GPS lahmer Aufbau
  • Ist das normal, das bei freier Sicht, der GPS-Empfänger "Navilock" beim Start von MN5 Minuten braucht, um Satelliten zu finden? Ich fahre los und 10 Minuten später gehts langsam los.
    Hatte ich bei meinem Cybercom PNA nicht, da ging alles wesentlich schneller. Nun hab ich nen Dell Axim, MN5, GPS-Maus und der schläft ein. Was ist da los? Muss ich noch irgendwas tun.........ich habe das Gefühl, wenn ich "vorher", also vor dem Navigieren, GPSInfo starte und kurz laufen lasse, gehts dann schneller.........mmmhhhhhhhhhh
    Danke sagt
    der Mic
    Original von micpers2
    Danke sagt
    der Mic
    Eines ist klar und schon lange bekannt:
    wenn man den Standort verändert - fährt - bevor der fix erfolgt ist, dauert es unverhältnismäßig länger.
  • ...wie Karomue schon gesagt hat:
    warte doch einfach, bis Du den Fix hast, dann erst losfahren ... dauert max. 1-2 Minuten : drink
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    dafür reicht es aber aus, dass ich MN5 starte? Oder muss ich GpsInfo noch vorher starten - sorry f.d. dumme Frage, aber was ist nun richtig.
    Danke sagt
    der Mic
    Danke sagt
    der Mic
    Die Frage ist nicht unbedingt dumm, zeugt aber von nicht gerade großem Wissen.
    Versuchen wirs mal: MN5 und GPSInfo sind 2 verschiedene Programme. Beide wollen Daten von einem GPS-Empfänger haben, einer Maus wie dies hier so nett beschrieben wird. Dieser sendet die Daten über eine serielle Schnittstelle, der Eingang am PDA ist der sog. COM-Port (kommt von Kommunikation).
    Wenn wir jetzt mal vom Normalzustand ausgehen, kann ein COM-Port immer nur einem Programm den Zugriff erlauben. Es ist also nicht möglich, MN5 und GPSInfo parallel zu betreiben, das, was als erstes gestartet ist, hat den Zugriff. Beim 2. wird ein Fehler a la "COM Port nicht vorhanden" oder "...belegt" gemeldet. Das ist auch der zwingende Grund, dass Programme immer beendet werden müssen, wobei man auch wissen muss, dass ein anklicken des Kreuzes oben rechts (wie beim PC) beim PDA die Programme nicht schließt. Das muss man auf andere Weise machen, u.U. einfach mit Softreset, das schließt auf einen Schlag alle offenen Programme.
    Und der Nicht-Normalfall: es gibt inzwischen Programme, die einen COM-Port splitten. Aber das ist dann schon höhere Kunst und sollte getrennt behandelt werden.
    Und zur Frage, ja, s reicht aus MN5 zustarten. GPSInfo muss aber geschlossen sein, im Zweifel vorher Softreset.
    Original von karomue
    Wieso muss MN|5 gestartet werden ?
    Der GPS fix erfolgt doch durch die Maus.
    Wichtig ist aus meiner Sicht daher, dass die Maus Strom hat und einen Fix bekommen kann. Ob dabei ein Programm läuft und welches ist doch wurscht.
    Den einzigen Grund für ein Programm sehe ich evtl. darin, dass man im Programm sehen kann, oder der Fix erfolgt ist.
    Oder habe ich etwas übersehen ?
  • Ja, das ist richtig. Ich hatte einfach nicht mehr weiter runter geblättert. Für den fix sorgt die Maus-Software selbst, wie Du sagtest, wenn sie Spannung hat und genügend Sats sieht.
    Bei CF-Mäusen - gilt wohl für die Navilock nicht - erfolgt eine Spannungsversorgung i.d.R. aber erst dann, wenn (über ein Programm) der richtige (CF-) Port angesprocjhen wird.
    BT-Mäuse "laufen" los, sobald man sie einschaltet. Dazu braucht es auch keine BT-Verbindung.
    Bei CF-Mäusen - gilt wohl für die Navilock nicht - erfolgt eine Spannungsversorgung i.d.R. aber erst dann, wenn (über ein Programm) der richtige (CF-) Port angesprochen wird.
    ... und wieder was dazu gelernt.
    Besten Dank !
    Original von spezies!8472
    Besten Dank !
    Ich danke auch........
    der Mic
