Sicherung Speicherkarte
    nach nur 6 Monten Kampf mit mehreren Händelrn und mit TOMTOM habe ich nun endlich mein TTM5 für Nokia 6630. Flugs habe ich auch die von TT empfohlene Sicherung der Speicherkarte erledigt. Ich habe die 8 Verzeichnisse zunächst auf HD gespeichert. Dann habe ich mir eine RS MMC DV gekauft, und diese Speicherung draufkopiert. Was mir nicht gelang, war die Umbenennung der Speicherkarte in TOMTOM.
    Aber nun kam die große Enttäuschung: Ich konnte zwar die 8 Verzeichnisse auf die neue Karte kopieren, aber das war es auch. Mein Handy zeigt die Speicherkarte zwar an, aber es kommt kein Icon für TOMTOM. Nun frage ich mich, was die Sicherung soll, wenn es keine Rücksicherung gibt.
    Hat jemand einen Tipp?
  • Hallo Willfried,
    3 Ideen hätte ich:
    1. Schau bitte nach, ob Du in dem Verzeichnis \System\Apps\TTMOBILE Deiner MMC-Card 5 TOMTOM-Dateien hast.
    wenn dem so ist, könnte
    2. ein Schreib/Leseschutz auf den Dateien liegen. Die kannst Du über den Explorer ändern (Eigenschaften der Dateien)
    3. Kannst Du z. B. über die Galerie Deines Handys auf die Karte zugreifen? Wenn nicht, wird die Karte nicht von Deinem Handy unterstützt.
    Sind nur Möglichkeiten, aber vielleicht hilft es Dir ja.
    so long.....
    mysamana ;)
  • Hallo mysamana,
    zu1.:
    Leider kann ich nicht mehr über den Dateimanger von Nokia PC Suite auf das Handy (Phone Browser) zugreifen. Nach einem Absturz mit "Schwerwiegendem Fehler" wird mir das Nokia 6630 nicht mehr im Phone Browser angezeigt.
    Wie kam es zu diesem Absturz: Ich hatte die Idee, dass bei einer manuellen Sicherung vielleicht nicht alles gesichert wurde. Deshalb benutzte ich die Sicherungsfunktion von Nokia PC Suite. Bei der anschleißenden Rücksicherung stürzte Nokia PC Suite mit der o.g. Fehlermeldung ab.
    zu 2.
    Meinst Du die Dateien, die ich auf den PC gesichert habe? Die haben keinen Schreib/Leseschutz
    zu3.
    Kann ich, die Speicherkarte scheint zu funktionieren
    Einmal editiert, zuletzt von Willfried ()
  • Das Problem mit dem Absturz beim Rücksichern kenne ich von meinem 6600 nur zu gut. Leider weiß ich im Moment nicht mehr, wie ich die Rücksicherung trotzdem hinbekommen habe. Ich glaube meine MMC-Card musste leer sein oder so. Möglich ist auch, dass nur die Rücksicherung des Handyspeichers (fest) funktioniert hatte.
    Deiner Beschreibung nach hast Du die Daten von der Originalkarte per Nokia PC-Suite auf Deinen PC kopiert. Gehe ich recht in der Annahme, dass Du das per Bluetooth gemacht hast. Dann kann ich Dir nur den Tip geben, kopiere alle Daten der Originalkarte mittels Kartenlesegerät auf Deinen PC und dann auch über den Kartenleser auf die neue Karte. Ich hatte beim Kopieren über BT auch schon die lustigsten Dinge erlebt. So waren z. B. Dateien auf meinem Handy vorhanden, die nicht erkannt wurden - wie auch immer, nachdem ich die Daten mittels Kartenlesegerät kopiert hatte, lief alles einwandfrei. Selbst das Verschieben von dateien mit dem FExplorer auf dem Handy hatte zur Folge, dass Die verschobenen Daten nicht nutzbar waren.
    so long.... und viel Erfolg!
    mysamana ;)
    ich habe über das USB-Kabel gesichert. Ebenfalls die Rücksicherung.
    TOMTOM habe ich auch befragt. Es könnte ja ein Lizenzproblem sein. Aber die antworten halt nicht so schnell.
    Mal sehen, ob ein Firmware-update was bringt. Und dann kann ich ja PC-Suite noch einmal neu installieren.
  • einen Kartenleser hast Du nicht? Damit kannst Du ohne die PC-Suite die Daten kopieren - evtl. löst das Dein Problem. Kartenleser gibt es schon ab 7.
    Einen Handyneustart hast Du denke ich ja schon gemacht. Habe bei einem Freund mitbekommen, dass der Kartentausch bei eingeschaltetem Handy auch schon den einen oder anderen Fehler bringt.
    so long....
    mysamana ;)
  • Also um gewisse Daten auszutauschen ist BT die absolut schlechteste Lösung.
    Hier ist ein Kartenleser dem Vorzug zu geben.
    Grundsätzlich sollte man(n) / frau die Speicherkarte vorher sichern. Nicht erst nach der Aktivierung des Programms.
    Das hat bei mir und bei vielen anderen bei TomTom sowie bei R66 einwandfrei und ohne Probleme funktioniert.
  • Also folgende Vorgehensweise hat bei meinem 6630 funktioniert.
    Ich habe die Original gelieferte RSMMC (keine DV) mit einem externen Kartenleser ausgelesen, auf Festplatte abegelegt und alles auf CD gebrannt.
    Abgesehen davon das die RSMMC nicht vom Nokia gelesen werden kann hätte ein kopieren der Daten via PC Suite auch nichts gebracht, da diese den Ordner System auf der Speicherkarte nicht anzeigt, also würde man nicht alles kopieren.
    Ob da Tools gibt damit dieser angezeigt wird weiß ich nicht. Auch völlig egal *g*
    Nun wollte ich die auf Festplatte abgelegten Dateien auf meine neue 512 MB RSMMC-DV mit dem externen Kartenleser kopieren, der erkannte meine Karte aber leider nicht. Zurückgespielt habe ich dann alles via PC Suite (mit USB Kabel), wobei es nich schlimm ist wenn man den Ordner System danach nicht sieht, kopieren auf die Karte geht. Umbennen der Karte war nicht nötig, heißt immernoch Kingston.
    Also wichtig, PC Suite sieht den Ordner System nicht im Explorer !!
    Starten, Aktivieren, geht. So ist es bei mir gelaufen, vielleicht hilfts ja.
  • Allen Antwortern meinen besten Dank.
    Das Kopieren mit dem Kartenleser hat auf Anhieb geklappt!!!!!!!
