Ich kann TomTom 5 nicht auf meinem MDA PRO installieren
  • Hallo zusammen, ich habe seit einigen tagen den MDA PRO von T-Mobile. Leider kann ich tomtom (egal ob 3 oder 5 ) nicht installieren. Der Fehler liegt wohl am Active Sync wie ich herausfinden konnte.
    Jetzt habe ich versucht wie in anderen Foren geschrieben die CAB Dateien auf dem MDA zu kopieren und dort zu installieren. Leider geht das mit den meisten dateien gut aber bei der TTN.cab bekomme ich immer "Fehlgeschlargen".
    kann mir jemand helfen wie ich TT5 auf meinem MDA Pro zum laufen bekommne ? Bin für jeden Tip dankbar.
    Zeins
    Einmal editiert, zuletzt von zeins ()
  • Kopier die CAB-Dateien doch mit einem Kartenleser auf eine Speicherkarte und installiere sie von dort aus auf dem PDA.
  • habe die cab datein schon auf meiner SD Karte , der fehler kommt erst bei der TTN.Cab wenn ich sie von PDA aus starte alle anderen cabs lassen sich starten
  • Welche cab? Die 5.0 oder bereits die 5.1? Soweit ich es mitbekommen habe, sollte/muss es die 5.1 sein.
    Wolfgang
  • Die cab Datei der Version 5.1 auf die Speicherkarte ziehen und ausführen - funktioniert beim MDA Pro einwandfrei, sollte aber über einen Kartenleser kopiert werden, da über ActiveSync die Dateien oft beschädigt werden!
  • ich habe sehr viel cab dateien. habe vermutlich die version 5, woher kann ich die Cab 5.1 bekommen ? welche cab dateinen muss ich denn auf die Karte ziehen und tomtom installieren zu können ?
  • Servus,
    geh auf die TT Seite und dann lädst Du dir von dort das zip-file für 5.1 runter.
    Wie es geht steht unter den Tipps und Tricks zu TT5.
    Du kopierst dann die cab-files einfach auf Deinen PPC und drückst lange drauf, dann installieren sie sich von selbst.
    cu Peter
  • Ich ahbe jetzt ads Update 5.1 runtergeladen. Wenn ich die exe. datei von Tomtom aber ausführen will um abzudaten versucht mein PC dies auf dem MDA pro zu installieren was wieder den gleichen fehler verursacht.
    weiss langsam echt nicht mehr weiter,............... :(
  • welche cab dateien benötige ich denn genau ? habe
    gps.cab
    ttn.cab (diese geht nicht zu installieren)
    PIMAddIn.cab
    wzd.CAB
    Benelux.cab (geht nicht zu installieren)
    und 27 voiceXX.cab
    sind das die benötigten dateien oder bin ich total auf dem Holzweg
  • egal ob ich exe ode rdie zip datei runterlade, beim ausführen wird imme rversucht etwas auf den mda zu installieren was dann wieder nicht funktioniert.
    Mache ich grundsätzlich etwas verkehrt ?
    Hat jemand eine ganz einfach zu befolgende erklärung für mich ? Beschäftige mich schon lange mit pdas aber sowas zur zeit bringt mich echt langsam zum verzweifeln,......
    sag scho mal vielen dank @ all
  • Während das Update "etwas auf den PDA kopieren" möchte, sollte im Hintergrund das ausgepackte Update-Paket in dem Verzeichnis liegen, von wo aus Du den Updater gestartet hast. Schau mal da rein, die CABs liegen in einem der Unterverzeichnisse. Einfach wegkopieren und den Updater dann abbrechen. Die CABs dann wie beschrieben auf Speicherkarte kopieren.
  • ,.........habe jetzt von der version 5.1 die
    GPS,PIMAddin.TTN und wzd. cab auf die speicherkarte geschoben und auch ausgeührt. Leider ist tomtom daurch auch nicht installiert.
    Fehlen noch cab dateien ?
    Danke für die Antworten
  • Woran merkst Du, daß es "nicht installiert ist"? Wurde denn kein Verzeichnis "/Programme/Navigator" angelegt?
    TTN.CAB enthält das Hauptprogramm. Wenn dieses Setup korrekt durchgeführt wird (wurde es das?), MUSS Tomtom sich eigentlich danach in /Programme/Navigator befinden.
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
    ich findes es unter start programme nicht. Auch das TT Symbol zum starten ist nicht vorhanden. Müssen die Cab dateien in einer bestimmten reihenfolge ausgefürt werden oder sind es mehr cab dateien als die von mir angesprochenen 4 ?
