Yakumo alpha - Marco Polo 2
    habe mich hier im Board angemeldet, weil ich von verschiedenen Seite gehört, daß man hier schnelle und gute Hilfe bekommt. Also schauen wir mal:
    Ich habe im Moment auf meinem Yakumo alpha den Marco Polo Navigator installiert. Ich nehme an, daß es die Version 1 ist. Es funktioniert ganz gut. Meine Frage ist die, da ich von der Software keine Bedienungsanleitung habe (CDs habe ich bei Ebay gekauft), ob ich vor jeder Navigation in den "Einstellungen" den GPS-Test durchführen muß, oder ob er bei Druck auf "Navigation starten" das selber macht und Verbindung bekommt? Ich glaube nicht. ich breche dann irgendwann ab.
    Nun habe ich von einem Arbeitskollegen die Version 2 gekauft. Ist das da auch der Fall?
    Läuft die Version 2 neben der alten sowohl auf dem PC als auch auf dem PDA oder muß ich auf beiden Geräten die Software deinstallieren?
    Danke für Eure Antworten!
  • Also: welcome on board :)
    1) Den GPS Test unter Einstellungen musst du nicht jedesmal machen - er dient dazu, die Standard Koordinaten festzulegen.
    Was aber wichtig ist: Du solltest die Navigation dort fortsetzen, wo du aufgehört hast/die Navigation beendet hast - dann hast du die SAT´s schneller.
    Beispiel: Reise von Linz nach München - Ankunft, Gerät ausschalten.
    Wenn du jetzt heimfährst, ohne das Gerät zu nutzen, hat er die Koordinaten der Sats vom Endziel (hier: München) gespeichert.
    Solltest du jetzt erst in Linz oder sonstwo das Gerät einschalten, muss er sich erst "orientieren", was einige Minuten dauern kann.
    DA hilft es dir, den GPS Test zu aktivieren - dann findet er die Sats schneller
    Ansonsten - wenn du also eine neue Reise machst - dann am besten dort fortsetzen, wo du das Gerät ausgeschaltet hast - dann findet er in max. 20 sec. die (zuletzt gespeicherten)Sats.
    2)
    Im Programm (am Pocket Pc) unter Einstellungen - Version findest du bei MP 1 die Version 2.0.50 (oder früher) und das Datum der Karten mit 03/2004 oder früher.
    Welche Version bei MP 2 aktuell ist, müsstest du hier im board finden.
    3) soweit ich weiß, soll man nur eine Version laufen lassen (MP 2 ist empfehlenswerter, weil aktueller)
  • Ergänzend möchte ich hinzufügen, bei www.travelandmobile.de gibt es einen Marco Polo Bereich. Dort findest Du viele Hinweise rund um beide Versionen. Auch das Handbuch kannst Du dort saugen. Dieses wird auch auf Deinem PC installiert, wenn Du die Desktop Software aufspielst.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Vielen Dank!
    Ich hoffe nur, daß die MP2 auch auf dem Yakumo alpha läuft. Hat da jemand Erfahrung?
    Muß man bei der MP 2 auch den Test vorher machen?
  • MPMN2 läuft m.W. auch auf dem Alpha. Empfängersuche ist sicher von Nöten. Es sei denn, Du trägst die Daten von Hand ein. Soweit mir bekannt COM8 und 4800 Baud.
    Gruß master1964
  • Ich muß noch einmal nachfragen:
    Kann ich beide Versionen 1+2 auf dem PDA und dem PC installiert lassen oder muß ich erst die Version 1 von beiden Computern entfernen? Ich möchte gerne beide drauflassen, erstmal. Will auch ne andere Speicherkarte für die Version 2 benutzen.
  • PC)
    Könnte klappen, einfach Standardinstallationsverzeichnis anpassen. Sinnvollerweise vorher ein Image ziehen. Es kann bei solchen Parallelinstallationen immer zu Problemen kommen.
    PDA)
    Hier wurde von Problemen berichtet, mal Boardsuche verwenden.
    Gruß master1964
