TTM und Netzwechsel
  • Hat jemand eine Idee, wie ich mein 6600 dazu bewegen kann, die MMS-Meldung bei Netzwechsel zu ignorieren und TOMTOM weiterlaufen zu lassen. Jedemal wenn ich das Handynetz verlasse und über ein Fremdnetz eingeloggt werde (TD1) bekomme ich eine MMS-Meldung (MMS-Empfang ist nur möglich.....). Daraufhin bleibt TTM im Hintergrund und ich muss diese Meldung wegklicken um weiter Naviansagen zu bekommen.
    so long....
    mysamana ;)
  • Ich denke das du da nichts machen kannst.
    Telefonfunktionen haben Priorität und schieben ein anderes laufende Programm in den Hintergrund,das ist nicht nur beim Nokia so,sondern bei allen Smartfones.
    Wenn Du keine Unterbrechung haben möchtest,dann hilft eigentlich nur getrennte Geräte zu nutzen,also ein Handy und einen PPC/PDA.
    Oder zu einen anderen Netzbetreiber wechseln,der ein eigenes Netz hat wie z.B. D1,D2 oder E+.
    Eventuell könnte noch die Hotline helfen,das die sowas abschalten können.
    Original von mysamana
    hat denn sonst niemand dieses Problem?????
    Ihr Glücklichen.... :-D)
    Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde.
    Ja es gibt natürlich eine Lösung.
    Du aktivierst das Icon "Mitteil." und dann "Optionen" gehst zu "Einstellungen" jetzt zu "Multimedia-Mitteilung". Dort wirst du den Menüpunkt "Multimedia-Empfang" vorfinden. Den aktivieren. Jetzt erscheint folgende Einstellung.
    0 Nur in Heimnetz
    0 Immer Aktiv
    0 Aus
    Hier wird bei dir "Nur im Heimnetz" aktiviert sein.
    Du änderst die Einstellung auf immer Aktiv.
    Wenn du "aus" auswählst sollte es jedoch auch funktionieren. Nur bekommst du dann keine MMS mehr.
    Ich hoffe dir geholfen zu haben!
    Schönen Tag noch!
  • Hallo FalcoAachen,
    Dein Tip war so gut wie auch simpel. Tausend Dinge schon probiert, nur dort nicht nachgesehen, wo es am sinnigsten ist 8).
    Das war die Lösung.
    Ich hoffe, dass ich es in der nächsten Woche mal mit den Tönen für den Warner schaffe.
    Thx & Gruß
    mysamana
  • Hi
    Na da werfe ich aber auch noch mein DANKE hinterher. Das nervte mich ja schon lange und was hab ich was liebes in den Einstellungen rumgebuddelt...
    Thx
