TT 5 und POI's Newbie hat ein paar Fragen!
  • Hoffe Ihr verzeiht mir meine Fragen. Habe zwar auch schon hier gelesen und auch gesucht aber die Ergebnisse sind einfach zu viele.
    Was ist der Unterscheid zwischen dem POI Warner und den POI's die in TT5 drin sind?
    Wie kann ich eigentlich die internene POI's anzeigen lassen? Habe einmal 3 POI's aktiviert,also ein Käkchen gesetzt, aber die werden nicht angezeigt in dem Hauptbild mit dem Pfeil. Muß ich die extra aktivieren oder gehen die nur in einer anderen Ansicht, also anderen Kartendarstellung?
    Bei den Blitzerwarner sind ja ov2 und bmp's drin. Was zählt da jetzt als POI? Alle oder nur die ov2? Frage deshalb weil TT nur 39 anzeigen kann. Da muß man ja einiges rausnehmen wennman die Blitzer sehen will.
    Gibt es die Möglichkeit in der Blitzerwarner POI zu erkennen welche für welches Gebiet sind? Würde dann nämlich erst einmal nur die in unserem Bundesland installieren wenn das geht.
    Würde mich sehr über Antworten freuen.
    Die POI's von TT werden dir in der Kartenansicht grafisch angezeigt, mit einen POI Warner, auch den integrierten von TT, kannst du eine akustische Warnung ausgeben.
    Die angehackten POI' können nur in einer Kartenansicht dargestellt werden, nicht in der Pfeilansicht.
    Ein POI wird immer durch eine zusammengehörige ov2 und bmp dargestellt. Die Beschränckung auf 39 bezieht sich auf die Kategorien und nicht auf einzelne POI's.
    Eine Unterteilung nach Bundesländern ist nicht möglich.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Wo installiere ich den Warner? Einfach auf der Speicherkarte oder in einem bestimmten Ordner? Wo installiere ich dann die POI's? Geht auch der Warner für T 5.10 bei TT 5.0? Hat der Warner auch POI's drin oder ist das nur das Prog zur akustischen Warnung?
    Bedeutet das also das alle Blitzer eine Kategorie sind und nicht jede einzelne ov2 eine? Also kann ich alle Blitzer als eine Anzeige ansehen so das ich weiterhin noch zusätzliche 38 nutzen kann? Habe ich das so richtig verstanden?
    Wenn ich das obige richtig verstanden habe dann brauche ich das auch nicht. :)
    Einmal editiert, zuletzt von uepps ()
    Der POI-Warner ist ein Progi zur akustischen Anzeige von POI's das selbst keine POI's enthält. Das Programm enthält jedoch eine Sync Routine zum herunterladen von POI's in die entsprechenden Kartenverzeichnisse. Es gibt hierfür kostenlose, wie Bankomaten, tanken..... und kostenpflichtige wie Blitzer. Für diese brauchst du wiederum ein eigenes Bezahlabo. Bekommst du hier. Die Blitzer, zum syncen, sind in Kategorien wie Mobil 50km/h, Fest 50km/h usw. zusammengefasst. Dadurch hast du sehr schnell die zulässige Grenze von 39 erreicht. Daher kannst du die Blitzer auch zusammengefasst in 2 Kategorien herunterladen, allerdings manuel.
  • Weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe in der Blitzer Datei 21 ov2 und die dazu passenden bmp's. Die heißen zb Blitzer30kmh und Blitzer30Ampel usw bis hoch zu 130. Wie meinst du das dann mit den 2 Kategorien?
    Aber im moment habe ich noch ein anderes Problem. Wenn ich den Warner starte kommt folgende Meldung. "Die automatsiche Suche nach dem oder den Kartenverzeichnis blieb erfolgreich. Bitte stellen Sie sicher dass das Kartenverzeichnis im Stammordner der Sp.Karte oder des Hauptspeichers befindet und mit Navigator Map endet"
    Was soll ich da jetzt machen? Der Ordner wo Deustchland drin ist heißt Deutschland.map und damit naviegiere ich super. Muß ich das umbennen?
    Bei mir hat sich jetzt TT aufgehänkt. Es ist unter immer das kleine rote Zeichen mit den beiden Händen zu sehen aber ich kann das Prog an sich nicht mehr starten um es korrekt zu beenden. Wie kann ich TT jetzt beenden damit wieder allse geht ohne einen Hardreset oder was auch imer schlimmes.
    4 Mal editiert, zuletzt von uepps ()
  • Jetzt mach mal ein Softreset, und dann überprüfe den Speicherpfad deiner Deutschland Map.
  • Was geht bei einem Softreset alles verloren? Sorry aber ich bin erst seid ein paar Tagen auf dem Gebiet PDA usw unterwegs. Deshalb also noch kompletter Newbie.
  • Habe einen Softreset gemacht und es scheint noch alles da zu sein.
    Die Deutschland.map ist direkt auf der Speicherkarte. Soll ich die jetzt umbennen?
    3 Mal editiert, zuletzt von uepps ()
  • Habe die jetzt einfach mal umbenannt in Deutschland Navigator.map. Wenn ich den Warner starte kommt immer noch die selbe Meldung. Wenn ich dann den Warner beende hängt sich TT wieder auf. Ist wie eben schon mal. Das Zeichen unten ist zu sehen aber TT läßt sich weder starten noch sonnst etwas, also wieder einen Softreset. Ausserdem waren nach dem umbennen der map mein Heimatort weg und einige Funktionen in TT wahren plötzlich nicht mehr zu starten. Oder liegt das nicht am umbennenen der map sondern am Softreset?
  • Denke jetzt habe ich wieder das ganze einigermaßen im Griff.
    Obwohl ich in TT5 sechs POI's per Häkchen aktiviert habe sagt mir der Warner wenn ich auf Überwachung starten klicke das ich erst mehrere POI-Overlays auswählen soll in den POI- Einstellungen. Dort kann ich aber nichts auswählen. Wie geht das jetzt? Nutz der POI Warner nicht die welche in TT5 drin sind? Braucht der extra installiere POI's? Wenn ja wo und wie installiere ich die?
    nun es sieht so aus als hättest du einfach grundsätzliche Probleme, am besten hilft da lesen. Bedienungsanleitungen und FAQs.
    Hier eine Bedienungsanleitung für den POI-Warner.
  • Kann es sein das ich da einen Denkfehler mache? Sind im TT5 vielleicht gar keine POI's drin sondern nur das Auswahlmenü? Ich meine damit das ich dort zwar schon das was ich sehen will auswählen kann aber die nicht sehe weil noch keine POI's drin sind? Oder sind in TT5 schon welche drin?
    du hast schon welche drinnen, unter Menü/Einstellungen ändern/OVI verwalten/OVI (de) aktivieren. Hier hackst du an was du auf der Karte sehen willst. Wenn du gewarnt werden willst mußt du das gleiche im POI-Warner tun, oder du verwendest den TT Warner.
  • Genau dort habe ich ja bei 6 Stück ein Häkchen gesetzt aber die werden nicht angezeigt.
    Was ist der TT Warner? Wo finde ich den?
    Brauche ich für akustische Warnung immer POI-Warner oder warnt auch TT akustisch?
  • TT-Warner findest du im MenÜ/Einstellungen ändern/OVI verwalten/In der Nähe des OVI warnen (rechts unten)
