StaticNavigation (SN) - eine Diskussion
  • Hallo miteinander,
    mit dem Erscheinen der GPS-Empfänger mit SiRFIII-Chip wurden wir mit einem neuen Feature der GPS-Mäuse bekannt:
    StaticNavigation (SN).
    Oder gab es das schon vorher?
    Mich interessiert: was ist und was bewirkt StaticNavigation mit welchen Konsequenzen.
    So viel ich weiß stammen die ersten fundierten Auskünfte dazu von GPSPassion.
    Zur Zeit der Veröffentlichung gab es offenbar nur SiRFIII-Mäuse, die bei langsamer Gangart die Koordinaten einfroren. GPSPassion sieht dieses Einfrieren als Folge einer eingeschalteten StaticNavigation und empfiehlt deren Abschaltung.
    Peterpu sah im März 2005 in seinem Test der BT338 ein Indiz für das Wirken von XTRACK-Algorithmen
    In einem Nachwort vom 21.03. hat Peterpu in seinem Test der Navilock BT338 die Information von GPSPassion dann im Wesentlichen übernommen, und am 01.04. teilte Peter mit, die Navilock BT338 würde ab sofort im Zustand SN disabled ausgeliefert.
    Einen neuen Blick auf die Problematik warf dann Bill (GNS):
    Bill macht auf den Stromhunger der SiRFIII-Mäuse aufmerksam, übernimmt aber auch in diesem Statement die Abschaltung bei niedrigen Geschwindigkeiten.
    Dem steht nun gegenüber, dass Peter nach einem Statement am 30.08. inzwischen fünf SiRFIII-Mäuse kennt, und nur bei der Navilock BT338 dieses Einfrieren der Position erlebt hat.
    Ich kann ihn insofern bestätigen, dass ich an der GPSlim 236 kein Einfrieren der Position beobachten konnte bisher auch nicht bei der Hi-305.
    Was ist also nun richtig.
    Was ist und was bewirkt StaticNavigation mit welchen Konsequenzen.
    artur
    Einmal editiert, zuletzt von artur ()
  • Hallo Artur,
    auch bei den SIRF III-Mäusen von Haicom - 303III, 305III, 405BT - ist StaticNavigation enabled.
    In einer Docu zu GMonitor, das ist in etwa ein Pendant zu SirfDemo, ein Programm von Leadtek, war bei der 9553 dabei, wird das so beschrieben:
    Static Navigation:
    If checked, static navigation mode.
    Note - When it is enabled, if velocity is below 1.2 m/s for 3 seconds we will freeze the position,
    and leave them frozen until velocity exceeds 1.4 m/s (so there is a bit of hysteresis in the
    solution).
    In einem der tiefer gehenden Programmteile ist eine Einstellmöglichkeit für StatiNavigation gegeben. In diesem Prog gibt es auch noch die Einstellmöglichkeit für eine "Steady State Detection ":
    Enable/Disable the Steady State Detection
    The steady state detection allows the navigating algorithms to decrease the noise in
    the position output when the acceleration is smaller than the threshold. This reduces the position wander caused by Selective Availability (SA) and improved positions
    especially in stationary applications.
    Da ich dieses Prog für ebenso gefährlich wie SirfDemo halte - kann man die Beschreibung dazu nicht in allen Teilen genau übersetzen - habe ich damit keine Experimente unternommen. Es gibt also keine Erfahrung über die Auswirkungen.
    Zu Deiner Frage: ich denke aber schon, dass hier im Laufe der Zeit und der Tests von peterpu und mir, sowie durch div. log-Untersuchungen, schon auch Antworten gegeben wurden. Allerdings wohl nicht kompakt beieinander.
    Der Effekt tritt seit Xtrack II auf, und zwar in unterschiedlicher Form.
    Bitte nagle mich jetzt nicht fest, im Detail und den aufgetretenen Kombinationen weiß ich es leider nicht mehr,
    sehr oft ist als Grenze 4 km/h genannt,
    es tritt - einzeln und in Kombination - ein Einfrieren der Geschwindigkeit und/oder
    Einfrieren des Trackwinkels
    Einfrieren der Koordinaten
    auf.
    Sehen kann man das recht einfach, man gehe mir der Maus ins Freie, nehme z.B. VisualGPSce, nehme ein log auf und beobachte die Geschwindigkeit.
    Dann gehe man zügig - über 5 km/h zu erreichen sollte jedem, der nicht fußkrank ist, gelingen - eine kurze Strecke, verlangsamere wenn möglich langsam und gleichmäßig bis zum Stand, nehme dann wieder ebenso langsam und gleichmäßig Geschwindigkeit bis über 5 km/h auf. Log beenden, heim gehen, mit GPSLog analysieren. Dort sieht man - fast - auf einen Blick was alles und ab welcher Geschwindigkeit einfriert.
    Und hier noch mal ganz deutlich der Hinweis, der inzwischen von Peter und mir unter die Tests geschrieben wird:
    die Erkenntnisse die in einem Test niedergeschrieben werden gelten nur für die getesteten Geräte.
    Am Beispiel der 338 ist es ja deutlich geworden, dass StaticNavigation wieder abgeschaltete wurde. Neuere Mäuse, wie die von mir zuletzt getesteten Haicoms, haben sie gar nicht.
    Was jetzt im Umkehrschluß nicht heißen kann, dass Haicom genau dieses bei neueren Modellen einschaltet.
    Vielleicht müssen wir die Lieferanten dahin bekommen - zumindest für die "Wissenden" - dass eine Rückgabe erfolgen kann, wenn gewünschte Merkmale nicht vorhanden sind. Es sei denn, der Lieferant kann alle Merkmale im Detail nennen, garantieren und gegeb. umprogrammieren.
  • Hallo Charly,
    danke für die umfassende Information.
    Um zu Deinen Ausführungen etwas beizutragen, absolviere ich gerade ein Testprogramm. Da kommt vorhin folgende Mitteilung von @tapf!:
    Jetzt warte ich das HOLUX-Release noch ab, d.h. ich spule die Versuche durch, und dann nach dem Release nochmal. Dann sehen wir vielleicht, was den Hersteller gestört hat.
    artur
  • Hallo Artur.
    Ja, fein.
    Informiere uns bitte auch, mit welchem Programm ein Firmware-einspielen bei der Maus gemacht wird.
  • Hallo Charly,
    auch ob es über BT geht oder nur über Kabel....
    Ich bin gespannt.
    artur
