TT5 und Kontakte
    gibt es eine Möglichkeit eine Adresse aus Kontakte vom Outlook als Ziel aus zu wählen, ?
    Ulli
  • Schau mal in der Suche, da wirst Du einige Threads dazu finden.
    Bei einigen funzt es - bei einigen nicht. Liegt wahrscheinlich am BS.
    cu Peter
    Original von hope68
    cu Peter
    Gerade gestern noch, schau mal hier und im dort angegebenen weiterführenden Link:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid82074-sid.htm
    Tröste dich, bei mir klappts auch nicht .... :-D)
    Original von Ulli_
    Ulli
    Auf den Kontakt lang-tippen. Es öffnet sichj ein Kontexfenster.
  • Soweit ich das momentan beurteilen kann, liege es daran, dass evtl- die Adressen nicht stimmen.
    Beispiel: korrekte Adresse ..., Freiburg, ... wird nicht erkannt, da es halt in D 2 Freiburg gibt. Da hilft auch keine korrekte PLZ. Geht nur mit Freiburg im Breisgau.
    Hilfreich ist da evtl. die Suche über das Telefonbuch, da wird ja mit Freiburg alleine auch nichts gefunden. Sonst muss man prüfen, was evtl. an der Adresse nicht stimmen könnte. Evtl. Abkürzungen "...str." auch mal ausschreiben.
    Sonst hilft auch, wenn man in TTN unter Adresse sucht und den Kontakt dann so eränzt, wie er in TTN gefunden wird.
    vielen Dank funzt bei mir jetzt. :D :]
    TT5 muß bei mir gestartet sein dann Taste Kontakte...und wie von karomue beschrieben...läuft : drink
    Ulli
    P.S. Wird TT5 bei euch automatisch geöffnet bei click auf Karte oder Navigiere??
    Original von Ulli_
    Ja, bei mir öffnet sich dann TT automatisch, bisher wurde auf einen evtl. Bug im BS WM2002 getippt, man ist sich da aber noch nicht sicher.
    Ich habe WM2003 drauf.
  • Hmm.
    bei mir geht das Fenster Navigieren zu... auf....
    nach click auf OK kommt folgende Meldung
    >Kann Navigator nicht starten: \Speicherkarte\TomTom\Navigator\TomTom Navigator.exe.< ?(
    Ulli
  • Stimmt der Pfad denn dahin?
    Befindet sich die TomTom Navigator.exe dort?
  • Nein...
    Pfad
    \Programme\Navigator\TomTom Navigator.exe
    Stimmt kann ja nicht gehen!
    Nur wie sage ich Outlook das der Pfad falsch ist.... ?(
  • Sind das noch die Einträge von TT3 und hast du die PIMAddIn.cab installiert?
  • Nein,
    tt5 ist Neuinstallation (neues Gerät)
    glaube die PIMAddIn.cab sind installiert
  • Wenn TT5 neu auf das Gerät installiert ist und die Einträge "Navigieren zu" und "auf Karte anzeigen" im Outlook-Kontext-Menü auftauchen, dann müsste PIMAddIn.cab installiert sein. Was Merkwürdig ist, das die Verlinkung auf die Speicherkarte weist obwohl TT5 direkt auf dem PDA installiert ist. Leider kann man nichts in der Registry ändern wie es noch bei TT3 der Fall war, da man bei TT5 diese Funktion auf andere Weise gelöst hat.
    Hmm, im Moment weiß Ich da auch nicht weiter. Vielleicht weiß Loc2262 da eine Lösung drauf. ;)
    Ansonsten könnte Ich dir noch diesen Link anbieten, dort kannst du auch mal die Link's durchforsten die gs.arch dort aufgeführt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von blackpower ()
    vielen Dank.
    Nach der Installation von Update tt5.1, egal ob als Setup oder kopieren der cab Dateien, werden nach Aufruf von TT keine Karten gefunden.
    Nach Aufruf bleibt der Screen erst dunkel, nach einiger Zeit und die Powertaste drücken geht der Screen kurz an und gleich wieder aus.
    So nach dem 4 - 5 mal Powertaste dr.bleibt er an. Es wird aber keine Karte angezeigt.
    Sollte hier ein ähnliches Prob. sein???
    Gibt es hier einen Zusammenhang, das TT den Pfad ncht findet??
    Was ist an ist der Unterschied zw. TT5 und TT5.1 ?(
    Karten sind doch die gleichen?
    Ulli
