welche Maus brauche ich den für einen Handheld mit Windows CE 4.10 NET
Seriell oder USB oder geht beides ?
Welches Kabel wird dann benötigt von einer RJ11-Schnittstelle zum Handheld ?
Hallo frankundjan
Wenn Du uns noch mitteilst welchen Handheld Du hast, koennen wir Dir evtl. antworten. Denn die Frage "Seriell oder USB" ist nicht vom Betriebssystem, sondern vom Geraet abhaengig.
wenn Du das hast, was Dein Profil zeigt, hast Du einen PNA, da ist der Empfänger eigentlich schon eingebaut. Oder meinst Du eine externe Antenne, weil Du unter Deiner Frontscheibe keinen Empfang hast?
Gruss, Snoopy
Hallo, danke für die Antworten,
es handelt sich um ein vodafone maui (powerhandheld bsquare) mit Wince 4.1
Leider ist es so das dieser keine Standard Seriell / USB-Schnittstelle hat sondern nur ein Anschluss für die Dockingstation, um activesync machen zu können.
D.h. man müsste auf jeden Fall ein Spezialkabel mit breiten Anschluss löten.
Was mir halt immer noch nicht klar ist in dem Zusammenhang, bei den LowCost Medion Navi Bundle PDAs gibt es doch auch eigentlich nur eine Sync-Schnittstelle zum PC, wo gleichzeitig die auch die GPS-Maus angeschlossen wird.
Ist dann die zugehörige GPS-MAus eine USB oder serielle Maus, da die Schnittstelle aber USB ist, aber der PDA kein USB-Master hat.
Wie funktioniert es denn da ? ![]()
Hallo frankundjan
Ich kann Dir nicht sagen, welche Schnittstelle Dein PDA hat, daher auch keine Empfaehlung zu irgend etwas. Ob die Syncschnittstelle auch einen COM-Port zur Verfuegung stellt, muss Dir der Hersteller sagen koennen. Im Normalfall ist es so, das an diesem unteren Stecker eben die Datenleitungen zum synchen, COM-Port, .. anliegen. Bei einigen PDA´s, wie z.B. der MDAc, gibt es allerdings keinen COM-Port an diesem Stecker
