Positionsanzeige läuft ca 2,5 Minuten hinterher
    ich benutze Fugawi auf PPC mit einer Bluetooth RBT-3000 Maus für das Fahrrad als Navigationshilfe.
    Die Positionsanzeige ist absolut korrekt, wenn ich das Geräte erstmals einschalte. Sobald ich aber mit dem Fahrrad losfahre (normale Geschwindigkeit ca 20 km/h) hinkt die Positionsanzeige ca. 2,5 Minuten hinterher.
    Um dies vielleicht anschaulicher zu erklären. Schalte ich den Tracking-Modus ein, so baut sich die Linie exakt der gefahrenen Strecke auf, jedoch ca. 2,5 Minuten verspätet.
    Ist wohl für die Navigation absolut unbrauchbar und damit glaube ich, daß eine Einstellung einfach falsch ist.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
  • Also ich hab auch Fugawi auf dem hx4700 mit diversen GPS im Einsatz. Bei keinem hinkt da die Position hinterher. Gab mal Denkansätze, dass manche Mäuse mehr Daten liefern, als von der Software gebraucht wird und dann erst die "unnötigen" Daten ausgefiltert werden müssen, was zur Folge hat, dass eben die Position verzögert angezeigt wird.
  • Hi uwea,
    Dein Problem klingt nach einer Überlastung des Prozessors oder nach einem zu langsamen oder zu vollen Speicher, was jedenfalls kurz nach dem Start zu einer verzögerten Darstellung auf dem Screen führt.
    Welche Protokolle sendet die Maus, mit welcher Aktualisierungsrate, sind alle anderen Programme beendet ?
    In welchem Speicher ist Fugawi, in welchem Speicher ist die von Fugawi verarbeitete Landkarte, wieviel Arbeitsspeicher ist frei, was für eine Speicherkarte benutzt Du ?
    Eichsi :)
    ich möchte hier mal all meine Einstellungen darstellen.
    Sicherlich liegt hier irgendwo das Problem.
    Ich möchte in ca. 2 Wochen nach Sardinien mit dieser Konfiguration und bei 2 Minuten hinterherhinken macht dies keinen Spaß. Besser gesagt, es ist unsinnig.
    Ich benutze eine Royaltec Blue GPS Maus.
    Dien Navigationseinstellungen sind folgendermaßen:
    NMEA Mode: GGA: 1
    GLL: 0
    GSA 1
    SiRF Mode ist ausgeschaltet.
    Degraded Mode ist eingeschaltet.
    Elevation Mask (0 ~ 90 deg ) : 7,5
    DOP Mask (1~50) PDOP 40
    SBAS Mode Disabled
    mehr Einstellungen finde ich aktuell nicht.
    Der 4700 hat 2 Flashkarten:
    CF mit 510 MB
    SD mit 1 G
    Gesamter Hauptspeicher ist 62,28 MB Davon 12, 93 MB als Datenspeicher belegt ( 21,5 MB reserviert, 8,57 MB frei) Programmspeicher reserviert 40,78 MB, belegt 23,38 MB frei 17,41 mb
    Das fugPPC Programm mit 278K liegt im Hauptspeicher unter "Programme".
    Um den Test zu fahren habe ich eine kleine Karte mit 2,48 MB auch in den Hauptspeicher gelegt. 2,48 MB Kartengröße.
    Hat leider nchts geholfen.
    Alle laufenden Programme mit Ausnahme von Fugawi habe ich ausgeschaltet.
    Genügt diese Information für eine Diagnose?
  • Hi uwea,
    ja, genügt... :D
    Fugawi braucht zum einwandfreien Funktionieren das GSV-Protokoll mit einer Aktualisierungsrate von 5 Sekunden (also die Einstellung: GSV5). Kannst Du leicht mit Cruxview oder GPS-Maus nachprogrammieren.
    Die Speicherwerte und -medien lassen keine Probleme erkennen.
    Welche Fugawi-version benutzt Du ?
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    ich hatte GSV5. Ich danchte die zusätzlichen Einstellungen gehören zum SiRF-Mode.
    Also ich hatte noch weitere Einstellungen
    GSV = 5, RMC = 1 VTG = 0, wobei der SiRF Mode ausgeschaltet war.
    Damit scheint der GSV Mode richtig eingestellt zu sein.
    Könnte es sein, daß es an der Übertragungsrate liegt.
    Die Version der Maus ist 1.3.1.100 (BlueGPS Version)
    Die Fugawi Version auf dem Pocket PC 1.6
    Die Fugawi-Version auf dem Laptop für die Karten: 3.1.4.881
    Hab gestern noch ein paar Tests gefahren:
    Die 2 Minunten bauen sich langsam (innerhalb ca. 30 Minuten) kontinuierlicher Fahrzeit auf. Sobald man anhält holt einen die GPS Anzeige auch wieder ein.
    Schaltet man die Maus kurz aus, so ist die GPS Anzeige sofort absolut korrekt.
    Hat noch jemand eine Idee, was ich hier machen könnte?
    Uwe
  • Hi uwea,
    GSV ist eines der NMEA-Teilprotokolle, genau wie GGA, VTG, RMC u.a.
    Wenn ich mich richtig erinnere, nimmt Fugawi in erster Linie die Geschwindigkeitsdaten über GSV ab.
    Wenn das Problem mit der Einstellung GSV5 nicht verschwindet, tippe cih auf einen zu langsamen Prozessor. Ich glaube nicht, dass es an der Baudrate liegt, die kleinste Rate von 4800 reicht eigentlich für alle Anwendungen völlig aus.
    Mit cruxview oder GPS-Maus kannst Du aber problemlos die verschiedenen Baudrates nacheinander ausprobieren und auf der am besten funktionierenden stehen lassen.
    Eichsi :)
  • Hi eichsi,
    an Prozessor glaube ich aktuell noch nicht.
    Der 4700 hat einen PXA270 mit ca. 600 Mhz Taktrate.
    Von Intel gibt es altuell keinen schnelleren Prozessor.
  • Hi uwea,
    nein, mit den Leistungsdaten dürfte es wirklich nicht am Prozessor liegen. Versuch doch mal die Einstellungen NMEA, 4800 Baud, GGA1, GLL0, RMC0, VTG1, GSA1, GSV5, die selbst auch verwende. VTG müsste eigentlich auch auf 0 gestellt werden können, das Protokoll brauche ich nur für den Medion Navigator.
    Eichsi :)
  • Hi Eichsi,
    habe heute nochmals intensiv mit den von dir vorgeschlagenen Parametern getestet.
    Das Ergebnis war äußerst positiv. Das "Hinterherlaufen" der Positionsanzeige war weg.
    Vielen Dank für die Unterstützung. Alleine hätte ich dies nicht hingekriegt.
    Als einziges Problem verbleibt mir jetzt nur noch die Änderung des Maßstabes.
    Ich habe keinerlei Probleme, den Maßstab mit Hilfe des auf dem HP Ipaq 4700 integrierten Mauspad zu ändern.
    Sobald ich den HP jedoch in dem wasserdichten Case habe, kann ich zwar den Touch bedienen, das Touch-PAD ist jedoch nicht zugänglich.
    Gibt es einen anderen Weg den Maßstab zu ändern.
    Vielleicht bin ich etwas unverschämt, wenn ich gleich noch was frage, aber ich bin in 2 Wochen auf Tour und hätte es bis dorthin (mein letztes Problem) gelöst.
    Nochmals vielen Dank Eichsi,
    Uwe
  • Hi uwea,
    prima, freut mich, wenn es jetzt klappt :D
    Die Zoomfunktion liegt bei mir auf dem dicken Hardwarebutton, also auf dem mit den 4 Richtungspfeilen. Wenn Du im Case die Hardwaretasten bedienen kannst, sollte es kein großes Problem sei, die Zoomfunktion auf zwei Hardwaretasten zu legen.
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    ich habe diesen Buttom auf meinem Pocket-PC leider nicht.
    Der IPAQ 4700 hat ein Mauspad und die 4 Knöpfe liefen auf 4 kleinen Noppen auf diesem Mauspad.
    Leider komme ich an die unterste Noppe nicht wirklich dran. Diese stellt den Maßstab größer.
    An díe obere Noppe komme ich prima und kann aber damit den Maßstab nur kleiner Stellen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Funktionen in Software zu legen.
    Uwe
  • Moin Moin,
    unter "Start\Einstellungen\Tasten kannst Du grundsätzlich auch die Belegung des PAD`s ändern....
    Bedauerlicherweise kenne ich Fugawi nicht....was sagt denn die Bedienungsanleitung ? Können "Funktionen" auf die Tasten gelegt werden ?
    SkatAs
    EDIT: Sorry, lese gerade das die Tasten bereits durch Fugawi belegt sind, dann kannst Du auch die Belegung ändern !!!
    Einmal editiert, zuletzt von SkatAs ()
  • Hallo SkatAs,
    also die Einstellungen habe ich gefunden.
    Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die Zuweisung bekomme.
    Ich wiederhole nochmals mein Problem:
    Ich sollte die Belegung zumindest der unteren Noppe am Besten auf einen Softkey legen. Falls möglich auch die Belegung der oberen Taste, aber dies ist nicht ganz so wichtig.
    Wie bekomme ich dies hin?
    Mir ist schon bewußt, daß dies nicht unbedingt Fugawi Kenntnisse sind, die ich hier abfrage.
    Uwe
  • Hallo SkatAs,
    ich habs jetzt hinbekommen. Die Zoomtasten liegen jetzt auf 2 Tasten, an die ich noch ran rankomme, wenn der PPC (HP4700 mit großem accu) im Schutzgehäuse (Palmcase mini) liegt.
    Viele Grüße und Danke
