POI Warner bleibt stumm
    Hab jetzt schon ein wenig nach meinem Problem gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
    Ich habe TomTom 5.1 und den POI Warner 2.65. Habe mir die Blitzer POI geladen und aktiviert. Die Blitzer werden auch alle in der Karte angezeigt. Nur leider bekomme ich keine Warnung wie ich sie vorher bei Navigator 4 und POI Warner gewohnt war.
    Im Manager POI unter POI Einstellungen habe ich bei Erste und Letzte und Geschwindigkeitswarnung "Standard-Warnung (Ansage (c) NAVIGON)" gewählt.
    Was mache ich nur falsch. Bitte helft mir... :-D)
    welchen PDA hast du? Ein SX1?
    Wenn Du im Poi-Warner unter
    Poi-Manager
    Poi-Einstellungen
    einen POI auswählst, dann z.B. bei Erste Warnung dem Poi ein Wav-file zuordnest, hast Du die Option Sound abspielen. Hörst Du dann was??
    Gus
  • Auf dem SX1 läuft TTN5?
    @flippi:
    Hast Du unter Start/Einstellungen/Sounds und Benachrichtigungen/Sounds aktivieren für Programme das Häkchen gesetzt, falls das bei deinem Gerät überhaupt möglich ist?
  • Hä ?!
    Version 2.65 ?
    Wo gibt es die denn.
    Habe gerade Update gemacht, und wird keine neuere Version als die 2.64 angeboten.
  • Ne, ich hab TomTom 5.1 auf einem Dell Axim X30 laufen. (hab mein Profil angepasst)
    Also hab ich das richtig verstanden? Die Option "Standard-Warnung (Ansage (c) NAVIGON)" funktioniert nicht, ich muß jedem POI einen .wav File zuordnen. Das klingt aber nach ner menge arbeit. ?( Gibts denn keine andere Möglichkeit?
    Einmal editiert, zuletzt von flippi ()
  • Welche Einstellungen sind das? In TomTom, im POI-Warner oder irgendwo in Windows Mobile? Ich find es nicht.
    Habs inzwischen gefunden. Der Haken ist gesetzt. Es kommt aber trotzdem keine Ansage.
  • O.K., jetzt probierst Du das:
    Poi-Warner starten (ohne TTN)
    Jetzt müßtest Du im Startbildschirm unter Overlays aktiviert und POIs überwacht die jeweils aktivierte Anzahl sehen.
    Falls nicht, mußt Du erst die Overlays aktivieren:
    Poi-Manager
    Poi-Einstellungen
    +/- Feld
    und bei allen zu überwachenden POIs ein Häkchen setzen
    Falls ja, kannst Du jetzt testen, ob der POI-Warner Töne von sich gibt, indem Du unter
    Poi-Manager
    Poi-Einstellungen
    einen POI auswählst, dann bei Erste Warnung ein Wav-file zuordnest, und auf die Option Sound abspielen gehst. Jetzt solltest Du das wav-file hören.
    Danach kannst Du wieder Standard-Warnung Navigon aktivieren, d.h. Du mußt nicht jedem POI ein eigenes wav-file zuordnen
    Jetzt das Problem (zumindest bei mir):
    Obwohl POI-Warner (ich hab noch v2.63) normal startet und über Überwachung starten TTN5.1 auch hochläuft, dabei die Einblendung POIwarner aktiviert in TTN5.1 blinkt, läuft der Warner in ca. 1/3 der Fälle trotzdem nicht und warnt dementsprechend nicht vor den Blitzern.
    Meist funktioniert dann:
    Über TTN-Menue zu POI-Warner wechseln, Überwachung stoppen, Warner beenden, Warner über TTN.Menue neu starten, Überwachung aktivieren und hoffen, das es diemal geht.
    Hoffe, das hilft Dir, falls nicht weiß ich auch nicht weiter
  • Hab das jetzt mal ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Wenn ich dem POI ein wav-file zuordne und auf Sound abspielen gehe, wird er auch abgespielt. Aber wenn ich Standard-Warnung Navigon aktiviere kommt nichts.
    Ich bin jetzt schon wie blöd an einem 30-Blitzer vorbeigefahren und hab den POI-Warner mal zu erst aktiviert, mal über das TomTom Menü, mal neu aktviert... alles ohne Erfolg. Sogar TomTom habe ich noch mal runtergeschmissen und neu installiert. Nichts zu machen. Die Blitzer werden angezeigt aber es kommt keine akustische noch eine visuelle Warnung. :-D)
  • Trotzdem Danke für die Tipps. Vielleicht kommt ja demnächst noch ein update von Navigating.de.
