BT Maus schaltet BT Funktion des PDAs an/aus, geht das?
  • Nochmal, hab mal in einem XDA Board quergelesen, anscheinend ist diese BT Automatic ein Teil des von mir geposteten BT-Managers, der den MS BT Manager ersetzt.
    Also ist es für dich doch ganz einfach:
    - Komplettsicherung deines PDA
    - alternativen BT-Manager installieren, ausprobieren ob es bei dir funkt
    - wenn ja so lassen
    - wenn nein > Hardreset > Komplettsicherung zurückspielen und alles ist wie vorher
  • Moin,
    @ManEater: Hier muss ich doch einmal ein paar Korrekturen einstreuen:
    Bluetooth benötigt im Standby des PDA keinen Strom: Was soll der PDA mit BT-Daten, wenn der Prozessor keine Befehle ausführen kann, weil er pennt? Man kann ja mit dem PDA auch nicht per BT kommunizieren, wenn dieser im Standby ist. Sprich: Wenn das blaue Lämpchen blinkt, ist BT aktiv und verbraucht etwas Strom (WLAN bräuchte wesentlich mehr), wenn es nicht blinkt, ist BT ebenfalls deaktiviert und benötigt keinen Strom, weil nichts gesendet oder empfangen wird.
    Außerdem hängt die Sicherheit von Bluetooth davon ab, welche Einstellungen man dafür getroffen hat. Die Standardeinstellung sollte eigentlich sein, nur gekoppelte Geräte zuzulassen und für andere Geräte unsichtbar zu sein. Im Gegensatz zu WLAN-Geräten gibt es bei BT noch keine Gerätetreiber in freier Wildbahn, die eine Änderung der BT-MAC zulassen. Und solange ein Angreifer die BT-Adresse des PDA nicht kennt (=> unsichtbar), ist eine Kontaktaufnahme sowieso äußerst aufwändig und in einer vernünftigen Zeit (einige Stunden) im 10-Meter-Umkreis praktisch unmöglich.
    Soll in der Summe heißen: TT5 lässt zwar die Deaktivierung von BT meines Wissens nicht zu, solange als GPS-Gerät eine BT-Maus eingestellt ist; dafür benötigt BT aber nur Strom, wenn der PDA auch läuft (nicht im Standby, d.h. wenn man ihn über den Knopf "ausschaltet"), und aktiviertes BT ist per se kein Sicherheitsrisiko, sofern die Einstellungen dafür wie oben beschrieben aussehen.
    Grüße,
    MiK
  • Hallo
    welchen BT Manager nutzt du?
    rotzbengel
  • den, den ich als Dateianhang etwas weiter oben schon mal hoachgeladen habe:
    >>>>>>>>> BTHTools1100.zip
    einfach draufdrücken und herunter laden (im vorherigen Beitrag weiter oben!!!)
    @MiK CISA
    mag ja alles sein, beim XDA ist BT aktiv, sobald die Diode blinkt und zieht deshalb strom ob da eine Übertragung aktiv ist oder nicht, der PDA sucht auf jeden Fall nach ihm bekannten Geräten.
    Bei normalen Handy´s (und der XDA2 ist eben auch ein Handy) kann man sehr wohl eine Verbindung aufbauen und mal kurz die Daten durchforsten (geh mal in einschlägige Foren und las dich darüber aufklären).
    Manche BT Manager schalten eben BT auf ein und nicht nur auf erkennbar o. umgekehrt.
    in der Threadüberschrift geht's um das Ein- und Ausschalten von Bluetooth.
    Das erledigt für mich das Tool ozBT.
    http://oz.sciox.org/ozbt.html
    Es schaltet Bluetooth ein, wenn es gebraucht wird, und auch wieder aus, wenn es nicht gebraucht wird.
    Dazu schaut ozBT unter Start/Programme/Ausgeführte Programme nach ob vorher definierte Fenster, bei denen Bluetooth aktiv sein soll, vorhanden sind.
    Durch eine Verknüpfung im Autostart-Ordner wird erreicht, dass ozBT nach einem Reset gestartet wird.
    Einmal richtig konfiguriert und man muss am PDA nie mehr händisch Bluetooth ein- und ausschalten.
    Näheres dazu bei o. g. Link (ist leider nur in Englisch).
    Möglicherweise funktioniert es nicht mit jeder Hard-/Softwarekombination.
    Einfach mal ausprobieren.
    Gruß Thomas
  • Hallo
    Danke für den Tip.
    Du scheinst das Programm ja zu nutzen, kannst mir sicher auch mehr dazu sagen. Mein englisch ist halt nicht so doll. :D Danke.
    rotzbengel
  • Moin,
    @rotzbengel
    "Blauzahn" ist "Bluetooth" ;) :D
    Was Du >eigentlich< willst, KANN garnicht funktionieren! (zumindest das EINschalten durch die Maus)
    Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, kann doch kein Gerät von außen zugreifen!
    Umgekehrt kann der PDA auch die Maus nicht einschalten.
    Das wäre (mal als hinkender Vergleich :gap ) genau so, als wenn Du einen Bekannten mit einem CB-Funkgerät hast. Wenn er das Gerät ausgeschaltet hat, kannst Du es auch nicht über Funk einschalten, oder?
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • @ Torsten
    ... lies einfach nochmal von vorn, dann wirst du auch verstehen, was er will ... :D :gap : drink
  • @rotzbengel
    Mehr zu ozBT in deutscher Sprache findest du über die Suche dieses Forums (Suchbegriff ozBT).
    Insbesondere hier
    Automatischer Start des Bluetoothgerätes bei Start des NM4@
    findest du weitere Infos.
    Bei den "ozBT Settings" gibt's du bei
    "If window is Running (full captions):"
    die Fenster(window)titel ein bei denen BT aktiv sein soll.
    Den Fensternamen für TT5 und DPN kenne ich nicht, kannst du aber einfach über den Button "Find Window" ermittlen.
    Gruß Thomas
  • Moin,
    hab' ich! 8)
    ////Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn ich meine Holux GR 236 starte, daß diese auch gleichzeitig und wenn möglich autom. die BT Funktion meines PDAs mit startet?////
    Das geht nicht, deshalb mein (wenn auch hinkender) Vergleich mit dem Funkgerät.
    Wenn BT aus ist, empfängt es nichts (also auch keine >wie auch immer< Steuersignale) und kann demzufolge auch nicht eingeschaltet werden.
    Da beißt sich IMHO die Katze in den Schwanz.......
    Torsten
  • ... nochmal, er will, dass wenn er sein NaviProgramm einschaltet, auch gleichzeitig BT auf dem PDA aktiviert ist, die GPS-Maus muss natürlich von Hand eingeschaltet sein ... :D :gap : drink
    ... und bring ihn bitte nicht noch mehr durcheinander ...
  • @ManEater
    TorstenW hat schon recht. Rotzbengel wollte wissen, ob die Holux, wenn man sie einschaltet, in der Lage ist, beim PDA automatisch BT zu aktivieren. Zumindest hat er es so geschrieben in seinem ersten Posting. Und das geht definitiv nicht.
    Die Lösung mit ozBT ist aber sicher genauso elegant und zuverlässig.
  • Das war auch genau das was ich aus der Frage gelesen habe,und mit nein geht nicht beantwortet habe.
    Manche brauchen eben ein bißchen länger bis der Groschen fällt.
    Das hat aber nichts damit zu tun ob BT am PDA aus oder an ist,es geht grundsätzlich nicht über die BT-Maus.
    Einzige Hilfsmittel um einen ähnlichen Effekt zu erzielen sind Navi-Programme die aut- BT ein- u. ausschalten oder solche Hilfstools wie o. angesprochen.
