ZitatOriginal von HSVMichi
Bei 4.2?
uuuups [Blockierte Grafik: http://www.rmattis.de/rotwerd.gif]
gibt's die auch noch?? [Blockierte Grafik: http://www.kuhlkamp.de/smile/heuchel.gif] :gap
Bei 4.2?
Hallo Ihr beiden,
nochmal Danke für Eure Tips.
Eine Veränderung des Benutzermodus scheint bei 4.2 wohl nicht möglich zu sein - habe zumindestens unter den Einstellungen nichts gefunden.
Sonderziele ein-/ausschalten funzt - allerdings dann nur alle an oder alle aus - auch nicht wirklich DIE Lösung.
Na ja, ich lass es nun mal wie es ist. Freu mich das es funktioniert und gut is.
Ja, eigentlich gibt es nach wie vor noch ein Manko, das mich schon noch ein bisserl stören tät: Ich kann die POI´s des POI-Warners nicht als Ziel anwählen. Es kommt nach wie vor die Meldung von wegen "Der hinterlegte Pfad in der Registrierung sei bla bla bla"...?!? Da ich neue POI´s erstellen kann, muss ja wohl die KOmmunikation zwischen POI-Warner und Navigator funktionieren! Woran kann es nun liegen, das das mit der Auswahl der POI´s nicht klappt ? Gibt es hierzu noch einen Tip ?
Andererseits: sollte ich die Software doch mal tauschen? Von Medion Navigator auf Navigon Navigator ? Macht das Sinn? Unterschiede ? Und von 4.3 auf 5 ? Vorteile ? Dann ist sicher aber auch ne andere Version des POI-Warners notwendig oder ?
ZitatOriginal von profecto
... Ich kann die POI´s des POI-Warners nicht als Ziel anwählen. Es kommt nach wie vor die Meldung von wegen "Der hinterlegte Pfad in der Registrierung sei bla bla bla"...?!? Da ich neue POI´s erstellen kann, muss ja wohl die KOmmunikation zwischen POI-Warner und Navigator funktionieren! Woran kann es nun liegen, das das mit der Auswahl der POI´s nicht klappt ? Gibt es hierzu noch einen Tip ?
...also wenn Du sicher bist, daß Du auch die für Deinen MN richtige Version vom POI-Warner hast, dann installier doch diesen nochmal neu
