit einem kurzen Ausschalten der BT-Maus.
