TomTom 5 und GPS Maus
  • Hallo wir haben eine MDA 3 mit TomTom 5 und kabelgebundener GPS Maus.
    Nur das Problem ist das die TomTom Software die Maus ums verrecken nicht erkennt bzw. kein Signel bekommt. :§$%
    Haben im Auto auch noch eine andere Maus versucht hat auch nicht geklappt. :wand
    Gibts da einstellungssachen in der Software das er eine Maus erkennt, bzw. noch ein Signal bekommt ?
    Danke.
  • Unter Einstellungen - GPS Einstellungen kannst du alles einstellen. Sobald sich ein farbiges Kugelchen dreht(oben rechts) und graue Balken angezeigt werden, dann sind die Einstellungen korrekt.
    Auswählen:
    - anderes kabekgbundenes GPS- Maus
    - 4800
    und Serialkabel an com 1(da musst du aber ausprobieren, sind nur 3-4 Auswahlmöglichkeiten)
  • Servus und willkommen im Forum,
    Hast Du alle Ports die Dir TT in der Konfiguration anbietet ausprobiert?
    Hat sich bei einem dieser Ports dann das gelb-schwarze Rädchen oben rechts gedreht?
    Hast Du das Update auf 5.1 gemacht?
    Ach ja, welche Maus hast Du?
    cu Peter
  • und nicht vergessen
    MDA Einstellungen:
    Einstellungen- Verbindungen-Übertragen-(Muss der Hacken weg)
  • Hi und willkommen,
    Update 5.1 machen
    Nimm in den Einstellungen vom MDA unter Verbindungen / Übertragen den Haken raus.
    Flugmodus muß aus sein.
    Anderes Kabel NMEA Gps
    4800 Baud
    Die Com Ports durchprobieren, bis sich rechts oben die kleine Kugel dreht.
    Gus
    Mist, zu spät ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
    hatte ein ähnliches Problem,
    die Lösung war die Autoscheibe!
    Die Wärmeschutzverglasung läßt bei mir keinen Empfang zu.
    Hab ein Verlängerungskabel gekauft (PC-Tastaturkabel)
    und hab die Maus an der Heckscheibe jetzt, funkt top.
    Kannst ja die Maus zum Test aufs Dach legen.
  • Angeblich gibts auch ne kleine Stelle - dort wo der Spiegel festgemacht ist - wo Du Empfang bei wärmegedämpften Scheiben hast. Allerdings ist das mit dem Festkleben dann so ne Sache.
    cu Peter
