ipaq 2210 hängt sich bei abschalten auf?
    Wenn ich meinen Ipaq 2210 aus der TT-Aktivhalterung nehme und TT noch aktiv ist und ich dann den Ipaq versehentlich ausschalte geht ohne einen Softreset nix mehr. Woran kann das liegen?
    Und bitte nicht schreiben, das ich das Gerät einfach anlassen soll... :D
    Vielen Dank...
    Original von holgerverfolger
    Vielen Dank...
    Hi holgerverfolger,
    Hast Du TomTom auf der Speicherkarte installiert?
    Weitere Ansatzpunkte: Verwendest Du Kabel- oder Bluetooth-Maus
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Also TT5 ist im Gerät installiert, auf der Karte liegt nur die PlusKarte. Die GPS Maus ist eine Falcom Navi1. Es funktioniert eigentlich alles perfekt, außer ich komme auf den "Hauptschalter"...
    Vielen Dank
  • Hi holgerverfolger,
    ich glaube da war mal was mit BT und SD-Karte gleichzeitig beim 2210. Wenn ich mich recht erinnere, lag das am PDA, wenn beides aktiv ist, kommt der PDA leicht ins straucheln. Das war bei TTN3 ein massives Problem. Bei TTN5 ist's eigentlich keines mehr, aber vielleicht haengt Dein Problem damit zusammen.
    Ich empfehle, TomTom zu beenden und erst dann den PDA aus der Halterung zu nehmen.
    BG,Ralf.
  • Vielen Dank,
    Ich hatte mich etwas umständlich ausgedrückt, der 2210 hängt sich nur weg, wenn ich ihn bei bestehender BT-Verbindung und laufenden TT5 versehentlich ausschalte, wenn ich ihn so wie oben beschrieben aus der Aktivhalterung nehme passiert nix. nur ausschalten darf ich nicht...
    Bis denne
    Ich mache es mit meinem 2210 so:
    TT5 ordentlich beenden in der Halterung.
    2210 dann rausnehmen und sich selbst nach 1 Minute beenden lassen.
    Seitdem habe ich keine Probleme ;)
    Gus
  • @ Holgerverfolger
    ist bei meinem 2210 auch so, sobald du den PDA bei laufenden TT ausschaltest hilft nur noch ein Softreset.
    Ich hab mich dran gewöhnt, erst TT zu beenden und dann den PDA auszuschalten.
    Grüsse aus Dresden
