Destinator PN TMC auf My Guide 6500XL TMC lauffähig ?
  • Ich besitze einen Typhoon 6500 xl mit integrierten GPS empfänger und externen TMC Empfänger. Alles lief mal mit Falk My GuideTMC edition. Hat jemand Erfahrungen ob und wie das TMC bei diesem Gerät mit Destinator PN zum laufen gebracht werden kann?
  • Hi Zamzof
    Hab den gleichen PDA und ich kann Dir versichern Desti PN läuft ohne Probleme auf Deinem 6500 XL. Ich habe den Falk komplett deinstalliert.
    Du solltest nur eines beachten, den Destie immer in den Hauptspeicher installieren nicht in den Flash Rom und die Karten natürlich auf Deine SD Karte.
    TMC funzt einwandfrei.
    mfg. Reiner
  • Hallo Reiner,
    ich habe mitlerweile die Software probeweise Installiert ;)
    Muß aber feststellen, wenn ich TMC bei den GPS Einstellungen markiere findet er keinen GPS Empfänger. Wenn ich TMC wieder Im GPS Setting deaktiviere klapps auch wieder mit GPS empfang. Was mache ich falsch ?
    welche Einstellungen hast du bei TMC vorgenommen?
    Der TMC Adapter muss beim testen sowohl an den PDA, als auch an die Stromversorgung angeschlossen werden.
  • Hallo zusammen
    Schließe Deinen PDA wie von Saxi beschrieben an und teste dann die einzelnen Com Ports durch wirst sehen das funzt. Um nochmals auf den Flash Rom zurückzukommen habe da dann andere Progies installiert SK Tools Adobe Reader usw.
    mfg Reiner
  • Jo, das wars. TMC auch COM1 und schon funzt es wie verrückt.
    Danke zusammen :)
