Hallo
Ich habe mal eine laienhafte Frage. Ich habe MN5, TT5 und DPN und möchte mit meiner neuen Holux GR 236 diese 3 Naviprogramme betreiben.
Gibt es da irgendwelche Probleme, oder ewas was ich beachten muß?
rotzbengel
Ja, du brauchst SplitGPS.
Fabian
Nö, braucht er nicht, glaube kaum dass er alle 3 gleichzeitig betreiben will.
Also Navigon un Destinator auf einer Kiste ist unproblematisch und funktioniert.
Bei TomTom wird soweit ich weiss die Maus umprogrammiert damit TomTom läuft. Im TomTom Modus gehen aber Desti und MN5 nicht.
Hallo
Danke für die Hilfe. Was für ein Programm ist das? Deutsch?
rotzbengel
Edit: sorry zu spät.
Also bei mir gehen alle drei aufm Loox. Natürlich nicht gleichzeitig, aber umstellen muss ich nix.
Fabian
Original von tapf!
Also bei mir gehen alle drei aufm Loox. Natürlich nicht gleichzeitig, aber umstellen muss ich nix.Fabian
Hallo
Das hört sich doch schon mal gut an. Wie bist du vorgegangen?
Einfach von jedem Naviprogramm GPS einstellen. oder wie?
Du hast einen Loox, ich habe einen HP, siehe mein Profil.
rotzbengel -
Hallo
Kann mir jemand noch meine Frage beantworten, wie ich bei den 3 Naviprogrammen in Sachen GPS Empfang mit einer BT Maus vorgehe?
Muß ich nur die GPS Empfänger der Naviprogramme einstellen, und fertig?
Danke.
rotzbengel -
ZitatAlles anzeigen
Original von rotzbengel
Hallo
Danke.
rotzbengel
So sollte es sein. Ich habe zwar nicht drei sondern nur zwei Programme (MN|5 und Destinator PN) aber so habe ich es gemacht. Erst den Empfänger einmalig mit dem PDA gepairt und dann lediglich BT aktiviert und in den Programmen die Settings entsprechend eingestellt. Das war's.Wenn man es auf die Spitze treiben will könnte man nun noch versuchen tatsächlich zwei Programme parallel laufen zu lassen, da die Holux GR-236 GPSlim gleichzeitig über BT und seriell Daten lieferen kann. Oder man kann so z.B. - um auch eine sinnvolle Anwendung zu demonstrieren - das Splitten der Daten vom Empfänger über Software für zwei Anwendungen auf reinem Hardware-Wege durchführen, um z.B. zu navigieren und parallel mit einem anderen Programm die GPS-Daten aufzuzeichnen.
Hallo
Ich habe zwar 3 Naviprogramme, werde diese aber immer getrennt betreiben und nicht zusammen.
rotzbengel -
Dann reicht es einfach die Programme jeweils einzustellen.
Fabian
