TT5 Frage
  • Hallo Zusammen
    Ich bin mir am überlegen das TT5 zu kaufen. nun wollte ich wissen ob ein Grenzüberschreitendes Navigieren ohne Kartenwechsel möglich ist
    Als Beispiel:
    ich fahre von Bergamo (Italien) durch die schweiz über Deutschland nach Holland und dann nach Belgien.
    Geht das alles ohne je eine Karte wechseln zu müssen?
    Danke für Eure Feedback und Grüsse
    marcel
  • Hi pandalein,
    ja, das geht, denn jede der sog. Plus-Karten enthält das Schnellstraßennetz von Europa, so dass man z.B. mit der Italien Plus-Karte oder noch besser Benelux-Plus Karte eine solche Reise machen kann.
    Nur wenn hausnummerngenaues Navigieren in den einzelnen Ländern als Zwischenstation benötigt wird, dann muß man auf die jeweilige Länderkarte umschalten. Normalerweise nimmt man die Plus-Karte des Zieles, so dass Du von Bergamo (Birgum) mit der Benelux-Plus-Karte startest, was den Vorteil hat, dass Du ohne Umschalten in Holland und Belgien sogar hausnummerngenau navigieren kannst.
    Werner
  • dann ist das also besser als beim alten TT? dort konnte ich ja nur bis zur grenze wennich verschiedene karten hatte
    Grüsse Marcel
  • Hi pandalein,
    Nein, denn auch beim alten (TT3) gab es die Karte 'Major Roads of Europe', die heute unter TT5 bei den sog. Plus-Karten mit eingearbeitet ist. Die hausnummerngenaue Navigation hat sich ohne Kartenwechsel theoretisch verbessert, weil zu D_A_CH nun auch PL_CZ in einer großen Karte gekommen ist. Wers braucht freut sich, ansonsten ärgert man sich über den erhöhten Speicherbedarf :] :]
    Grüße :gap
    Werner
  • Na dann hab ich das Teil doch glatt mal bestellt via Online Shop in der Schweiz bei ARP
    Grüsse
    marcel
    Original von pandalein
    dann ist das also besser als beim alten TT? dort konnte ich ja nur bis zur grenze wennich verschiedene karten hattel
    Hi Marcel,
    es ging bei TT3 auch schon mit den MRoE, allrdings musste man noch für die hausnummerngenaue Navigation die Karte wechseln.
    Gus
    Werner war schneller ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • MRoE was ist den das wieder?
    Einmal editiert, zuletzt von oe6mwd ()
