Wartezeit bis GPS aktiv?
    diese Frage hätte ich natürlich auch im GPS-Maus-Forum stellen können, aber es ist halt auch eine Aldi-Maus...
    1. Wie lange dauert es denn bis man normalerweise statt GPS0 zB. GPS5 (oder ähnlich, also Empfang von Satelliten) angezeigt bekommt?
    2. Wie lange hält der eingebaute Akku in der Maus die Initialisierungsdaten gespeichert (ohne Wiederaufladen)?
    3. Gibt es eine besondere Einschaltreihenfolge, die den Empfangsprozess zeitlich minimiert? (also z.B erst Strom vom Zigarettenanzünder, dann PDA ein, dann MN laden usw...)
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob an der GPS-Maus alles OK ist. Manchmal dauert das Empfangen (GPS0 auf GPS4 umschalten) doch sehr lange (mehrere Minuten). Wenn man dann den MN ausmacht und wieder neu startet ist in wenigen Sekunden Empfang da. Genauso ists mit GLOPUS. Heute hatte ich noch was interessantes: Die ersten 4-5 Km Fahrstrecke hatte ich in GLOPUS ständig Ausfälle (GPS0), die Landschaft war aber immer gleich (keine Empfangsbeeinträchtigung). Das konnte ich dann auf einer zweiten Fahrt checken, da war dann alles OK und ständiger Empfang. Nach den ersten 4 -5 km war auch einwandfreier Empfang festzustellen.
    Vielleicht hat zu diesen Beobachtungen jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Michael
    ich nenn dir einfach mal meine Werte, von denen ich auch das Gefühl hab, dass sie in Ordnung sind (ein paar Mäuse hab ich zum Vergleich).
    Normalerweise max eine Minute, nur bei sehr schlechten Bedingungen länger.
    Ich sag mal mind. eine Woche. Meine Ratte hatte ich jetzt 3 Monate nicht im Einsatz und hab sie neulich angeworfen, die war sofort da (kleiner 1 Minute)
    Viele User haben wohl diese Erfahrung gemacht - hast du sicher auch gelesen. Bei meinem iPAQ spielt es überhaupt keine Rolle. Ich schlies zuerst die Maus an den Strom, dann den PPC, bis dann das Programm gestartet ist (egal ob TT oder Navigon), ist der Fix da.
  • Hallo :)
    Zu 1.
    Ist scheinbar stark vom Startpunkt des Fahrzeugs abhängig.
    Morgens wenn auf dem Hofplatz vorm Haus losfahre ist das Signal meist unter 5-10 sec da. Offener Parkplatz, keine Hochhäuser oder Bäume...
    Abends wenn aus der Tiefgarage losfahre dauert es teilweise 2-5 min, manchmal sogar länger bis die erste Peilung kommt. Starte ich MN allerdings erst nachdem ich aus der Tiefgarage bin, ist ein Signal nach ca. 10-20 sec da...
    Zu 3.
    Hab bei mir im Auto die Maus über die Zündung angeschlossen, welche bei mir schon anspringt sobald der Schlüssel im Schloss steckt. Zuerst Schlüssel ins Schloss (Maus geht an), Pda eingeklemmt und angesteckt, dann MN gestartet. Meist hat er dann schon während startens des MN ein brauchbares Signal.
    Grüße,
    Sascha
  • Es scheint auch nicht egal zu sein, wo genau sich die Maus befindet. Bei mir im Zafira mitten auf dem Amaturenbrett dauert es auch ewig bis zum ersten Fix, an den kleinen dreieckigen Fensterchen geht es schon etwas schneller. Wenn ich es aber wirklich eilig habe muss ich die Maus zum Initialisieren wohl kurz aus Dach setzen... :(
    Ich habe dazu auch mal eine Frage ins Forum "GPS-Mäuse" gestellt, mal sehen ob da noch Tipps kommen.
  • Der Zafira hat nur direkt hinter dem Rückspiegel venünftig Empfang!
    Frag Moses (den aus dem Forum ;D )
  • Aber die Lände des Kabels reicht nicht, die Maus vernünftig hinter dem Spiegel zu befestigen. Es scheint auch OK zu sein, die Maus neben die kleinen dreieckigen Seitenfensterchen zu legen.
    Danke für die Tipps!
  • Hallo Andreas,
    mit Deinem Beitrag hast du mir voll aus dem Herzen gesprochen.
    Ich war jetzt mit meinem Zafira und Aldi-Bundle in Frankreich 14 Tage unterwegs. (Habe übrigens die Karte, die über
    Medion nicht zu beschaffen war direkt von Navigon in Würzburg bekommen. Dank für die freundliche und prompte Bedienung.)
    Auch bei mir hat sich die GPS-Maus nur außen am Dach vernünftig initialisieren lassen.
    Danach lief dann fast immer alles mit 4 bis 6 Satelliten.
    Habe sogar die Erfahrung gemacht, daß bei Verlust der Satelliten während der Fahrt nur durch Platzierung auf dem Dach wieder eine Verbindung hergestellt werden kann.
    Ist die Stelle hinter dem Spiegel wirklich die einzig mögliche, oder liegt es an der Maus
    Felix
  • Mir geht es genauso. Allerdings erst seit dem MNEE-Update. Vorher waren in null komma nichts ausreichend Sateliten vorhanden. Jetzt habe ich nach 10 Minuten immer noch GPS0.
    Das einzige, was hilft, ist das Mäuschen für ein paar Sekunden aufs Dach setzen.
    Ich frage mich nur, was man macht, wenn das Ding fest im Wagen installiert ist ?(
    Einmal editiert, zuletzt von bruemmel ()
  • Im Mäuseforum http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=8119&sid=
    habe ich die Antwort von Opel zu diesem Problem abgelegt. Demnach sind im Zafira nur die kleinen dreieckigen Seitenfensterchen für die Maus nutzbar. Selbst die Stelle hinter dem Spiegel ist nur dann nutzbar wenn ein Regensensor vorhanden ist - und wer hat schon so einen Quatsch X(
    Mit der Position an den Seitenfenstern bin ich jetzt auch zufrieden. Wenn ich allerdings daran denke wie viel hämische Kommentare ich mir bisher von meiner Frau deswegen anhören musste :(
  • ... nur, daß es bei mir ein Ford ist UND der Empfang mit der alten Version reibungslos geklappt hat ...
    Original von bruemmel
    das ist wirklich unglaublich ?(
