XAiOX Bluetooth GPS Empfänger Skysurf V3
  • Hallo zusammen, meine Kabelmaus Holux GM210 hat den Geist aufgegeben und ich möchte mir jetzt eine ohne (Schwanz) BT zulegen. :D
    Hat jemand von Euch diese Maus und kann darüber berichten ?
    Ich meine diese hier !
    Diese Maus wirbt mit "Nemerix V3.0" Chipsatz, die Vorgänger von "XAiOX" haben doch V.20.
    Gibt es da Verbesserungen zum Vergleich zu Sirf III Mäusen ?
    Freue mich auf Antwort,
    Perlweiss
    die Maus wuerde mich auch interessieren! Gibt es mittlerweile Leute, die sie getestet haben?
    Jojo
    danke fuer die schnelle Antwort, war genau was ich gesucht habe!
    Jojo
  • Die Adapt AD-500 und die XAiOX SkySurf V3 sehen zwar gleich aus, aber ist auch das selbe drinn? Gleiche Firmware? Gleiches Layout/Antenne und damit gleiche Empfangseigenschaften?
  • Hallo :)
    ich hab sie und krieg sie an meinem XDAmini nicht zum Laufen *heul*
    Liegt aber evtl. auch an mir, da ich erst seit paar Tagen einen PDA besitze und noch kein Freak bin.
    Bin zwar zäh, aber so langsam verliere ich doch die Lust.
    Schade eigentlich, denn sie sieht wirklich super-schön und super-klein aus und der Akku hält tatsächlich ewig lange.
    LG
    Wolfi
  • Hallo Wolfi
    Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
