EMTAC Crux II BT Mouse auf Com 7 => Wie ändert man dies auf Com 6
  • Hallo Forumgemeinde.
    Ich bin neu hier und habe vor dem Erstellen dieses Themas Stunden damit verbracht, in den verschiedenen Rubriken hier eine Lösung zu finden. Leider erfolglos. Ich hoffe nun auf dieses Weg einen hilfreichen Tip zu erhalten.
    Also dann:
    Besitzte Mda II (ROM 1.72.00), eine BT mouse EMTAC Crux II sowie das Tom Tom 5 update (Version 5.1) / GPS-Treiber 1.20
    Unter Mithilfe Eures Forums habe ich erst mal sicher gestellt, dass die Maus die Richtigen Daten sendet (mit CruxView, GPS-Maus sowie FindGPS). Ein Problem das bleibt ist die Tatsache, dass auch nach mehrmaligem Versuchen die Mouse nur immer am Port 7 verbinden kann. Habe die Paarung etliche Male gelöscht und wieder neu erstellt, keine Chance, der Port bleibt 7. In den TT5 Einstellungen - (sowohl bei "anderes Kabel-NMEA-GPS" wie auch "Anderes Bluetooth-GPS") kann ich keine Port 7 anwählen. BT ist auf Com 6. Komischerweise sehe ich jedoch eine Auswahl EMTAC BTGPS 2222... Wie kriege ich die Sache zum laufen?
    Besten Dank für Eure Tips.
    CHPaddy
  • Servus und willkommen im Forum,
    Ist der Port vielleicht von nem anderen Programm belegt?
    cu Peter
    --edit--
    willst Du jetzt Port 7 oder Port 6 haben?
    2 Mal editiert, zuletzt von hope68 ()
    Original von CHPaddy
    CHPaddy
    Hast du die Auwahl EMTAC BTGPS mal angeklickt?
    Wenn ja, hat sich dann nach ein paar Sekunden das gelb-schwarze Rag zum Drehen angefangen?
    cu Peter
  • Danke für die Feedbacks. Mir ist klar dass ich den BT Port 6 nehem muss, nur kann ich diesen beim erstmaligen Verbinden der Maus nicht anwählen. Habe lediglich folgende Auswahlmöglichkeiten:
    Serial auf port 7
    Active Sync
    Modem
    Ich habe kein anderes Programm das auf einen Port zugreifen sollte. Habe bereits mehrfach mit vorherigem Softreset versucht - keine Wirkung.
    Das Blau/gelbe Rädchen im TT5 dreht sich nur bei der Auswahl BT6.
    Ich bin total ratlos.
    Gruss aus der Schweiz und danke für weitere Hinweise.
    CHPaddy
  • Du hast bei der Konfiguration fürs GPS bei TT5 die Möglichkeit Active Sync und Modem? Das hab ich noch nie gehört ?(
    Ist Dein Gerät bei der Konfiguration mit dem PC verbunden?
    Das Blau/Gelbe Rädchen dreht sich bei Dir? Versteh ich das richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von hope68 ()
  • Hallo zusammen.
    Zum besseren Verständniss meines Problems habe hänge ich hier drei Sreenshots an.
    Screen 001: Verfügbare Profile beim erstmaligen Verbinden der BT Maus
    Screen 002: Es steht nur Port 7 zur Verfügung, obwohl vor den Verbinden
    ein Softreset gemacht wurde
    Screen 003: Die zur Auswahl stehenden Anschlüsse beim TT5
    Wie komme ich auf Port 6? Ich bin ratlos.
    CHPaddy
  • Klick doch einfach den ersten Beitrag in Deinem Screenshot 3 an, dass ist doch Deine Maus, oder nicht???
    cu Peter
  • Richtig - das ist meine Maus und ich habe dies auch schon mehrfach probiert - leider ohne Erfolg. Das blau/gelbe Rädchen im TT5 dreht sich nur wenn ich "BT on com 6" wähle, jedoch werden keinerlei Daten angezeigt und die Meldung "Kein GPS Gerät" bleibt.
    Die Frage bleibt: Was muss ich machen um die Maus auf Com 6 zu verbinden?
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    CHPaddy
  • Hi CH Paddy,
    wenn sich das gelbblaue Rädchen dreht hat TT5 Kontakt zur Maus und diese Einstellung ist richtig.
    Wahrscheinlich sendet deine Maus die verkehrten Protokolle, die TT5 nicht verwerten kann.
    Zeichne doch mal mit VisualGPS ein log auf und poste es hierher.
    Du kann mit aber auch mal den TT 3.07 GPS Treiber installieren. Der programmiert selbständig deine Maus auf die richtigen Protokolle.
    Anschließen sollte der TT5 GPS Treiber die Maus richtig erkennen und du kannst den 3.07 Treiber wieder entfernen.
    Gus
  • Vermutlich einfach warten.
    Aber poste mal ein log (VisualGPSce), dann sieht man mehr.
    Ich halte das eindeutig für ein Problem Deines BT-Managers, denn bei mir sieht das wie im Bild aus.
    Was macht die Geschichte denn wenn Du die 1. Zeile mit "Emtac..." anklickst? Das sollte doch die Meldung Deines BT-Managers sein.
    Die Emtac ist sonst sehr friedlich aber natürlich nicht so empfangsstart wie neuere Mäuse. Du solltest vielleicht ins Freie gehen.
    Und wenn Du sie sicher auf die Standardprotokolle setzen willst, dann sende die default Werte mit dem beigelegenen CruxView. Es sei denn, Dein BT-Manager will den richtigen BT-Port einfach nicht freigeben.
  • Hallo und erst mal besten Dank für Eure Hilfestellung.
    Also, habe im Freien mit VisualGPS ein Log erstellt. Habe auch wie vorgeschlagen den TT 3.07 GPS-Treiber installiert. Zuvor habe ich die BT-Paarung mit meiner Maus entfernt und einen Softreset gemacht. Komischerweise kann ich im TT 3.07 Treiber die Maus nicht am port 6 anbinden sondern muss den Eintrag EMTAC BTGPS 222222 15164B.. wählen. Wie kommt das? (siehe Screen 004)
    Bei Visual GPS das gleiche. Die Verbindung kann nur über com7 hergestellt werden. (siehe Screen 005) Irgend etwas scheint den Com6 zu blockieren, aber was? Kann man das irgendwie herausfinden?
    Gruss; CHPaddy
  • Ah, Zentralschweiz, grüezi wohl.
    Also darüber würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, das ist wohl ein Schmankerl Deines BT-Managers. Wichtig ist doch, dass eine Verbindung hergestellt ist und Daten zu sehen sind. Beim Loox 600 war der COM 5, bei den meisten neueren PDAs ist es 6, bei PCs meist 8. Probiere also den gleichen Port jetzt mit TTN5 und schaue, ob was geht.
    Das log sieht trotz der kurzen Zeit von 1 min gut aus. 5 sat in use von 7 in view, Standardprotokolle, damit sollte TTN5 zurecht kommen. Fix - sollte er gefehlt haben - ist nun auch da, kein Grund also, warum TTN nicht laufen sollte. Keine Ungereimtheiten, HDOP nicht umwerfend bei 2,7, das liegt aber an einer ungünstigen Satverteilung - fast Linie - Du hast eine Abschattung im Nordosten, überprüfe Deinen Standpunkt.
    Probiers noch mal.
  • :respekt
    Hallo Leute,
    es hat geklappt!! Nachdem ich ein weiteres Mal die Maus neu im BT-Manager verbunden habe (wieder mit dem einzigen verfügbaren Port 7) und im TT5 bei den GPS Einstellungen den Eintrag EMTAC Crux gewählt habe, hat das Ding endlich seine Funktion aufgenommen und zeigt nun die Position an. Kein Ahnung was bis anhin falsch gelaufen ist - aber jetzt hauts hin...!
    Ein herzliches Dankeschön an alle und vielleicht ein ander Mal.
    Gruss aus der Zentralschweiz (Steinhausen im Zugerland, um genau zu sein)
    CHPaddy
