TomTom 5 auf MDA PRO installieren
  • Hi!
    Hat jemand eine Ahnung, wie man TomTom NAvigator 5 auf dem MDA PRO zum laufen bekommt? So ohne weiteres läuft ja die installation nicht problemlos ab, aber einige scheinen es ja trotzdem zum laufen gebracht haben...
    :-D)
    Danke schonmal für Eure Hilfe!
  • Servus und willkommen im Forum,
    bei was hast Du denn die Probleme. Bei der Installation des Programms? Beim Update auf 5.1 oder bei der GPS-Konfiguration?
    cu Peter
  • Grundsätzlich bei der Installation! Beim Ausführen der Installation auf dem Desktop stürzt ActiveSync bzw. die Setup-Anwendung ab.
    Mit dem MDA III habe ich dabei keine Probleme und an einem anderen PC gehts leider auch nicht!
  • Hast Du mal versucht die cab-Dateien manuell zu installieren? Ist glaub ich in den anderen Beiträgen zum MDA Pro beschrieben wie die das hingekriegt haben.
    cu Peter
  • die setup exe kommt mit active sync nicht klar oder umgedreht. du musst die cab files auf den mda kopieren und dort starten. danach die stimme direkt aus dem ttn5 unter "extras herunterladen". danach ttn5 neustarten und dann sollte es gehen. beim update auf 5.1 musst du genau so verfahren.
  • Danke für Eure nette Hilfe!
    Leider funktioniert das auch nicht ganz! Zwar kann ich ohne Probleme die gps.cab, pimaddin.cab und wzd.cab auf dem MDA PRO ausführen, die ttn.cab installation läuft jedoch bis zum Ende durch und meldet dann "Fehler bei der installation".
    Hat jemand da noch eine Ahnung was man dagegen tun kann?
    Gruß J.-T.
  • probier mal die ttn.cab vom 5.1 update,die sollte auf jeden fall gehen.
  • Hi Leute und vielen Dank! Seit heute läuft TomTom auch auf meinem MDA PRO!
    Jetzt bekomme ich allerdings keine VErbindung zu meiner BT-GPS-MAus hin!
    Ich bin wohl einfach zu blöd! Kann mir da noch jemand helfen!
    J.-T.
  • Hast Du die BT-Maus mit dem Pro gepairt?
    Ich habe als "Eingehenden Port" den COM4 eingestellt, ausgehender Anschluß ist bei mir COM8 - unter Letzterem finden TTN und alle anderen Navis dann die Maus.
    Unter Start-Einstellungen-Verbindungen-GPS habe ich am ersten Tab bei GPS-Programmanschluß "(Keiner)" gewählt, am Tab Hardware bei GPS-Hardwareanschluß ebenfalls (Keiner) und Baudrate auf 57600 eingestellt. Im 3. Tab Zugriff setze ich den Hacken für GPS automatisch vewalten.
    Solltest Du unter Verbindungen kein Icon für GPS finden, so muss die Registry mit einem geeigneten Editor (zB der Freeware Totalcommander) geändert werden:
    "HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS-Settings" suchen und dort einem neuen DWORD Wert den Namen "Group" und als DWORD Daten Decimal 2 vergeben. Außer dem Wert für Group sollten alle anderen gelöscht werden ("Hidden" oder so ähnlich steht default drinnen, einfach löschen).
    Nach Änderungen in der Registry den PRO immer zuerst ausschalten, nach 15 Sekunden wieder einschalten, dann erst Softreseten!
    LG Karl
  • es funktioniert!!! Danke erstmal.
    nur wo muss ich die Stimmen hinkopieren?
  • Bei mir is da nichts... habe die .cab direkt vom PDA aus installiert.
  • du kannst die Stimmen direkt in TTN im Menüpunkt 'Extras herunterladen' downloaden. Entweder über Active Sync, UMTS oder WLan.
    Danach den Navigator neu starten und die Stimmen sind verfügbar.
  • Das Problem ist der findet beim Starten keine Karte und bricht sofort wieder ab. Wo muss ich die Karten auf die SD-Karte Kopieren?
    Brauche das genaue Verzeichniss.
  • Du installierst die Karten erstmal auf Deinen PC. Dann schiebst Du sie mittels Card-Reader rüber auf die SD-Karte. Da brauchst keinen eigenen Ordner oder Unterordner dafür. Einfach auf die SD-Karte kopieren.
    Oder Du machst es über AS, dann dauert es aber länger und es kann passieren, dass die Verbindung mal abbricht und Du wieder von vorne anfangen musst.
    cu Peter
