yakumo delta 300 gps 2l und tt5.0 wie bekomme ich tt schneller??
    ich hätte mal ne frage habe seit kurzem tt 5.0 drauf bin auch recht zufrieden damit nun fällt mir auf das in der 3d Ansicht tt etwas nachhinkt! Könnte das damit zusammenhängen das ich die sd karte fast ganz voll habe mit benelus und der Frankreichkarte??
    Oder ist der 300 mhz processor des yakumo zu langsam ??? habe den cpu auf automatish eingestellt.
    Muss dazu sagen das ich viele eigenbe POIS drauf habe, zwar nicht alle aktiviert
    habe 20 pois aktiv.
    Gibts ne möglichkeit tt in der 3D Ansicht flüssiger zu machen ??
    Einmal editiert, zuletzt von bafrali1981 ()
  • Versuche mal die POIs einzeln rauszunehmen.
    Es kann sein, daß es nur an einem einigen POI liegt.
    Ich hatte mal einen, der als einziger Fremd POI aktiviertwar und TT zur Diashow machte.
    Gus
    Original von bafrali1981
    mit rausnehmen meinst du deaktivieren oder ??
    ja
    und anschließend testen mit Route vorführen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
    ... habe den cpu auf automatish eingestellt....
    Stelle die CPU zusätzlich auf volle Leistung. Im Auto wird der Akku ja ständig geladen.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • also wenn ich alle pois deaktiviere läuft es super und ganz ruckelfrei und die Blitzer werden trotzdem angezeigt weil ich sie im warner aktiviert habe!!
    Und jetzt würde ich einen Fremd POI nach dem anderen aktivieren, bis der Einbruch kommt.
    Gus
  • ist das nur wegen den fremdpois das nachhinken??
    macht tt das mit den eigenen pois nicht ?
    zu 1 ja
    zu 2 nein, macht es nicht
    Gus
  • also Gus das ist ja echt super mit deinen schnellen antworten :D
    kopliment
    kopliment
    Manchmal helfen wir sogar, bevor das Problem auftritt ;)
