lact GPS Maus und der anfang
  • moin moin,
    bin der neue und komm jetzt öffter *g
    also ich habe gestern ein Toshiba PPC e350 geschenkt bekommen
    mit so ner komischen GPS Maus von www.lact.de ---
    -- namens GM-305 SN#25927
    und wie das halt mal so ist und ich ein richtiger noob bin,
    fehlen die treiber für die Maus und ich finde keine im netz !
    antenne blinkt wenn man sie einsteckt und nen paar sekunden später leuchtet die led dauerhaft.
    die treiber auf der lact seite hab ich ausprobiert scheinen aber nicht zu funtzen.
    hat jemand die treiber noch wo rumliegen ??
    pls help :-D) :-D)
    und by the way welche software nehme ich am besten zum testen der antenne ?
    Einmal editiert, zuletzt von jensen ()
  • Hallo jensen
    Herzlich willkommen im Forum.
    Da ich nicht genau weis, welchen Empfaenger Du hast kann ich auch nicht gezielt antworten. Nach Deiner Beschreibung koennte es sein, das der Empfaenger aber funktioniert. Denn der Wechsel von Blinken auf Dauerlicht deutet darauf hin. Zur Software, mit dem Du es testen kannst, gibt es zwei Moeglichkeiten.
    Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • @ 900SS-97
    danke auf jedenfall mal für die tollen tips ! :]
    der treiber den ich auf der lact seite gefunden hab scheint nicht zu funtzen.
    es kommt nur eine meldung das er keinen empfänger gefunden hat.
    ich gehe davon aus das der empfänger son Evermore ding ist.
    das ding sieht genau so aus wie das HIER halt nen grünes gehäuse
    mit einer ziemlich schlecht zu sehenden LED *g
    gibbet da nicht irgendwelche standarttreiber ?
    bin zu jeder schandtat bereit 8)
    zusatzfrage !? was für eine GPS Maus könnt ihr für ein normales Atuo Navi empfehlen ? ich spiele mit dem gedanken mir die Falk software zuzulegen (oder was ist eure empfehlung ?
    sry wegen der vielen fragen aber wie gesagt ich hab auf dem gebiet echt null ahnung ?(
  • Hallo jensen
    Normalerweise benoetigen die Standard-Empfaenger keine Treiber. So ist das auch bei dem Empfaenger. Der Toshiba benoetigt aber einen speziellen Treiber um die serielle Schnittstelle zu aktivieren. Ist der installiert?
    Wenn kein Empfaenger erkannt wird, kann es daran liegen, das der PDA mit einem USB-Host Port ausgestattet ist. In diesem Fall benoetigt man fuer den Anschluss eines seriellen Empfaengers einen Treiber der die Umwandlung von USB_to_Seriell macht. Dies geschieht am einfachsten mit dem Prolific-Treiber. Den Download kannst Du von der Prolific-Homepage aus starten. Die CAB-Datei einfach auf den PDA kopieren und dort mittels eines Klicks im PDA-Datei-Explorers starten. Nach der erfolgreichen Installation sollte ein Empfaenger anschliessbar sein.
    PUSHme/SEEme
  • also um alles auszuschließen hab ich jetzt mal
    den Pocket PC auf den auslieferzustandzurück gesetzt.
    und hab nur mal den USB_to_Seriell treiber installiert !
    wenn ich jetzt die Maus einstecke kommt eine meldung von wegen :
    Unbekanntes USB Gerät !
    Geben Sie den Namen des Gerätetreibers an. Informationen dazu beim Hersteller :(
    ich blick das bis jetzt noch nicht richtig ?(
  • Hallo jensen
    Du hast auch das richtige Kabel?
    Schau mal auf der ToshibaSeite nach, ob da spezielle Treiber fuer den e350 hinterlegt sind.
  • moin moin,
    also nach dem kabelsatz das ist nen universal satz für Toshiba e330 / e350 / e740 / e750 ! tomisch sehr tomisch !
    laut lact müßte der treiber auf der internetseite der richtige sein.
    (ich stehe gerade in kontakt mit den Herren von lact)
    jetzt hab ich überhaupt keinen ansatz mehr wo ich weitermachen soll :-D)
    im handbuch finde ich nichts über benutzung mit USB (leider habe ich zum GPS Mausi nix)
    bei Toshi auf der Homepage finde ich nur folgende Treiber
    USB Cradle Driver
    Bluetooth Stack
    naja ich stöbermal weiter im netz was ich noch so finde.
    nochmals danke für die gedult *g
    *edit*
    habe die lösung gefunden !!!!! *jubel* : drink 8) ;D
    tt2 + toshiba 350e
    3 Mal editiert, zuletzt von jensen ()
