Probleme mit HI-303MMf GPS-Card
  • Hallo zusammen!
    Habe mir einen Axim x50v bei eBay ersteigert, nur komme ich ohne Hilfe nicht weiter.
    Mit dabei war obige CF-Card.
    Ich habe die nötigen Treiber installiert und wenn ich die Card einstecke und das Programm GPS Information starte (mittels Start GPS) dann laufen viele Zeichen in dem unteren Bildschirm durch. Wechsel ich den Reiter auf GPS INFO so sehe ich eine Karte der Erde wo mir rote Kreise mit Zahlen drin angezeigt werden. Die rote LED leuchtet permanent - falls die Info weiterhilft
    Kurz: Was bedeutet das und was fange ich damit an?
    Zudem habe ich Navigon 4 instaliert und es läuft auch "prima" nur wird kein GPS-Empfänger gefunden? Wie komme ich weiter - würde so gern etwas durch-die-Gegend-navigieren...?!?
    Habe schon einiges gesucht - leider komme ich selbst nicht zur Lösung.
    Freue mich über Hilfe,
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    willkommen im Forum ! :D
    Hast Du Dir schon Charlys (karomues) First Steps durchgelesen ?
    http://www.pocketnavigation.de/ucontent/38/3.5.30.html
    Klarer kann man die Grundlagen kaum darstellen. Falls noch nicht alle Deine Fragen dadurch beantwortet werden, kannst Du jedenfalls präziser nach Details fragen. Das wird schon, keine Sorge...
    Eichsi :)
  • Hallo Christoph
    Den Hinweis auf die GPS-Grundlagen hast Du schon erhalten.
    Zum MN|4 folgendes:
    Du musst hier unter Einstellungen==GPS den COM-Port und Schnittstellengeschwindigkeit einstellen, die Du auch in GPSInfo eingestellt hast.
    Ausserdem solltest Du natuerlich vorher das Programm GPSInfo tatsaechlich beenden. Aber Achtung, denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
  • Hallo Christoph,
    zunächst mal, was hast Du auf dem PDA für einen Treiber installiert, die Haicom 303er brauchen eigentlich keine Treiber auf einem PDA.
    Rot leuchtende LED bedeutet, dass die Karte zwar vom PDA erkannt wird (gehe mal davon aus, diese ist im CF-Slot), aber kein Fix erfolgt ist (dann blinkt die LED langsam, schnell ist ein Fehler). Damit kannst Du nicht navigieren. Bitte, wie schon gesagt, schaue mal in die FirstSteps.
    Bei MN|4 musst Du den Empfänger erst mal in den Einstellungen einstellen. Bei der 303er normalerweise anderen Empfänger, 4800 Baud und den richtigen COM-Port (beim Loox ist das COM5 oder COM6 für CF-Empfänger). Den richtigen Port erkennst Du daran, dass dann die LED zumindest leuchtet.
    Übrigens kann ein Fix beim ersten Mal durchaus einige Minuten dauern (10+ Minuten), also bitte die Geduld nicht verlieren.
    Gruss, Snoopy
  • So, ein bisschen weiter bin ich jetzt:
    Mit GPS-Info bekomme ich auf der Weltkarte bis zu 7 Sat.s als aktiv angezeigt.
    So ein Freeware- Kompassprogramm funktioniert auch mit meinem CF-GPS-Empfänger.
    Habe Navigon 4 nochmal neu installiert und die Einstellungen genauso wie in GPS-Info vorgenommen. Port ist bei mir die 4 und 4800 Baut.
    Daraufhin beginnt der GPS-Empfänger langsam zu blinken (wie bei GPS-Info oder dem Kompass-Prog. - wenn er Sats findet.).
    Allerdings war es das dann auch.
    Auch wenn ich es nun 25 min (war bisher meine max. Geduld) laufen lasse, meldet Navigon immernoch: Kein GPS Empfänger angeschlossen... Dieses Sat-Bild unten rechts ist immer rot und wenn ich es anklicke kommt die obige Meldung.
    Noch Ratschläge?
    Gruß und Danke,
    Christoph
    BTW: immerhin weiß ich jetzt, dass der Empfänger nicht i.A. ist ;)
  • Hallo rc600
    Es kann sein, das Dein Empfaenger fuer den MN|4 die falschen Protokolle sendet. MN braucht die Protokolle GGA und (VTG oder RMC).
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke, mit dem letzten Posting bin ich dann weiter gekommen - Navigon 4 läuft...!
    Einziges Problem war es, ein Tool zur Mausprogrammierung zu finden, das bei mir auf dem X50v lief...
    Cruxview war es dann!
    Nochmal Danke!!!
  • Hallo rc600
    Freut mich fuer Dich, dass das Forum Dir weitergeholfen hat
