Verzweiflung: TT5 & Wireless GPS Mouse & 1940
    ich weiss das steht schon x-mal im forum, nun ich bin fast alle tricks & tips durchgegangen und es tut immer noch nicht...
    Konfig:
    TT 5.0
    Pocket PC 1940 / V1.10 / BT Update/ SD Update
    TT BT Wireless Mouse
    Bislang versucht:
    - Hardreset
    => neues Bios drauf
    => BT Treiber Update Installiert
    => SD Update Installiert
    - Infrarot deaktiviert
    - Koppeln der BT Mouse => einwandfrei funktioniert
    - Mouse verbinden danach ebenfalls
    !! Q: Muss ich beim Verbinden der BT Mouse den Haken bei Sicherheit aktivieren?
    - Installation TT 5.0 + Deutschlandkarte (Karte auf SD Karte)
    - Softreset
    - Verbinden von BT Mouse im BT Manager
    (=> OK, Mouse LED leuchtet dauerhaft Blau)
    - Starten TT 5
    Einstellungen für GPS vornehmen:
    => Konfig. - TomTom Wireless GPS
    => GPS Status anzeigen - Kreis dreht sich nicht
    => Konfig. - Anderes BT-GPS
    => Konfig. - Anderes Kabel-NMEA-GPS
    BaudRate 4800/ Com 8 (lt. Artikel im Forum der richtige bei ROM 1.10)
    Untersuchungen an der Mouse:
    Einschalten, Beide LED leuchten kurz auf, dann blinkts blau - bei der Verbindung dann Blau dauerhaft. Trotz 1 Stunde an der 'frischen Luft' gibts allerdings kein grünes LED an der BT Mouse für nen Fix. Bin allerdings auch nicht ewig mit der Maus durch die gegend gelaufen.
    Versuch mit TT GPS 3.07 eine Verbindung anzuzeigen geht auch nicht - selber Erfolg wie die Einstellungsversuche in der GPS Sektion im TT5.
    GPSMaus 2.2 lässt eine Verbindung auf COM8 nicht zu -bleibt weiterhin auf "Schnittstelle geschlossen" COM5 lässt sich öffnen, empfängt/ zeigt aber keine Daten im Terminal an.
    In der registry unter
    HKLM\SOFTWARE\Widcomm\BtConfig\Autoconnect\0008
    steht 0 drin.
    Was tun??
    Danke für Hilfe,
    Karsten
  • Hallo erstmal,
    hast du schon das Update TT 5.10, dass sollte die BT Probs. lösen.
    Dann Einstellen Andere BT Maus, Baud auf 38400 probe, com 8.
    Grüsse Holgi
    Original von kakaiser
    Karsten
    Hi Karsten,
    unabhängig vom PDA muss die Mouse doch nach spätestens 5-10 Minuten unter freiem Himmel einen Fix bekommen, so dass (z.B. bei der TT-BT-Mouse) die rechte LED rhythmisch grün blinkt.
    Wenn das nicht so ist, kann es ja auch sein, dass auch die BT-Verbindung selbst nicht richtig funktioniert, so dass die Mouse auszutauschen ist.
    Grüße :gap
    Werner
    Hi, der erste Fix sollte im Stehen sein.
    Sonst dauerts ewig
    Gus
  • Gut, dann setze ich mich nachher mal auf ne Bank und les nen Buch ... mal sehen ob es grün wird.
    Betreff 5.1 - ich habe das Update runtergeladen lässt sich allerdings nicht auf dem iPAQ installieren, nach der Installation zeigt er mir unter Version im TT5 weiterhin 5.00 an???
  • Servus,
    schau mal in den Tipps und Tricks zu TT5 nach, dann such nach den Tipp von Loc. Manchmal lässt sich das Update nicht über die exe-Datei installieren. Dann musst Du dir das zip-file runterladen, entpacken und die cab-Dateien manuell auf den PPC kopieren. Das hat nix mit Deinem IPAQ zu tun.
    cu Peter
    habe auch die TT Wireless BT Maus, betreibe sie allerdings am MDA II / T-online. Die Verbindung läuft bei mir über Com 5, wichtig dabei ist, daß der Port als serieller Port emuliert wird. Komischerweise kann ich die TT BT Maus nicht unter TT 5.10 als Solche anmelden sondern ich bekomme sie dann nur als "Anderes Kabel-NMEA-GPS" gekoppelt. Nach dem Downgrade auf 5.0 funktionierte alles wieder normal. Gruß Uli
    Original von Lotse15
    Hi lotse,
    Beim MDA hat häufig folgendes Vorgehn geholfen
    Nimm in den Einstellungen vom PDA unter Einstellungen / Verbindungen / Übertragen den Haken raus.
    Flugmodus muß aus sein.
    Installiere den TT3.07 GPS Treiber und starte ihn.
    Er sollte deine Maus erkennen
    Wenn im GPS Status die Pünktchen laufen, ists ok.
    Anschließend sollte TT5 deine Maus als BT Maus erkennen und BT selbständig an und ausmachen.
    Jetzt den TT3.07 Treiber wieder entfernen.
    Gus
  • Hallo Gus habe es laut deiner Anleitung versucht, habe auch einmal TT 5.10 + TT-Maus erfolgreich gekoppelt. Beim nächsten Programmstart war aber wieder "Flight Modus" angesagt. Was soll's ichkann auch mit der 5.00 Version gut leben.
    Update: ich habe das TT Wireless als "Anderes Bluetooth GPS" erfolgreich angemeldet. Damit kann ich leben
    Danke trotzdem Gruß Uli
    Einmal editiert, zuletzt von Lotse15 ()
