Firmware für Yakumo Delta GPS-Maus
  • Hat jemand FW Update für Yakumo Delta GPS-Maus mal gemacht?
    Mit welchen Tool kann man es machen? - Chipsaz erkennen/programmieren?
    Geht es mit GPS Firmware Update Tool? eigentlich für MIO168, aber Chip auch SiRF, oder?
    Ich habe die Antwort für meine Frage über WAAS/EGNOS-fächigkeit gekriegt, dort steht was interessantes: ;)
    Early units, aproximatly before June 2004, were delivered with GPS SiRF firmware, version 2.3.2-GSW2-2.05.024-C1PROD1.0_6A, which is WAAS / EGNOS compatible. SBAS (=WAAS/EGNOS) is not turned on by default and is turned off when turning the unit off. This version was prefered by some people for geocaching because of higher precision at slow walking speeds. Part of reason is that "static navigation" is turned off by default. You can hardly get a fix indoors with this version because it is not so sensitive.
    Units from aproximatly June 2004 and after are delivered with GPS SiRF XTrac2 firmware version 2.4.12.09-XMitac-C4PROD2.0 0000003729. This version is much more sensitive. Easy to get a fix indoors using 5+ satellites. Static navigation is turned on by default which is good for car use. It does not jump around when standing still.
    Einmal editiert, zuletzt von AlexH ()
  • Ich habe FW Version: 2.4.12.09-XMitac-C4PROD2.0 0000003729*76
    Ich habe folgendes gemacht - GPS Maus Tool öffnen, Schnittstelle->(COM) 2, Baudrate->4800,... NMEA-Mode. Dann Schnittstelle kurz öffnen und in 2 - 3 Sekunden wieder schließen. Im Terminal-Fenster wird in erste Zeile Firmwareversion angezeigt.
    Schlechte Nachricht - Yakumo Delta 300 GPS (firmware) lässt sich nicht pogrammieren - oder? ich habe es im einem Forum gelesen... :(
  • doch, GPS-Maus (FW) kann man programmieren/updaten! Es funktioniert wunderbar mit gepachte Software "GPS Firmware Update Toolv1.2.exe", sonst läuft dieses Tool in Yakumo delta 300 GPS nicht.
    Hier steht alles... ;)
    Sie müssen aber bei der Update sehr vorsichtig sein !!! Lesen Sie bitte aufmerksam die Anleitung!
    P.S. ich habe in meinem Yakumo die FW-Datei Mio168M_GPS_Firmware_R10.s programmiert - obwohl die läuft ganz normal, aber Sat-Fix ging etwa langsamer...
  • Ich habe den Medion PDA, welcher im Jahr 2005 im Januar angeboten wurde bei Aldi.
    Wie kann ich die FW der GPS-Maus rausfinden und habe ich durch dieses Januar 2005 Angebot schon die neuste GPS-Firmware drauf?
    Ist denn die Firmware in diesem Thread auch für den Medion PDA?
    Das müsste doch ein Yakumo 300 GPS PDA sein oder?
  • Ich wollte das auch tun (r10 installieren). Leider hatte ich das typische Problem:
    Sobald der Upload der .s daten beginnen sollte ist die Kommunikation mit dem
    GPS-Modul beendet worden.
    Seitdem kann die Schnittstelle COM2 nicht mehr geöffnet werden und ich suche ein neues GPS-Modul für den YAK 300 GPS.
    Da ich noch nicht alle Hoffnung aufgegeben Habe:
    Weiß jemand, ob man auf Betriebsystem-Ebene die COM-Ports tauschen kann (um die Medion 95000-Software zu benutzen)?
    Hat jemand einen anderweitig defekten MIO168 den er mir günstig vermachen möchte?
    Weiß jemand wo man das GPS-Modul als Ersatzteil bekommen kann (bei YAKUMO, also ADAM Riesig nämlich nicht); wie sieht´s aus bei Typhoon, Mitac, Pin etc.?
    Hat überhaupt jemand verstanden, warum der Firmware-Tausch bei jedem
    zweiten Abenteurer fehlschlug, gab es vielleicht eine Hardware-Änderung im GPS-Modul (speziell bei denen, die von Hause aus mit R03 ausgeliefert wurden)?
    Kurz: Jede Hilfe ist willkommen (außer Ratschlägen wie: 15 Sekunden Ausschalten, Hast du den richtigen COM-Port gewählt und was da noch so kam...)
    Danke vorab
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von hobby-navigator ()
  • Medion hat auf seiner Supportseite ein eigenes Upgrade Tool, bei dem das Flash-Programm, der Loader und das Datenfile in einem ARM-Executeble zusammengefasst sind. Als COM-Port ist COM1: unveränderlich voreingestellt.
    Die dort angebotene Firmware ist neuer, als die für den Yakumo besprochenen:
    2.4.13.03-XTrac2.0.2-C3PROD1.0, was laut SIRF auch der letzte Stand ist.
    Nachdem ich meinen YAK delta 300 beim Flash-Versuch erschossen habe, würde ich vom Update ohnehin abraten. Wenn´s dennoch sein soll, sollte auf jeden Fall zuerst ein Hardware-Reset erfolgen.
    Gruß Jochen
