2 BT GPS Mäuse am Pocket-PC
    ich habe 2 BT GPS Mäuse (BT338 + Royaltek 3000) die ich ich gerne an meinem Pocket PC (mit win ce 4.2 = Windows Mobile) betreiben würde.
    Slebstverständlich nicht parallel, sondern seriell.
    Grund liegen daran, daß ich auf eine längere Tour gehe, bei der ich keinen Zugang zu einer Steckdose habe.
    Die BT338 Maus einfach zusätzlich installiert führt dazu, daß diese wohl im statischen Mode funktioniert, bewegt man sich aber mit dem Fahrrad, so läuft die Anzeige hoffnungslos hinter der tatsächlichen Position hinterher.
    Schalte ich dann die BT338 aus und die Royaltec an, so kann ich keine Verbindung mehr zur Royaltek aufsetzen. Ich benutze Fugawi.
    Hat jemand hier Erfahrung und kann mich unterstützen?
  • Sorry, ich verstehe Dein Problem nicht ganz.
    Wenn Du eine Verbindung mit einem BT-Gerät hergestellt hast, dann merkt sich der PDA dieses Gerät. Manche SW - z.B. TTN5 - verbindet dann automatisch immer wieder mit diesem BT-Gerät. Wird dies gewechselt, muss man mit dem BT-Manager eine neue Verbindung mit diesem (neuen) Gerät vornehmen, dann wird es auch von der SW erkannt.
  • Hallo Karomone,
    ich hoffte eigentlich, daß ich keine Einstellung oder verbindung am Pocket-PC vornehmen muß.
    Meine Idee war, je danchdem, welche BT-Maus ich einschalte nimmt der Pocket-PV über den COM Port das Signal auf.
    Ich werde deinen Vorschlag mal prüfen.
    Original von uwea
    Hallo Karomone,
    Ich kenne natürlich nicht alle PDAs und BT-Manager, aber bei meinem Loox 720 ist es definitiv so, dass ich beim Wechsel einer Maus diese einmal neu verbinden muss. Auch wenn der COM bleibt - ist bei mir immer 6 - wird offenbar intern das BT-Gerät "gemerkt".
    Original von karomue
    Hallo Charly
    So wird es auch @uwea sein, denn auch HP macht das meines Wissens nach so.
    Yep,
    ebenso beim 3870.
    Wolf
    ich habe heute mal eine Tests gefahren.
    Beide Bluetooth Mäuse sind über Bluetooth erstmals zusammengefügt und die NavilockGLS 338 Maus dann verbunden.
    Die korrekte GPS-Anzeige erscheibt dann über mein Fugawi-Navigationsprogramm (auf HP4700).
    Sobald ich dann mit dem Fahrrad losfahre startet die Positionsanzeige erst einige Zeit später mit der Bewegung un nach ca. 2 Minuten zeigt Fugawi an, daß kein Fix mehr vorhanden ist, ganu im Gegensatz zur GPS-Maus,, die weiterhin einen FIX-anzeigt.
    Die Bluetooth-Verbindung bleibt stehen (sieht man am Pocket-PC).
    Erst wenn die die GPS Anzeige auf dem Pocket-PC aus- und wieder einschalte, bekomme ich wieder eine korrekte GPS-Anzeige, jdeoch auch mit den gleichen Fehler, als vorher beschrieben.
    Beim Umschalten auf die Royaltek Maus habe ich keine Probleme.
    Ich denke, daß es entweder am Protokoll oder der Baud-Rate liegt.
    Kann mir hier jemand einen Rat geben?
