pro tmp Dateien??
    habe auch das Problem, dass unter Pocket PC Arbeitsplatz , jedesmal bei starten von M|N 5.1 eine pro**.tmp Datei angelegt wird. Habe gerade über 100 davon gelöscht, die inis sind nicht auf schreibgeschützt gestellt. Woran kann das liegen bzw. was kann man dagegen machen.
    Andreas
  • hallo Andreas,
    hast Du vielleicht die GPSTMCInfo.txt schreibgeschützt?
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Original von Andy51
    Andreas
    Hallo Andreas
    Ist es dann auch so, dass Du Einstellungen (z.B. einen anderen Empfaenger) die Du im MN vornimmst nach dem Neustart nicht mehr vorfindest? Wenn ja, das war bei mir auch einmal der Fall. Nach einem Soft-Reset des PDA´s war alles wieder imgruenen Bereich. Allerdings bin ich mir nicht sicher das die dateien mit pro....tmp anfingen.
    Original von Andy51
    Andreas
    Hallo Andreas,
    ich hatte dieses heute morgen auch. Ausserdem erschien die Karte nur als weisse Flaeche.
    Alle Dateien ohne Schreibschutz. MN5.1 im Hauptspeicher, Karte auf SD.
    GPS war ON, TMC war ON, beides schaltete jedoch nicht auf OK
    Nach Softreset ging alles.
    Ich konnte es nicht reproduzieren.
    Mein Vorschlag:
    Stelle einmal Deine proxxx.tmp hier rein zum Download oder schicke sie mir per e-mail
    Ich will mir das mal anschauen. Leider habe ich mein proxxx.tmp schon geloescht.
    Einmal editiert, zuletzt von Francofritz ()
    wie gesagt die Dateien werden jedesmal beim starten des M|N 5 geschrieben. Stehen dann direkt unter Pocket PC Arbeitsplatz.
    Die GPSTMCInfo.txt Datei ist schreibgeschützt, weil ich das Programm auch auf der SD Karte habe. Habe mal die tmp Dateien als rar Datei bei rapidshare hochgeladen. Vieleiicht weis ja einer woher die kommen bzw. wie ich es verhindern kann, das sie jedesmal angelegt werden.
    Danke im voraus !!!
    http://rapidshare.de/files/5598935/tmp.rar.html
    Andreas
    Original von Andy51
    Dann hast du doch schon den Fehler. RMZahn hatte dich doch schon gefragt:
    Original von RMZahn
    hallo Andreas,
  • Hm... ich habe die GPSTMCInfo.txt auch schreibgeschützt, weil ich MN 5.1 auf der SD-Card habe - aber bei mir tauchen keine .tmp-Dateien auf.
  • Hallo Andreas,
    ich hab mir einmal die proxxx.tmp Dateien angesehen und folgendes festgestellt:
    Lies es Dir bitte einmal durch. Ich bin der Meinung es liegt nur an dem fehlenden Eintrag in der spgps.ini. Sieh auch einmal in diesem Thread
    Simulation startet nicht
    navlib.ini = pro72D66.txt
    1. ConfigFilesDir
    bei Dir ConfigFilesDir=\Storage Card\NAVIGON MobileNavigator 5\ConfigFiles\Advisor.sfs
    bei mir ConfigFilesDir=\Programme\MobileNavigator\ConfigFiles\Advisor.sfs
    Bei mir Pfadangabe ohne Leerzeichen
    prefs.ini = pro72DC6.txt
    1. [MobNav]
    Bei Dir [MobNav] skinpath = \Storage Card\NAVIGON MobileNavigator 5\Skins
    Bei mir [MobNav] favoritespath = \Programme\NAVIGON\MobileNavigator
    2. [gps]
    bei Dir [gps] receiver = 0
    Bei mir [gps] receiver = 1
    3. [Update]
    Dieser letzte Eintrag fehlt bei Dir voellig
    bei mir [Update] Version=51
    demnach hast Du noch kein Update auf MN5.1 durchgefuehrt. Mache das mal.
    In der prefs.ini gibt es keine Haeufung von (Fussgaenger) oder anderen Profilen.
    spgps.ini = pro72F4D.txt
    bei Dir [GGA_VTG] fehlt dieser Eintrag
    bei mir [GGA_VTG] Preferable=0
    Die folgenden Dateien sind so wie Deine obigen Beispiele
    prefs.ini = pro72E2B.txt, pro72EB9.txt
    navlib.ini = pro72E31.txt, pro72EFA.txt
    habe jetzt mal alles neu installiert und sobald ich die inis auf schreibschutz stelle, kommen diese tmp Dateien. Die inis habe ich extra schreibgeschützt, weil ich öfters das Problem hatte, dass sie kaputt geschrieben wurden, sodass danach die simulation nicht mehr richtig funktioniert. Gibt es da noch eine möglichkeit?
    Andy51
    Original von Andy51
    Andy51
    ganz einfach:
    kopier die INIs auf ein Sicherungsverzeichnis auf der SD-Karte, dann hast sie immer dabei ;)
    Roland
