GNS 5840 GPS RDS/TMC Bluetooth Reciever
    auf meinem MDA pro mit Win mobile 5. bekomme ich die Bluetooth GPS Maus (GNS 5840 GPS RDS/TMC Bluetooth Reciever) nicht zum Laufen. Link: http://www.gns-gmbh.com/de/30_5840.php
    Wenn ich das Gerät verbinden will, wird immer nach einem Kennwort gefragt. Und mit Leerlassen des Feldes und "Weiter" geht nichts. Windows bleibt einfach stehen.
    Auf der Registerkarte "Sicherheit" des Bluetooth-Managers ist kein Haken bei "Übertragunsidentifizierung erforderlich" gesetzt.
    Was tun?
    Einmal editiert, zuletzt von joKunath ()
  • Hallo joKunath
    Herzlich willkommen im Forum.
    Versuch es mal mit 0000
  • Danke für die schnelle Idee, aber das hatte ich auch schon probiert, und dann kommt die Meldung:
    "Ihr Gerät wurde nicht gefunden. Die Netzwerkverbindung ist fehlgeschlagen oder der Zugangsschlüsel it falsch."
    X(
  • Sag Deinem MDA Pro mal er solle keine gesicherte/verschlüsselte Verbindung verwenden.
    Sascha
  • Wenn Du den Haken bei Bluetooth -> Registerkarte "Sicherheit" meinst.
    Da ist "kein" Haken gesetzt. 'Wo anders soll da bitte noch einer sein.
    Über Hilfe freut sich
    jo
  • Hallo jo
    Das grosse Problem ist, das im Moment noch nicht viele User WinMobil5 nutzen. Daher koennen die meisten auch noch nicht genau beschreiben wie die einzelnen Menues aussehen.
    Bei den MDA´s war BT oft schon ein Fall fuer sich. Meistens musste dort der Dienst zuerst eingerichtet werden. Auch gab es schon Faelle, in denen die erfolgreiche Installation erst beim xten Wiederholversuch gelungen ist. Deshalb poste ich oft:
    Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke für die umfangreichen Informationen.
    Ich teste schon wie ein Verrückter.
    Herausgefunden habe ich bisher:
    Windows zeigt eine ersten Maske "Verbindungsschlüssel eingeben. Hier akzeptiert Windows ein leeres Feld. Und mit anklicken von "Weiter" geht es zur nächsten Seite. Dann kommt aber wieder eine Seite in der Zugangschlüssel eingegeben werden muss. Und hier wird kein leeres Feld akzeptiert. Wenn man hier irgendein Zeichen / oder mehrere eingibt. verliert man die Verbindung zum GPS-Empfänger. (Blaue LED blinkt).
    Der MDA pro verweigert aber immer COM5. Er läßt nur COM8 und COM 4 zu.
    Nichts anderes sonst.
    Folgende Fragen ergeben sich:
    1) Soll die Verbingung eine sichere sein?
    2) Muss der MDA pro für "andere GEräte erkennbar" sein?
    fragt jo
    2 Mal editiert, zuletzt von joKunath ()
    Original von joKunath
    1) nein, keine gesicherte Verbindung für GNS Receiver
    2) nein, der GPS-Empfänger ist sichtbar
    Sascha
    P.S. Schau auch mal hier nach
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Für den MDA pro keine Lösung in Sicht.
    Die GPS-Maus läßt sich mit dem MDA III problemlos verbinden und TT5 verbindet sich sofort als "normale GPS Antenne" mit 4800 Baud als "Bluetooth an COM6".
    Nur auf dem MDA pro erweist sich das WM5 als echter Nerventest...
    :-D)
    4 Mal editiert, zuletzt von joKunath ()
    Seit wann läuft denn die 5840 mit 4800 Baud ?(
    Die läuft auf 38400 Baud (wie alle GNS Receiver).
    Sascha
  • So, habe mich nun an GNS gewandt.
    Meine 5840 läuft unter WM 5.0 per BT ebenfalls nicht.
    Hier meine bisherige Vorgehensweise:
    BT-Menü
    - GNS 5840 stromlos machen
    - GNS 5840 mit Spannung versorgen und einschalten
    - Im BT-Manager unter Register "devices" auf "new partnership" tippen.
    - GNS BT GPS wird gefunden (mit einem Fragezeichen als Symbol davor)
    - auf "next" tippen, dann password 0000 eingeben, "serial port" anhaken und "finish tippen"
    - auf Register "com ports" tippen, dann "new outgoing port" und GNS BT GPS wählen
    - COM4 oder 5 wählen, Haken oder nicht bei "secure connection" hat keinen Einfluss
    GPS-Menü
    - im Register "Programs" den GPS program port auf COM9 gestellt
    - im Register "Hardware" den GPS hardware port auf COM4 oder COM5 gestellt, Baud 115200 (38400 wird nicht angeboten)
    - im Register "Access" Haken oder nicht bei "Manage GPS automatically" hat keinen Einfluss
    Registry Änderung
    - Bereich: HKLM\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate river\Drivers\Control Panel Configured Device
    - Änderung: Baud von 115200 auf 38400
    GNS Tester
    Verbindung über COM9: kein GPS/TMC Empfänger gefunden
    Nu bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Hab leider keinen anderen BT-Receiver zum Test, aber offenbar gibt es kein grundsätzliches Problem mit der neuen BT/GPS-Implementierung in WM 5.0.
    Per BT funktionieren bspw. problemlos:
    - ActiveSync 4.0 und 4.1
    - B-Speech Headset
    - Parrot CK3000 FSE
    Sascha
    stimmt. Die schnelle Verbindung. Ist noch von früher beim MDA I war das so eingestellt, und das habe ich immer übernommen.
    Danke für die Lektion.
