D- und Alpen-Karte zusammenbringen ?
    gibt es jetzt noch eine Möglichkeit unter MN5.1 2 Karten mit einem Tool zusammenzubringen (z.B. Deutschland und Alpen), damit man z.B. von Frankfurt nach Wien in einem Stück kommt ? Ich habe mal was von Mapexort gelesen, doch bin ich immer im Nirvana gelandet, was das Bekommen dieses Programmes betrifft. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Hipp ()
  • den Map-Export hat man mit MN4 bekommen...
    und nur mit diesem geht das auch
    für MN5.x gibts da keine Möglichkeit
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hallo hipp,
    was hast Du denn für eine Version von MN|5? Wenn Du D und Alpen hast, dann solltest Du eigentlich die Europa-Version haben. Dort gibt es ganz Europa (>1GB) und Teileuropa (Europa A,B oder C, jeweils <1GB), damit kannst Du auch über Grenzen navigieren.
    Mapexport gab es nur bei MN|4.
    Gruss, Snoopy
    Original von Hipp
    Mapexport würde Dir auch nicht helfen denn es ist dazu da um Kartenausschnitte zu erzeugen (Teile einer Karte oder Korridor entlang einer Route).
    Aber es kann keine Karten zusammenfügen.
    Ist auch inkompadiebel zu MN|5.
    Original von Hipp
    Es gibt (leider) keinen Map - Export für MN|5.x.
    Die einzige Lösung Deines Problems besteht darin, die Europakarte (benötigt aber eine 2GB - Karte) zu verwenden - oder alternativ in zwei Schritten zu navigieren...
  • Ich habe Deutschland und über Clevermap mir Alpen freischalten lassen. Dann werde ich halt bis zur Grenze eine Strecke definieren und ab da dann bis zum Zielort. :-D)
    Original von Hipp
    Muss nicht Grenze sein - APLS reicht ziemlich weit nach Deutschland rauf
    eventuell kannst du schon vorher bei einer Tank/Pinkel/Rauch-Pause gleich auf die ALPS-Karte umschalten - schau dir die Karte ienfach mal zuhausa an
