Probleme mit GPS und H3870
    ich habe mir ienen gebrauchten iPaq H3870 gekauft. Nach der Installation von TomTom 2.3 habe ich Probleme mit dem GPS-Signal.
    Die Rikaline GPS-Maus empfängt das Signal, aber der iPaq zeigt im GPS-Status nichts an. Was mache ich falsch???
    Mit meinem iPaq 3760 hat es Problemlos funktioniert.
    2. Wo bekomme ich ein deutsches Handbuch für den iPaq H3870???
    3. Gibt es eine Hotline für solche Fragen?
    Vielen Dank für dei Antworten.
    Grüße aus Dortmund
    Tobias
  • Hi Tobias und willkommen im Forum,
    zu1
    Der Haken Einstellungen\Verbindungen\Übertragen soll nicht gesetzt sein
    Hast du den Haken links oben im GPS Status gesetzt?
    zu 2 schau mal hier
    zu 3 Tel 0031 (0)20 850 0800
    Warteschleifen bis zu einer Stunde. Der TT Support ist ganz schlecht und chronisch überlastet..
    Es gibt auch eine 180 Nummer. Mußt mal hier mal suchen.
    Gus
  • Hallo GUS,
    vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die schnelle Antwort.
    Der Haken bei den Einstellung im Register "GPS" ist gesetzt.
    Ich habe bei der Anschlußwahl derzeit "Serielkabel an COM1" eingestellt. Der iPaq ist mit Bluetooth ausgestattet. Habe ich bei einer aktiven Autohalterung die richtige Einstellung gewählt?
    Wo liegt der Unterschied zwischen "Serial Cable on BT" , "Seriellkabel an COM1:", und "Serial on USB"?
  • Hi Tobias, welche Maus hast du denn genau?
    Wenn es eine Kabelmaus ist, nimm Com1,
    Bei einer Bluetoothmaus mußt du serial an BT nehmen.
    Du kannst die angebotenen Ports einfach durchprobieren,
    wenn im GPS Status die kleinen Pünktchen laufen und eine Zeit angezeigt wird ist es richtig.
    Gus
  • Hallo GUS,
    ich habe eine Kabel-Maus von Rikaline 6010.
    Mit meinem alten iPaq 3760 und ohne Aktivhalterung habe ich keien Probleme gehabt. Leider ist das Stromkabel defekt und war gezwungen eine andere Lösung zu wählen.
    Ich habe mich für eine Aktivhalterung und dem iPaq H3870 entschieden. Ich bekomme leider keine Verbindung hin.
    Zur GPS-Einstellung: Die Maus blinkt (Signal wird empfangen) - egal welche Schnittstelle ich am iPaq auswähle, der iPaq zeigt mir nichts an. Die Pünktchen laufen einfach nicht.
    Tobias
  • Hallo Tobias,
    erstmal herzlich willkommen hier.
    Es ist oft sinnvoll, vor Einsatz eines Naviprogs es mit einem einfachen Tool zu probieren. Nehme mal VisualGPSce jund COM1 - wobei icjh annehme, dass die Rikaline eine Kabelmaus ist. 4800 Baud.
    Dann melde Dich wieder.
    probiere mal mit dem Tool FindGPS herauszufinden , an welchen Port deine Maus sendet.
    Ich habe noch den 2.09 GPS Treiber, könnte ihn dir schicken, wenn du ihn brauchst. Kurze PN mit Emailadresse
    Gus
    Mach erst mal, was karomue vorgeschlagen hat
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
    es macht jetzt schon ausgesprochen viel Spaß in diesem Forum. Die Antwortzeiten sind spitze.
    Eine Frage habe ich aber dennoch: Braucht die RikalineMaus 6010 (kabelform) einen speziellen Treiber?
    Tobias
