GNS 9830 seltsames Empfangsproblem TMC und GPS ???????
    hab mich in Eurem Forum schon heftig eingelesen, leider fand ich für mein Problem keine Lösung.
    Ich habe die GNS 9830 und folgendes seltsame Problem:
    ... am Anfang ging die Maus super - GPS und TMC
    ... dann ging der GPS Empfang eher schleppend (wenig SAT) aber das TMC super
    ... jetzt geht der GPS Empfang super, aber TMC nicht mehr
    ... anfangs wurde TMC zwar noch erkannt (TMC orange), aber der Sender blieb einfach hängen, man konnte weder manuell noch automatisch weitersuchen
    ... jetzt bleibt TMC komplett rot - also wird TMC nicht mal mehr erkannt
    Beim einstecken des Kabels an den XDA II kommt dann so eine Meldung:
    O2 Internet GPRS (-> darin der Reihe nach zu lesen)
    Status: Öffnen des Anschlußes
    Status: Gedrät verbunden
    Status: Beutzerinformationen Gültig
    dann kommt ein Fenster mit:
    Es kann keine Verbindung mit dem Desktop erstellt werden. Verbinden Sie Ihr Gerät erneut. Besteht das Problem weiterhin, schlagen Sie in der ActiveSync Hilfe nach.
    Ist nun die Maus defekt? Kann man da noch was retten? Ich hab auch noch ein USB Anschlußkabel hier, kann ich da evtl. mit irgendeinem Tool am Laptop versuchen ob die Maus und TMC funktioniert?
    Vielen Dank für Hilfe
  • Moin!
    Ich wollte gerade ein ähnliches Topic erstellen, poste das nun hier mit rein!
    Also ich habe seit dem Wochenende eine GNS 9830 und hab die mit meinem Telekom MDA2 verbunden und alles schön verbaut.
    Als ich die UKW-Antenne fürs TMC noch einfach so an den Rückspiegel geklemmt habe war der Empfang zwar auch mäßig, hat aber funktioniert.
    Ich hab dann die Maus fest eingebaut in mein Auto, erst in die Mitte des Amaturenbrettes, später dann nach rechts, damit ich das UKW-Kabel an der A-Säule hochführen kann, weil der Empfang am Amaturenbrett nicht geklappt hat. Nun ist das Kabel wie gesagt an der A-Säule: Empfang immer noch gleich null.
    Sogar mitten in Hamburg bekomme ich kein einzigen Sender rein.
    Ich werde nun heute die Antenne nochmal an den Rückspiegel hängen... ich hoffe, dass TMC überhaupt noch funktioniert.
    Vielleicht kann da wer helfen?
    Ansonsten hab ich übrigens kein Problem. Ich verwende btw. MN5 ohne Update weil.... never change a running system ;)
    habe soeben das GNS Tool: GNS GPS Tester ausprobiert, dabei wird angezeigt dass GPS O.K. ist und unter TMC wird geschrieben: ....ird getestet, aber es kommt selbst nach 10min nichts :(
    Also vermute ich das das TMC Teil hinüber ist - ABER WIE KOMMT DAS???? Denn es ging immer, die MAus wurde werder ein noch ausgebaut, nichts herumgefummelt oder geändert - woher kommt sowas und was kann ich da jetzt tun?
    Hallo TranceRulez,
    lade Dir doch mal auf der GNS Seite
    http://www.gns-gmbh.com/de/
    unter Support - Softwre/Treiber (nach Regestrierung) das Tool GNS GPS Tester herunter und führe es am MDA aus - das zeigt Dir die Funktion an.
  • Hi!
    Das Tool hab ich mir schon gezogen, allerdings hab ichs noch nicht auspobiert, hier auf der Arbeit hab ich nur eine MDA3-Cradle und BT ist deaktiviert :(
    Mal sehen was ich nachher erreiche.
    Wäre ja schade, wenn TMC nicht funktionieren würde! Dann war die ganze Maus eine Fehlinvestition, immerhin gibts gute Kabelmäuse schön für 50 Euro weniger!
    bei http://www.navifriends.com/ gibts übrigens ein gutes TMC-Tool, hab ich aber auch noch nicht gecheckt!
    Einmal editiert, zuletzt von Dreamweaver75 ()
  • Ich habe auch eine 9830. Diese funktionierte immer einwandfrei, bis sie einestages keinen TMC-Sender mehr gefunden hat. Bei GNS-Tester lief es so ab, dass die Senderfrequenz ständig hochgezählt wurde und auch immer wieder kurz bei typischen Frequenzen stehen blieb, um dann gleich wieder weiterzulaufen.
    In MN|5 wurde nie eine Empfangsstärke angezeigt.
    Die Maus habe ich dann GNS geschickt und bekam sie mit dem Hinweis zurück, dass der RDC-Decoder defekt war und gewechselt wurde (auf Garantie).
  • Dein XDA II hat einen Schuss, denn GPRS hat sowas von gar nichts mit weder GPS noch TMC zu tun.
    Hast Du im Infrarot-Menü unter "eingehende Verbindungen" auch den Haken rausgenommen ?(
    Sascha
  • Klar hab ich den Hacken bei alle Verbindungen raus gemacht, das ist wohl der Fehler den man am meisten hier im Fotum findet.
    Also wenn ich das Naviprogramm NAVIGON 4 noch nicht starte dann kommt diese Meldung - wird NAVIGON zuerst am XDA gestartet kommt diese (Fehler)Meldung nicht.
    Also wie gesagt, es ging immer alles super, bis dann mal der TMC beim Sendersuchlauf an einer Stelle hängenblieb und sich nicht mehr dazu überreden lassen wollte (manuell oder automatisch) weiter zu suchen. Daher war auch das TMC Kästchen orange (hat somit den erkannten TMC Empfänger angezeigt, aber hatte keinen Empfang).
    Ca. 2 Wochen später wurde das Kästchen nicht mal mehr orange sondern rot (Zeichen für kein TMC Empfänger erkannt). Hin und wieder (sehr selten - blinkt es mal orange auf - dann mal SCHNELL auf die orange TMC Fläche gecklickt - Empfänger hängt immer noch na der selben stelle und lauft nicht weiter!!!)
    Das GPS Signal funktioniert aber einwandfrei.
    Was tun??? Wer weiß da Rat?
    DANKE
  • Also ich hab jetzt das Test-Tool von GNS auf meinem PDA.
    Selbst mit dem Tool findet er zwar schön die GPS-Position, ein Auffinden von Sendern ist selbst im Herzen von Hamburg nicht möglich.
    Ich habe die Antenne jetzt auch mal wieder aus der A-Säule hervorgeholt und quer über die Scheibe gebackt :(
    Original von Candid
    ...so in etwa schaut auch mein Problem aus.
    Ich werd mal da anfragen!
  • Hallo TranceRulez,
    ist bei Dir das Kästchen von TMC orange, rot oder grün? Läuft der Sendersuchlauf?
    bei mir ist es rot - sehr selten kurz mal orange und der Sender hängt fest und läuft nicht mehr weiter.
  • Wenn TMC häufig rot, dann ist der Empfänger hin.
    Normalerweise sollte der TMC-Empfänger vom MN binnen Sekundenbruchteilen gefunden werden.
    Sascha
  • ..Aber wie kann es sein, dass der Empfänger einfach so den Geist aufgibt?????
    Naja was kann ich jetzt noch machen? Reperatur bei GNS? Was kostet sowas?
    Original von Hannes_1
    Ist das nicht bei allen elektrisch betriebenen Geräten so, dass die irgendwann einfach aufhören zu funktionieren ?(
    Ruf mal bei GNS an.
    Die kümmern sich schon darum.
    Sascha
  • Hi!
    Also bei mir geht wie gesagt gar nix, ich bekomme keinen Sender rein, das TMC-Symbol ist im Gegensatz zum GPS-Symbol immer rot.
    Auch mit dem GNS-Tool wird nichts empfangen.
    Klar können elektronische Geräte kaputtgehen, aber mich ärgert das schon, denn jetzt hab ich das Ding gerade in mein Auto eingebaut. Beim A4 war das ein ganz schöner Akt... und nu wieder raus...
    Hoffentlich tauschen die Jungs die Maus so durch, dass ich nur 1x das Auto auseinanderbauen muss.... :evil:
  • TranceRulez,
    hast Du bei GNS schon mal nachgefragt was das kostet?
