Keine, das ist es ja, wenn eine kommen würde...
hab die Aldi version vom gopal (MD 96190) <- hat das irgendwas damit zutun?
Antwort auf Deine nachträgliche Änderung:
Zitat von alien99hab die 4.0.2 version; liegt es daran??? welche ist die Neuste (Beste)?
Nein, solange sich die Anzahl der Files oder Struktur der Ordner nicht ändert, klappt's mit jeder V4.xx-Version. Such mal lieber den Fehler bei Deinem Vorgehen! ![]()
Die neueste Version wird demnächst das Update auf 4.1 sein, die Beste ist aktuell noch die V3.1! :))
Zitat von alien99hab die Aldi version vom gopal (MD 96190) <- hat das irgendwas damit zutun?
Der PNA als solches spielt keine Rolle, entscheidend ist hier eher die Größe des int. Speichers und da wirst Du wohl nur 256MB haben (dann bricht das Setup wohl auch mittendrin ab, oder?).
Kontrollier nochmal alle Ordner und -inhalte, lösche alle unnützen Sprachen und kopier alle Files/Ordner so auf die Karte wie in der Anleitung. Du hast irgendwas übersehen!
Und welchen CardReader nutzt Du, Typ, Alter?
ich habe mich auch an die Install-Anweisung gehalten und auch schon alles mögliche probiert. Habe das gleiche Problem wie Kingston und bei der Installation den Fehlercode Error2. Installation läuft durch aber die Navigationssoftware und die Einstellungen lassen sich nicht öffnen. Auch das anklicken und warten bringt keinen Erfolg.
Kann hier bitte noch einmal jemand helfen?
Vielen Dank im voraus und Gruß
Chris
Hallo Chris,
Du hast vermutlich den gleichen Fehler gemacht wie ich.
Ich habe aus Faulheit alle .cab Dateien im Ordner 1 gelöscht ausser den
mnavdce_0480x0272_xx_x.cab und mnavdce_xxxxxxxxx_de_x.cab.
Wichtig ist aber auch diese hier: mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x.cab
Nachdem ich die mitkopiert hatte ging alles ohne Fehlermeldung problemlos durch.
Gruss Gerald
Gruss Gerald
Hallo Gerald,
herzlich willkommen hier im Forum.
Es ist auch löblich, dass du hier hilfst den Fehler zu finden.
Aber, jetzt kommt das große ABER. Hast du mal auf das Datum des Beitrags von Chris geschaut? ![]()
Hallo Klaus,
Danke für die Begrüssung.
Ja, ich habe das Datum gesehen, ich dachte mir aber dass der Hinweis vielleicht auch anderen Usern helfen kann die, so wie ich, auf der Suche nach einer Lösung für das Error 2 Problem sind.
Es ist ja auch in anderen Threads danach gefragt worden.
Gruss Gerald
Hallo Gerald,
auch von mir zunächst ein herzliches Willkommen im Forum!
Ich denke, das hast Du gut gemacht, trotz der etwas älteren Anfrage von Chris. Es ist ja tatsächlich so, dass es oftmals viele nur lesende User im Forum gibt, die aber genau von solchen Beiträgen durchaus partizipieren können.
Um für Klaus eine Lanze zu brechen: Vielleicht wollte er Dich als Neuling davor bewahren, dass Du enttäuschst davon hättest sein können, dass Du von Chris evtl. kein Feedback mehr auf Deine Antwort für ihn erhältst.
hey, bin ganz neu, habe aber das gleiche probleme wie die beiden anderen. habe gopal 4.0 auf meinem 470 installiert, mit der anleitung hier im forum (. hat auch ohne probleme geklappt, aber die navi-anwendung lässt sich nicht öffnen. wenn ich sie anklicke kommt ein klick als bestätigung, aber der bildschirm bleibt unverändert im hauptbildschirm.(auch nach mehr als 40 sekunden) das gleiche problem hab ich wenn ich auf das einstellungen-symbol klicke. das bluetooth menü ist wiederum ohne probleme aufzurufen. habe die neuste rom (r23) drauf.
wäre für jede hilfe dankbar!!!!
Hi & willkommen.
Du schreibst, du hast das gleiche Problem wie die 2 anderen.
Ich zähle hier 4 User mit Problemen, wobei 2 den Errorcode 2 hatten.
Setze, nach einem Format Flash aus dem -> CleanUp, deine Software noch einmal neu auf.
Gehe bitte beim löschen aus dem Ordner 1 akribisch vor und halte dich mal an ->diese Übersicht.
Des weiteren, lasse alles unnötige weg.
Soll heißen nur die Ordner 0 und 1 plus den dazu gehörigen Dateien unterhalb der Ordner auf die SD kopieren.
Hallo an alle die hier so eifrig helfen.
Ich bin neu und habe schon einige Stunden hier in den Foren gelesen
Allerdings möchte ich mir noch einmal Klarheit verschaffen bevor ich das Navi meines Bekannten schrotte.
Ich habe selbst kein Medion Navi und kenne mich darum mit diesen nicht aus.
Ich habe hier nun ein Medion MD 96190, das etwas aktualisiert werden soll, allerdings finde ich für diese Bezeichnug keine Flash-Rom Datei.
Habe hier auch schon die Bezeichnung PNA470 für dieses Gerät gefunden, allerdings auch andere Medion Geräte z.B. MD 96080 mit der gleichen Bezeichnung.
Darum meine Frage:
Sind die Bezeichnungen MD96190, PNA470 und P4410 für ein und das selbe Navi, so dass ich die R23 Datei aus dem Downloadbereich dafür nehmen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Herzlich willkommen!
MD96xxx sind Bezeichnungen von Verkaufsbundles bestehend aus bestimmtem Navi mit Zubehör.
Das P4410 ist ein etwas abgeändertes PNA470, bei dem aber das gleiche Flashrom zum Einsatz kommt.
Ergänzend dazu die Überprüfung der MD-Nummer:
http://www.wiki.gopal-navigato…5cd57a51317afdf69f67d5dce
Vielen Dank
Dann wäre die Flash-Rom Datei R23 ja die richtige.
Welche GoPal-Version wäre den die Idealste für dieses Gerät ohne diese groß abändern zu müssen?
Haribo
:smt017 Was verstehst du unter "Abändern"
Auf deinem Gerät läuft auch die aktuelle Version 5.0.
Natürlich nicht mit allen Features dieser SW, aber das Problem wirst du mit anderen Versionen genauso haben. ![]()
