MedionNavigatior 3.1
    gibt es eine Möglichkeit die Maus in den Werkzustand zurück zusetzten?
    Mit GPSMaus klappts nicht...
    Ulli
    Edit
    So habe jetzt die Protokolle RMC, GGA, GSV, GLL,GSA TomTom ..läuft, : drink
    VTG läßt sich nicht programmiern....kanns anhaken, senden drücken sooft ich will... funzt nicht. ?(
    Läuft wegen dem fehlenden Protokoll ( VTG) MN3.1 nicht??
    Dankbare Grüße für Euere Hilfe
    Ulli
    2 Mal editiert, zuletzt von Ulli_ ()
  • Hallo Ulli
    In dem Log das Du angehangen hast ist aber doch VTG und GGA aktiviert. Wieso sollte denn das nicht funktionieren?
    Hast Du das mit Cruxview gemacht, so wie ich es Dir gesagt hatte? Wenn ja, dann unterliegst Du da vielleicht einem Irrtum. Denn wenn Du Cruxview erneut aufrufst, siehst Du dort nicht die tatsaechlich empfangenen Protokolle sondern die Standardeinstellung.
    Standardeinstellung erhaelst Du wenn Du mit Cruxview einfach nach dem Start die dann voreingestellten Werte uebernimmst.
  • Hallo Alfred,
    gewerkelt habe ich mit GPSMaus
    hatte dann nach längeren testen VTG und GGA aktiviert (alle anderen deakt).
    Nur MN3.1 und TomTom bekam kein GPS Signal
    Nach langen hin und her hatte ich die anderen Protokolle wieder
    TomTom lief wieder nur MN3.1 nicht (wahrscheinlich das fehlende VTG)
    Leider läßt sich das VTG auch nicht zusätzlich zu den anderen Protokollen aktivieren.
    Gibts da eine Möglichkeit?
    Dann müßte es doch laufen??
    Dankende Grüße
    Ulli
  • Hallo Ulli
    Irgendwie fehlt mir in diesemThread der rote Faden. Da Du auch TOMTOM installiert hast gibt es hier die Besonderheit die unser "Dosenoeffner" schon mal angesprochen hat. Probleme bei BT-Verbindungen auf PDA´s, auf denen TOMTOM installiert war oder ist, haengen oft mit einer Eigenart der TOMTOM-Installation zusammen. TOMTOM tauscht den Original-BT-Treiber des Betriebssystems gegen einen eigenen aus. Deshalb hier ein Loesungsvorschlag:
    • Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA oder besser, nutze Spritebackup. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber fuer 10 Tage ohne zu kaufen getestet werden. PUSHme/SEEme
    • Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang.
    • Wenn bis hier Dein Problem nicht geloest wurde, musst Du in die Registry Deines PDA eingreifen. Dazu solltest Du aber vorher auf jeden Fall Punkt 1.) ausgefuehrt haben. Wo bekommst Du nun einen Registry-Editor her? Du suchst bei Google, oder Du laedst Dir direkt den PHM-Registry-Editor runter. Dies ist mein persoenlicher Favorit. Aber das kannst Du selber testen, es gibt genuegend andere Programme die auch ihre Vorteile haben. PUSHme/SEEme Nun kommt die eigentliche Aenderung die Du durchfuehren musst. Der urspruengliche Treiber-Eintrag in der Registry des Betriebssystems BtCeIf.dll wird bei der TOMTOM-Installation gegen den TOMTOM eigenen Treiber-Eintrag ttbtdev.dll getauscht. Und genau dieses musst Du nun wieder rueckgaengig machen, indem Du den Eintrag wieder auf BtCeIf.dll setzt. Achtung, Du musst unbedingt die GROSS/klein-Schreibung beachten. Nun die Aenderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren.
    Keine Panik, TOMTOM funktioniert auch mit den Original-Treibern des Betriebssystems. Du brauchst also nicht staendig zu wechseln, falls Du mit mehreren Programmen arbeiten moechtest.
  • Danke Alfred,
    schöne Zusammenstellung! :respekt
    habe einen Hardreset ausgeführt
    andere SD Karte, nur MN3.1, KEIN TT5 auf Karte
    MN3.1 Installiert
    comport 5 ausgewählt
    Kein GPS Signal
    mit VisualGPS ein Log erstellt
    Kann ja jetzt nicht passiert sein da ja kein TT inst. wurde und nach Hardreset System jungfräulich.....stimmt doch?
    Grüsse
    Ulli
    in meiner Reg gibt es keine BtCeIf.dll (noch kein Navi installiert)
    Hiermit läuft VisualGPS
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\BTOBSerial.dll
    Mein System
    Windows Mobile 2003 Zweite Ausgabe
    Version 4.21.1088 (Build 15045.2.6.0)
    Ratlose Grüße
    Ulli
    inzw. konnte ich bei meiner Maus ,dank Winfast, das VTG Protokoll aktivieren.
    Bei MN 3.1
    Com 5 und die Baudrate auf 4800 eingestellt
    Softreset
    und siehe da funzt..... 7 Sats
    hmmm, nur immer wieder wird der Fix verloren und es erscheint ein GPS!
    Ich stehe auf freien Feld
    Nach ein paar Sek. wieder 7 Sats, ca 5 - 15 Sek...dann GPS!
    Teste nun mit meinem Medion 41600, mit Kabelmaus, 7 Sats stabil.
    Kann es sein das MN 3.1 Probs mit BT Mäusen hat?? Oder mit dem MDA Compact?
    Woran kann es liegen?
    Protokolle 1 Versuch MDA_C
    GGA 1
    GLL 0
    GSA 1
    GSV 5
    RMC 1
    VTG 1
    Protokolle 2. Versuch MDA_C
    GGA 1
    VTG 1
    Grüße Ulli
    hat keiner MN 3.1 auf einem MDA-C laufen, oder eine Idee woran es liegen könnte?
    Ulli_
    Original von Ulli_
    Hallo Ulli
    Wenn Dein GPS-Empfaenger in einem bestimmten Rhythmus den Kontakt zum Navi-Programm verliert (so sieht das fuer mich im Moment aus), koennte die Fehlerursache darin liegen, dass die serielle Verbindung zum Empfaenger durch die automatische Suche des PDA nach anderen eingehenden Verbindungen gestoert wird. Dazu gibt es genuegend Beispiele hier im Board.
    Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch.
    Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt. Damit kannst Du zumindest prinzipiell den Loesungsansatz sehen.
    • Start==>Einstellungen
    • ==>Verbindungen
    • ==>Uebertragen
    • schauen, ob hier "Alle eingehenden Verbindungen empfangen" aktiviert ist.
    Diese Option sollte standardmaessig deaktiviert sein. Wenn dies nicht so ist, dann deaktiviere diese Option und beobachte ob der Fehler wieder auftritt. Bei einem Grossteil der User konnte damit das Problem geloest werden, warum nicht auch bei Dir.
  • Hallo Alfred,
    danke für deinen Tipp, alle eingehenden Verbindungen ist deaktiviert.
    Ich habe auch die BT-Maus gelöscht und neu suchen lassen, aber immer das gleiche Spiel.
    Ulli_
  • Hallo Ulli
    Mach bitte nochmal einen Soft-Reset und starte dann nochmals ein Log-File, damit wir mal wieder auf Stand sind.
  • Hallo Ulli
    Dein Log-File laeuft uber etwa 14,5 Minuten einwandfrei. Du hast im Grunde genommen immer 5 SAT´s in use. Der Empfaenger liefert die Protokolle GGA, GSA, RMC und VTG im Sekundentakt. Das Protokoll GSV sendet er im 5 Sekundentakt.
    Also so auf den ersten Blick betrachtet ist der Empfaenger in Ordnung.
    Wo haengt es denn? Stehe da im Moment etwas auf dem Schlauch. Nimm mich mal bei der Hand und fuehre mich ein Stueck zur Seite damit ich wieder auf Stand komme.
  • Hallo Alfred,
    wo´s hängt weiß ich auch nicht.
    Medion 3.1a und mein MDAC
    habe unter Einstellungen den com 5 ausgewählt und 4800 baud
    Leider hält MN 3.1a den Fix nicht wie weiter oben beschrieben.
    Habe heute mal das MN 4.2 vom Spezi getestet ging einwandfrei, Hardreset, möchte keine Raubkopie.
    Wäre toll wenn mein MN 3.1 laufen würde, kann ja eigentlich nur am Prog. liegen, oder??
    Dankende Grüße
    Ulli_
