Falsche GPS Maus?
  • Hallo, kann es sein, das ich kein Empfang von Satelliten habe unter TOMTOM 5, weil meine Maus aus einem Navigon 5 Bundle mit IPAQ 2150 ist. Auf der Maus steht auch Navigon.
    Danke für etwaige Antworten
    Josh
    Original von Creasecurlies
    Josh
    Hi josh,
    kenne zwar deinen IPAQ nicht,
    wenns keine BT Maus ist, probier mal folgendes
    Nimm beim IPAQ in den Einstellungen / Verbindungen / Übertragen den Haken raus.
    Anderes Kabel NMEA Gps
    4800 Baud
    Die Com Ports durchprobieren, bis sich rechts oben die kleine Kugel dreht.
    Gus
    die Maus ist eine Navigon TriCeiver TM12413815. Produced by GNS.
    Die Kugel, wo man die GPS Maus normalerweise im TOM TOM konfiguriert dreht sich ja, aber Satelliten finden man keine :( Der haken war schon draussen in den Einstellungen.
    Gruß Josh
    Gruß Josh
    Ich hoffe du stehst im freien mit freier Sicht nach oben.
    Sonst vergiß den Rest
    Vielleicht sendet deine Maus deine Maus nicht die richtigen Protokolle.
    Schau doch mal, ob Du mit den üblichen Tools (GPSMaus / Winfast Navigator) die Maus so umprogrammieren kannst:
    NMea Protokoll
    RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere 0.
    Andere Möglichkeit.
    Du lädst dir den TT3.07 GPS Treiber, der deine Maus normaleweise automatisch richtig erkennt.
    Nimm Tomtom GPS und Com1 oder 2, bis die Pünktchen im GPS Staus laufen.
    Anschließend sollte sie auch TT5 unter den obigen Einstellungen laufen. Wenns läuft, den 3.07 wieder entfernen.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
