Holux GPSlim236 serial mit PDA verbinden nicht möglich?
  • Ich wollte meine neue Holux GPSlim236 mit einem Y-Kabel und einem USB-Adapter-Kabel an meinen Tungsten T3 anschließen, leider ohne Erfolg :-D)!Nach dem ich jetzt den dritten Tag bastle, habe ich die Frage ob es einer in diesem Forum bereits geschafft hat die Daten per Kabel in seinen Pda zu bekommen. Ich habe es bisher bei meinem Tungsten T3 leider noch nicht geschafft obwohl ich das offizielle "USB Kabel auf P2" gekauft habe.
    Die Holux GPSlim236 wird zwar mit Strom versorgt aber die Daten-Verbindung ist nur über den Bluetooth Weg möglich. Wenn ich stattdessen
    bei meinem TomTom 5 "andere Kabelmaus" eingebe erhält mein Tungsten T3 keine serialen Daten.
    Auch mit Crux View erhalte ich nur Daten wenn ich per Bluetooth verbinde, serial werden keine Daten empfangen.
    Also was mache ich falsch ?( ?( ?(?
    Bin für jeden Tipp Dankbar !!
  • Es ist ein Kabel notwendig, das eine Anpasselektronik von TTL- auf RS232-Pegel durchführt. Die Holux liefert TTL-Pegel, dien PDA aber braucht anscheinend RS232-Pegel. Mit ein wenig Pech hast du dir nun schon etwas gekillt.
    Das Kabel kostet ca. 25 EUR. Du bekommst es z.B. bei Haid-Services.
    Ich habe mich auch gerade damit beschäftigt und verzichte auf die serielle Verbindung, da ich 25 EUR doch etwas happig finde für das Kabel. Ich werde mir lediglich einen Notlader (Seidio-PDA-Halter auf miniUSB) für die Holux bauen, das ich dann entweder über den RJ11 oder die extra Ladebuchse meines PDA-Halters (Rundhohlstecker) mit der Holux verbinde.
  • Vielen Dank für die Antwort! :D :D
    Das Problem hat sich mitlerweile gelöst.
    Der USB-Stecker hat nur Daten übertragen wenn er zur Hälfte eingesteckt war, nach Bearbeitung des Steckers funktionierts jetzt.
    Übrigens für alle die ebenfalls serial Verbinden wollen bei TOMTOM muss andere Kabelmaus mit 38400Baudrate gewählt werden, dass es klappt.
    KTM-EXC
