Problem nach leerem Akku-PNA 150-4.2
  • Hallo Leute,
    ich brauche mal Eure Hilfe. Nachdem der Akku total leer war,wollte ich die Navi wieder in Betrieb nehmen,aber nichts geht mehr.Auf der SD Card sind die,so glaube ich zumindest,alle nötigen Daten darauf,aber nach einem Hard Reset zeigt die Navi immer : Installations Files not found in SD Card. Wer kann mir helfen,schon jetzt vielen Dank.
  • Hallo Du musst die mitgelieferte Dachkarte vermutlich SD Memory-Card einlegen und Hard-Reset machen. Dann sollte es die Startdateien wieder installieren. Hast Du eine Karte mit eigenen Maps eingesetzt?
    ich habe die mitgelieferte MMC Karte genommen,die Deutschland Karte von der CD1 daraufgespielt inkl. der Instalations Software,aber nichts geht.Immer wieder die Anzeige -keine Installationsdateien gefunden.
    Original von tom2960
    Hallo Leute,
    Hallole,
    schau doch mal ob auf Deiner Karte die Dateien
    "mnavdce.cab, autorunce.exe, und autorun.inf" zu finden sind.
    Die sind unbedingt notwendig um das Setup zu fahren. ich hoffe Du hast diese Dateien beim überspielen Deiner Karten nicht gelöscht.
    Willi
  • Hallo Willi,
    danke für Deine Antwort.Die angegebenen Dateien habe ich bestimmt gelöscht.
    Habe dann versucht,diese von der CD auf die SD Card zu überspielen.Das hat auch geklappt,aber die Navi findet diese nicht auf der SD.Könnte daran liegen,das ich die Daten über einen Card Reader überspielt habe.
    Gruß, Tom
    nein, daran liegt es bestimmt nicht. Versuche es mal mit einem Kaltstart, also das Gerät mit dem Schiebeschalter auf der Geräterückseite ausschalten, die Karte in den Slot stecken und wieder einschalten.
    Gruß Willi
  • Hi ich habe plötzlich das gleich Problem mit meinen Medion 95296....
    Es ist zum Verzweifeln....
    Hardylein
  • Hallo tom2960 und hardylein,
    wie das überaus lesenswerte Handbuch sagt, muss man Folgendes tun:
    Auf CD1 den Ordner /Deutsch/Installation öffnen
    Die beiden Dateien mnavdce.cab und autorunce.exe des Ordners mit einem Kartenleser auf die leere, mit FAT32 formatierte Karte kopieren
    Karte in das Navi legen
    Schalter auf der Rückseite auf Off, zwei Sekunden oder länger warten, Schalter auf on
    Installation startet automatisch
    Die Datei autorun.inf wird während der Installation ebenso wie der Ordner "Germany" und das Medion-Icon aus dem Archiv mnadvce.cab entpackt, ihr müsst sie also nicht auf der CD-ROM suchen.
    Hallo Willi,
    Gruß, Tom
    das kann natürlich an CARD READER liegen, wenn dein gerät die entsprechende grösse nicht unterstütz. (wenn du aber nur 256mb karte hast,,dann liegt es wohl nicht im card reader).. weil es gibt KARTENLESER GERÄTE die über 256mb karten nicht unterstützen
    in diesen fall empfehle ich dir die beiden installation dateien über AKtive Sync zu kpieren, oder du kaufst ne Kartenleser gerät der auch dein Karte unterstütz...es gibt z.b ein von hama 19 in 1(Ca.10 Euro).. Am liebsten formatierst du der karte mit FAT/FAT16...
    am ende soll dein SD karte solche dateien/Ordner haben.
    1. Autorunce.exe
    2. MNAVDCE.CAB
    3. *.Kartenmaterial
    danach bitte hard-reset..
    PS:.
    die Cab dateien werden nach installation von selbst gelöscht, um das zu verhindern, die CAB datei einmal auf desktop kopieren und mit Schreibschutz versehen. dann auf PNA kopieren..
    Original von anjin_san
    wenn er die karte formatieren muss,,dann gehört auch das Kartenmaterial, neben diese beide installation dateien zu.
    mfg
    hewaan
    Einmal editiert, zuletzt von hewaan ()
    Original von hewaan
    mfg
    hewaan
    Hallo hewaan,
    das Standard-Kartenmaterial ist doch in der CAB-Datei enthalten und wird aus dieser entpackt, oder? Nur zusätzliche Länder, bei in Deutschland verkauften Systemen also zum Beispiel die Schweiz, müssten extra kopiert werden.
    Hallo hewaan,
    Nein mein Lieber,,
    die CAB dateien enthalten nur software material,,und damit wird nur das Navigation software installiert..der Karten material ist jenach software unterschielich..manchmal ist er in ein Ordner(mit unter ordner) und bei einigen (z.b navigon) ist er in ein *.map datei gepackt...
    und genau dieses karten material gehört neben mnavdce.cab + autorunce.exe noch dazu..und muss auf sd karte bespielt werden..
    mfg
    hewaan
  • Der Hinweis von Hewaan ist des Rätsels Lösung, die beiden Datein MÜSSEN schreibgeschützt sein/werden ......
