Falk TMC hängt sich auf...
  • Hallo...
    Ich hab da ein Problem:
    Ich hab mir den Falk TMC für Pocket PCs mit Karten und allem auf den Rechner instaliert und wollte mir einen Teilausschnitt der Karte (weil meine speicherkarte auf dem Pocket PC zu klein ist) erstellen... ich kann ohne Probleme alles auswählen und einstellen... wenn ich ihn dann tun lasse, hängt er sich irgendwann auf... ich hab mal einen Screenshot davon gemacht.
    Andere Programme tun dabei noch (hab's beim zigsten Versuch mal getestet), nur wenn der alleine läuft, tut der Prozessor gar nichts mehr (er rattert weder normal noch läuchtet die Lampe am PC)...
    Die Systemvoraussetzungen sind aber erfüllt, ich hab 'nen AMD mit 1000MHz (500MHz sind Voraussetzung)...
    Woran könnte das liegen?
    Lieben Gruß
    Mikito
  • das mit den Teilkarten klappt eh nicht so wie es soll. Bei mir hat es auch mal 24 Stunden gedauert. Soviel zu "Der Vorgang kann einige Minuten Dauern"
  • Achso, ich dachte, ich mache da was falsch oder so...
    Werde das dann auf dem Rechner meines Freundes machen, der hat nen schnelleren - und der kann auch mal ein-zwei Tage laufen, ohne zu stören...
