Keine installation möglich TTN2 1.CD
  • Hallo zusammen, bin neu in diesem FOrum und habe eine Bitte an alle , die das hier lesen und mir eventuell weiterhelfen können.
    Ich habe mir nun tomtom zugelegt. Jetzt habe ich follgendes Problem mit CD1
    Wenn ich TTN2 installieren will, öffnet sich ca. für 1 sekunde ein schwarzes cmd Fenster und schließt sich auch gleich wieder. Ich Fenster steht ein Text geschrieben, den man allerdings kaum lesen kann, da es sich so schnell wieder schließt.
    Ich glaube da steht: Zu wenig arbeitsspreicher vorhanden. Allerdings fahre ich XP und habe ca. 512 MB Spreicher.
    Bitte, kann mir jemand helfen?
    Weiß einfach nicht weiter
    DANKE im vorraus
  • Hallo damien,
    willkommen im Forum! - Dein Optimismus (Alles wird gut!) besteht, hoffe ich, zu recht. Jedenfalls gibts hier sicher viele kompetente Leute im Forum.
    Wann genau kommt das schwarze Fenster?
    1. Der PPC ist im Cradle und über ActiveSync mit dem PC verbunden.
    2. Du steckst die CD rein.
    3. Öffnest auf dem PC den Explorer und klickst das CD-Laufwerk an.
    4. Im Explorer sind neben 8 Ordnern noch 4 Dateien aufgeführt. - Doppelklick auf setup.exe.
    5. Jetzt ist normalerweise das TomTom-Logo (zwei rote Hände) für eine knappe Sekunde zu sehen. Dann startet das Setup-Programm.
    Wie weit kommst du?
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    vielen Dank für deine nette Begrüßung.
    Also, ich hbe meinen ipaq 3630 nur in Verbindung von aktive sync und einem usb transferkabel am PC. (Hab leider keine Dokingstation)
    Allerdings habe ich den ipaq als ich versuchte die Installation zu starten nicht mit dem PC verbunden. Ich habe nur die Installations CD eingelegt und habe dann die setup.exe ausführen wollen. Gleich danach öfnnet sich ein schwarzes cmd ähnliches Fenster für nicht einmal 1 sekunde und schließt sich dann wieder. Es kommt keine Fehlermeldung. Es passiert also garnichts.
    für die Installation von TT musst Du unbedingt den PPC über USB mit Deinem Computer verbinden und Aktive-Sync. muss auf Deinem PC installiert sein !
    Dann müsste es funktionieren.
    Klaus
  • Ok,
    ich werde das gleich nachher ausprobieren und das Ergebnis hier posten. Vielen Dank schon einmal an alle, die mir hier helfen, oder geholfen haben.
  • Hallo nochmal. So ich habs versucht. Genau das gleiche Phänomen.
    Das cdm Fenster sagt mit " Programm zu groß für den Arbeitsspeicher".
    Hab das gleiche nochmal mit einem anderen System versucht. Keine Besserung. Nun ist guter Rat teuer.
    Wer hat noch eine Idee?
  • Hallo damien,
    habe die TTN Installation jetzt 2x neu gemacht ohne Probleme.
    Was hast Du für eine ActiveSync Version? irgendwas.7 (bin momentan nicht am Desk) ist derzeit aktuell.
    In anderen Threads mit Installationsproblemen wurde gepostet, dass TTN auf dem Desk einen Insta-Pfad in die Registry schreibt - aktuell war ein Sonderspeicherbereich - Looxstore - für den Loox. Suche mal in der Registry nach TTN ob da evtl. was merkwürdiges steht. Such evtl auch mal unter "Suchen", Button oben, nach "TTN and Registry". Damit sollte sich der Thread vielleicht finden lassen.
    Sonst ist der normale Insta-Weg schon beschrieben worden:
    ActiveSync installiert, PDA mit PC verbunden, ActiveSync sollte dann automatisch laufen mit Fenster auf PDA und PC, TTN-Insta-CD in PC, in der Regel Automatik-Start sonst "Setup", dann musste ich nur noch Anweisungen befolgen, auch Ort der Speicherung wird abgefragt.
    Wir werden es schon kriegen, es sind hier viele Spezialisten versammelt. Auch wenns etwas länger dauert...
  • Hallo Charlie,
    danke für die Hilfe. Hier mein Registra Eintarg.
    F:\Programme\Microsoft ActiveSync\minshell.dll,-2025
    Kann nichts merkwürdiges erkennen daran.
    Aktivesync version 3.7 ist aktiviert. PDA angeschlossen und läuft.
    CMD Fenster immernoch vorhanden.
    Hmmmm..............
  • Hallo damien,
    läuft denn deine ActiveSync-Verbindung ?
    Wenn ja, dann müsstest du vom PC aus auf die Dateien des PPC zugreifen können.
    Gruß Peter
  • Hallo damien,
    du schriebst vorhin
    Original von damien
    Heisst das, du hast auf einem anderen PC - bei ebenfalls installiertem ActiveSync usw. - dasselbe negative Ergebnis gehabt?
    Dann ist vielleicht die CD defekt. --> Umtauschen, wenn nicht noch jemand was besseres weiß.
    Gruß Peter
  • Ja, ich habe es auf einem anderen System mit mehr Speicher probiert, weil ich dachte, dass die Fehlermeldung stimmt und ich vielleicht doch zuwenig speicher habe. Aber auch mit 700 MB Arbeitsspeicher hats nicht geklappt. Die 2.CD funktioniert ohne Probleme. Die startet gleich die Installation. Nur die erste nicht.
  • ... ich hab nur 64 MB auf dem PC und es klappt einwandfrei.
    Tja ... siehe unten. :-D)
    Wart noch bis morgen früh; vielleicht kommt noch ein Schlaumeier heute abend vorbei.
    Gruß Peter
  • Hallo damien,
    es ging nicht um den ActiveSync- sondern um den TTN-Pfad! Vermute aber, dass es daran nicht liegt.
    CD defekt klingt recht wahrscheinlich.
  • Tja, ich werde noch mal einige Sachen ausprobieren. Vielleicht muß ich die ja umtauschen. Hoffe, das das noch geht. Habe zwar den Bon, aber man weiß ja nicht wie die sich anstellen im Laden bei Media Markt.
