MDAIII Bluetooth Verbindung bricht ab
    seid letzter Woche bin ich im Besitzt eines Navigon Komplettpakets (Navigon 5,Triceiver mit BT und TMC Modul).
    Leider bricht die BT Verbindung regelmäßig ohne Fehlermeldung ab. Bei der automatischen Erkennung scheint die Kommunikation noch in Ordnung zu sein. Doch nach ein paar Minuten bricht diese ab. Ab und zu kann sie erneut aufgebaut werden, doch ist dies nicht von langer Dauer.
    Ich habe schon einige Versuche unternommen das Problem zu lösen.
    1. Verbindung manuell über den BT Manager
    2. Verbingung durch Navigon Software herstellen
    Beides ohne Erfolg.
    Falls jemand ähnliche Probleme hatte und eine Lösung weiß, wäre ich um jeden Hinweis dankbar.
    Schöne Grüße
    Michel
    Einmal editiert, zuletzt von michel73 ()
    Original von michel73
    Also habe ich den Update auf die Version 5.1 durchgeführt. Dies hat auch keine Besserung gebracht. Nein jetzt habe ich sogar ein neues Problem. Alle paar Meter. Sagt mir das System ich hätte das Ziel erreicht, obwohl ich noch über 60 km vom eigentlichen Ziel entfernt bin.
    Melde Dich mit Deinen Aktivierungsdaten bei Navigon.
    Dann bekommst Du einen neuen Freischaltcode und das Problem ist gelöst.
    Sascha
    P.S. Upgrade für WM 2003 nehmen, nicht PPC 2002.
    danke für den Hinweis. :)
    Die BT Verbindung bricht auch nach einer Neuinstallation ab. :-D)
    Das Einspielen des Updates von der SD Karten aus hat diesmal einwandfrei geklappt.
    Schöne Grüße
    Michel
    2 Mal editiert, zuletzt von michel73 ()
