Stromverbrauch nach Abschaltung
  • Ich habe von der Norma das Navigationsgerät bluemedia PNA BM-6300 T mit Destinator ND Europa 2005 gekauft.
    Wenn das Gerät einige Zeit ausgeschaltet war, werden die Akkus anschließend beim laufenden Motor wieder geladen. Steht das Auto über das Wochenende, dauert der Ladevorgang relativ lange.
    Braucht das Gerät, nachdem es abgeschaltet ist, weiterhin Strom aus den Akkus?
    Einmal editiert, zuletzt von Herrmann ()
    Hallo Herrmann,
    ja, der Austaster versetzt das Gerät in den Standby-Modus.
    Beim PC würde so etwas "Ruhezustand" oder "Suspend to RAM" heißen.
    Wenn du das Gerät mit einem KURZEN tippen auf den Austaster ausschaltest,
    wird trotzdem weiterhin etwas Energie des Akkus verbraucht.
    Bei ausgeschaltetem Gerät ist der Akku nach ca. 5-7 Tagen komplett leer.
    Dies ist dann wie ein Hard-Reset. (Schiebeschalter auf der Geräte Rückseite)
    Bei diesem wird übrigens der eingebaute Akku kurz vom Gerät getrennt.
    Der Soft-Reset (Bohrung seitlich links) löst einen Reboot der Gerätes aus.
    Wenn du also das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchtest, lade den Akku voll
    und schiebe den Hard-Reset Schalter in die Stellung "off".
    Wenn du ihn danach wieder in "on" Stellung bringst, wird allerdings neu
    installiert. Deine gespeicherten Ziele gehen dabei in der Regel jedoch nicht verloren.
    Jedoch mußt du evt. den Touchscreen neu kalibrieren und die Navi-Soft neu einstellen.
    Auch wird es das Finden der Sat´s beim ersten mal etwas länger dauern.
    cu
    kplan
  • Zunächst danke ich für die ausführliche und gute Anwort!
    Das heißt somit, das Gerät sollte ständig im Betrieb sein.
    Wie lange halten dann die Akkus, die nicht gewechselt werden können?
    Hallo Herrmann,
    Gern geschehen!
    Das muss nicht zwangsläufig so sein.
    Der Gerätehersteller kann den Akku schon erneuern, nur der Kunde
    sollte es nicht selber machen.
    Zitat:
    "Can I replace a dead battery by myself?"
    "Batteries can only be replaced by returning your device to your dealer. Any attempt to replace the battery yourself will result in a loss of all waranty."
    Die Haltbarkeit ist abhängig von den Ladevorgängen.
    Zur Haltbarkeit sagt der Hardware Hersteller folgendes:
    http://www.mio-tech.be/support/faqs/index.php?sid=121133&lang=en&action=artikel&cat=1&id=4&artlang=en
    » All Mio
    How can I keep my battery in good condition?
    Last update: 2005-06-24 15:07
    All Mio devices use Li-Ion (Lithium Ion) batteries.
    There are two ways for keeping your battery in good condition:
    * Do not keep your device constantly hooked up to the power supply.
    * Only charge it when you're not using it or when in use in a car.
    * Li-Ion batteries don't like to be completely discharged. I'ts better to charge
    your Mio when the battery still has some power left.
    * Lifetime full charge - fully discharge lifetime = 300 cycles
    * Lifetime full charge - partially discharge = +20 000 cycles.
    cu
    kplan
  • Danke für die Hilfe!
    Auf der Rückseite meines Geräts steht
    95522
    WIN CE NET 4.2 Core
    Version 5.1.9.1
    2 GB
    Norma
  • Hi Herrmann
    Das Wichtigste wurde in den Antworten nicht gesagt.
    Immer vor dem Ausschalten == Navigation beenden== betätigen, sonst läuft der Navigationsvorgang im Hintergrund weiter und verbraucht deine Batterie.
    Gruß Mauersegler ;D
    Hallo mauersegler,
    Original von mauersegler
    Hi Herrmann
    Gruß Mauersegler ;D
    kannst du mich bitte einmal aufklären, wie die Navigation bei abgeschalteten
    Prozessor und GPS-Empfänger weiter laufen soll ?
    Ausserdem hat Destinator ND nach meinem Kenntnisstand auch keine
    "Beenden" Schaltlfächen.
    http://www.pocketnavigation.de…tinator%20ND/6.13.39.html
    Denn ohne Startmenü mit MP3-Player würde diese auch keinen Sinn machen.
    Im voraus vielen Dank für deine Mühe.
    cu
    kplan
  • Hallo Zusammen,
    doch, es gibt Navi beenden, allerdings beendet das die aktuelle Route... ;)
    Dennis
  • Hallo kplan
    Eine aktuelle Route wird nicht durch einfaches Ausschalten des Gerätes beendet (Selbstversuch macht kluch).
    D.h. die Navigation läuft solange bis das Ziel erreicht wurde oder die Schaltfläche ==Navi beenden== betätigt wurde.
    Es ist also ein Stromverbrauch vorhanden, allesdings ohne Displaybeleuchtung.
    Das sind meine Erfahrungen mit mit dem MD 95023 MN3.1.75 ,sicher doch gleichzusetzen mit dem BM 6300 was das Funktionieren betrifft.
    Rein elektronisch kann ich dir die Sache leider nicht begründen.
    Möglich das Dennis noch ein paar Anmerkungen dazu machen kann.
    Gruß Mauersegler ;D
  • Hallo Mauersegler,
    Anmerkungen warum es mit bestehender Route mehr Strom verbraucht?
    Dennis
    Hallo Zusammen,
    @ bluemedia:
    Korrekt, aber die Navisoftware läuft weiter und auch der Prozessor und
    der GPS Empfänger verbrauchen weiter Strom. ;D
    Eine "Beenden" Schaltfläche wie es sie bei Medion Navigator Version: 3.0.75_69.15CE
    und bei Destinator 3, Version: 3.0.75_69.25CE gab, ist in Destinator ND so
    nicht mehr vorhanden. Diese würde das Navigationsprogramm vollständig beenden.
    Auf dem Bild ist dies das rote Kreuz rechts unten in der Ecke.
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/1814_1.gif]
    @ mauersegler:
    Stimmt, das ist ja so gewollt. Sonst müsstest du das Gerät wärend einer
    Fahrtunterbrechung eingeschaltet lassen, oder nach den Wiedereinschalten
    das Ziel erneut eingeben. Wäre doch extrem unpraktisch!
    Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann man beim MDPNA150 einzeln
    gar nicht abschalten. Bei PDAs geht das, bei PNAs nicht. Das Betriebssystem
    und die Hardware unterstützen diese Funktion nicht.
    Wenn du den Austaster betätigst, geht das Gerät in den "Standbymodus".
    Bei diesem wird der GPS-Empfänger , die Display-Hintergrundbeleuchtung,
    das Display und der Touchscreen abgeschaltet, der Prozessor wird
    "schlafen" geschickt. Dies bedeutet, er wird auf 0 herunter getaktet.
    Nur der RAM und der Cache des Prozessors werden weiter mit einer
    Pufferspannung versorgt, sodaß die Daten erhalten bleiben.
    Ob in diesem Zustand eine Route berechnet ist oder nicht, spielt für den
    Stromverbrauch des RAM im Standbymodus keine große Rolle.
    Wenn die Pufferspannung zu gering wird, gehen alle Daten verloren.
    Selbst das Betriebssystem wird dabei gelöscht und muss dann beim
    Wiedereinschalten neu installiert werden.
    Dieser Vorgang nennt sich Hard-Reset.
    Sollte ich mich irren, möge man mich korrigieren.
    cu
    kplan
  • Hallo kplan
    Es ist eine Schaltfläche =Navig.beenden= vorhanden. ( siehe Benutzerhandbuch Destinator ND Seite 27 )
    Weiterhin wollte mit meinem Beitrag nur darauf hinweisen welche Möglichkeiten bestehen einen ungewollten Stromverbrauch zu verhindern.
    Das Ausgangsthema war ja doch "Stromverbrauch nach Abschaltung".
    Ich jedenfalls betätige vor dem Abschalten des Gerätes immer Die Schaltfläche =Navig.beenden=. Noch nie ist mein Navi wegen fehlenden Saftes ausgestiegen obwohl es schon manchmal knapp 2 Wochen nicht benutzt wurde.
    Gruß Mauersegler ;D
    Hallo mauersegler,
    Korrekt!
    Hatte ich oben schon geschrieben und die Schaltfläche ist mir bekannt.
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/2004_2.gif]
    Stimmt, darum geht es.
    Wenn du jetzt vier Wochen geschrieben hättest, wäre ich nochmal ans
    Grübeln gekommen. ;D
    Aber wie du oben selber schreibst:
    Und das sehe ich genauso.
    Kann leider keinen technischen Grund erkennen, warum das Beenden der
    Routenberechnung vor dem Ausschalten des Gerätes den Stromverbrauch
    im Standbymodus verringern sollte.
    Daher auch meine Frage an dich.
    Hätte ja sein können, das dir ein Grund dafür bekannt wäre.
    Lerne gerne immer etwas Neues hinzu.
    Wir haben hier nur ein technisches Problem erörtert, weiter nichts.
    War weder böse noch persönlich gemeint.
    Nichts für Ungut.
    cu
    kplan
  • Herzlichen Dank für die informativen Beiträge. Das findet man in keiner Anleitung. Warum fehlt so etwas in der Anleitung?
    Heute ist noch das Kfz-Ladekabel ausgefallen.
    Jetzt muss ich noch mit Netz-Ladegerät nachladen.
  • Ich stelle mir folgende Situation vor.
    Wenn fährt in den Urlaub und bleibt 14 Tage am Urlaubsort. Das Auto wird in der Zeit nicht benutzt. Beim Heimfahren funktioniert das Navi nicht mehr und die Anleitung liegt zu Hause.
    Was ist zu tun?
