No Fix Hi 302 LP
  • Hallo, kann mir jemand weiterhelfen ? Habe bei Ebay eine Hi 302 CF ersteigert, die lt. Verkäufer funktioniert, Habe sie an meinem Cassiopeia E 115 angeschlossen und das GPSInfo TestProgramm installiert. Der Empfänger wird angesprochen d.h. die rote LED brennt aber permanent und erhalte Meldung No Fix. Habe es im Freien pribiert, den Standort gewechselt, aber es ändert sich nichts. Bin absoluter Anfänger und weiss nicht mehr weiter. Brauche dringen Hilfe !!
    Danke für die Antwort, es werden auf der Weltkugel abwechselnd rote Kreise dargestellt. Das sind wohl die Satelliten. Aber das wars auch schon. Die LED brennt permanent und weiter passiert nicht s !
  • Habe mir Cruxview runtergeladen, aber es lässt sich auf meinem PDA nicht installieren; bekomme Meldung: keine gültige Windows CE Version, obwohl ich das Testprogramm für CE geladen habe. Jetzt weiss ich gar nicht mehr weiter ! Ich sehe nur noch rot ! Eine rote LED, die andauernt brennt un d die roten Kreise mit den wechselden Nummern ! Hilfe !
    Original von lbouzon
    Hallo lbouzon
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich denke Du solltest mal der Reihe nach vorgehen. Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
  • Ja, hab ich; lässt sich zwar instellieren; beim Aufrufen des Programms, bekomm ich auch die Meldung: keine gültige Windows CE Anwendung.
    Hab aber die CE Version runtergeladen !
  • Alles schon ausprobiert. Bei GPSInfo bekomme ich die Baud Rate von 4800 angezeit, com Port steht auf CF Card Generic. Empfänger wirdangesproch, rote led brennte immer, Satllliten werden angezeit mit Nummern. Das wars.
    Die GPS Tools lassen sich einfach nicht auf dem PDA installieren. Wie z.B.
    Visual u. andre
    Visual u. andre
    Entschuldige die Frage, aber hast Du die Programme richtig installiert? Manche Programme müssen erst auf dem Desktop gestartet werden und werden dann per Active Sync auf den PocketPC übertragen. Die kann man also nicht einfach auf den PocketPC kopieren und starten.
  • Logo, dass ich die Programme vom PC aus installiere. Aber ich denke, die CF Karte ist platt. Ich bekomme immer nur einen Satelliten angezeit, dann wechselt es zum nächsten. Ich denke, dass ich mindestens 3 gleichzeitig empfangen müsste, oder liege ich mit der Vermutung falsch ?
  • Hallo und danke für die Info, ich glaube die Maus ist defekt.
    Ich habe immer nur einen Satelliten auf der Weltkugel !
    Zwar abwechselnd immer andere, aber, wie gesagt immer nur einen.
    Vielen Dank nochmal.
    Weisst Du, on so ne Maus repariert werden kann ?
  • Keine Ahnung, ob man das reparieren kann. Vielleicht muss das Ding nur neu programmiert werden, aber das wissen die Cracks hier im Forum sicher besser als ich. :rolleyes:
